Piece akumulacyjne - czy mogą obniżyć koszty ogrzewania domu?
Piece akumulacyjne mogą być skutecznym sposobem obniżenia kosztów ogrzewania w domu lub w mieszkaniu. Jeżeli zdecydujesz się na ogrzewanie elektryczne domu, zamiast tradycyjnych grzejników możesz wybrać ogrzewacze akumulacyjne. Zobacz, na jakich zasadach działają i jak to się przekłada na koszty ogrzewania.
Piece akumulacyjne to urządzenia, który bez problemu można ogrzać nasze mieszkanie lub dom. Co istotne, dzięki nim możesz również oszczędzić pieniądze. Jak to możliwe? Otóż ogrzewacze akumulacyjne są skonstruowane tak, że zamieniają energię elektryczną na ciepło. Ono zaś jest magazynowane w ich wnętrzu, a do otoczenia oddawane jest przede wszystkim przez konwekcję. Właśnie ten aspekt - magazynowania energii cieplnej - jest kluczowy dla rozliczeń za ogrzewanie. Piece akumulacyjne możesz bowiem zaprogramować tak, żeby energię elektryczną pobierały właściwie wyłącznie w okresie obowiązywania tańszych taryf energii elektrycznej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji będą one akumulowały prąd, a oddawały dopiero wówczas, kiedy energia jest znacznie droższa.
Piece akumulacyjne: z rozładowaniem statycznym czy dynamicznym?
Na polskim rynku wystepują dwa podstawowe rodzaje pieców akumulacyjnych - z rozładowaniem statycznym lub dynamicznym. Czym one różnią się od siebie? Najważniejszą różnicą - z punktu widzenia użytkownika - jest zdolność do utrzymywania stałej temperatury w pomieszczeniu. Znacznie gorzej radzą sobie z tym urządzenia z rozładowaniem statycznym - zarówno powierzchniowe, jak i powierzchniowo-kanałowe. Pierwsze z nich przekazują nagromadzone ciepło poprzez izolację i obudowę - niestety ilość ciepła nie jest stała w trakcie doby. Generalnie najwięcej ciepła wydzielają tuż po zakończeniu ładowania. Zazwyczaj jest to więc poranek - najgorzej zaś wieczorem, kiedy to mamy przystąpić do kolejnego cyklu ładowania. Jeśli zaś chodzi o ogrzewacze powierzchniowokanałowe, to mają one  kanał powietrzny, przez który swobodnie przepływa powietrze. Na dodatek ów kanał jest zróżnicowany - na dole umiejscowiono wlot zimnego powietrza, zaś na górze - wylot już ogrzanego strumienia powietrza. Sam piec oddaje ciepło również przez izolację i obudowę.
Z kolei ogrzewacze z rozładowaniem dynamicznym działa w inny sposób. Również mają kanał powietrzny, niemniej obieg jest wymuszany przez wewnętrzny wentylator, którego regulacja (zwiększanie lub zmniejszanie obrotów oraz włączanie i wyłączanie) pozwala osiągnąć oczekiwaną przez nas temperaturę pomieszczenia. Ponadto, zarówno wlot jak i wylot powietrza, znajdują się na dole pieca, przez co izolacja cieplna jest znacznie lepsza. To widać w codziennym użytkowaniu - urządzenia dynamiczne zdecydowanie lepiej utrzymują stałą temperaturę pomieszczenia.
Jak wykonać instalację pieca akumulacyjnego
Czy piece akumulacyjne mogą być jedynym źródłem ciepła w domu? A może - podobnie jak kominki - są raczej urządzeniami, które tylko wspomagają główne systemy ogrzewania? Zdecydowanie mogą służyć jako podstawowe (i jedyne) źródło energii cieplnej w domu. Na dodatek możesz zainstalować je w istniejącej sieci - bądź to o napięciu 230 V, bądź 400 V. Musisz jednak pamiętać, że zazwyczaj piece akumulacyjne podłącza się bezpośrednio do sieci energetycznej, zatem - jeśli nie jest się profesjonalistą - musisz powierzyć to elektrykowi z uprawnieniami. Chociaż - jak od każdej reguły - również od tego są wyjątki. Można znaleźć na rynku piece, które podłącza się po prostu za pomocą wtyczki.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jakie są koszty instalacji kotła gazowego kondensacyjnego?
autor: Łukasz
Zamierzam rozbudować pensjonat. Projektowana powierzchnia użytkowa będzie wynosić 1830 mkw. Proszę o poradę jakiej mocy kocioł powinniśmy zakupić, chodzi o ogrzewanie i c.w.u. oraz jaki będzie koszt takiej inwestycji?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: DEFRO AKM LUX jakie macie nastawy ? Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów, to jest mój pierwszy post. Moje pytanie kieruję do użytkowników ...
Temat: Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego Witam wszystkich :) Pomyślałem że może kogoś przekonam do zmiany przyzwyczajeń dotyczących obsługi tradycyjnego kotła ...
Temat: Ogrzewający elektrycznością - WYSTĄP!!! Kochani, jak to jest z tymi opłatami w sezonie grzewczym, jeżeli ogrzewacie dom elektrycznie? i ...
Temat: Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi Dzięki uprzejmości firmy ELEKTRO-SYSTEM s.c. otrzymałem sterownik bruli,z niezbędnymi akcesoriami do sterowania kotłem za pomocą ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
