Kable grzewcze: tak ochronisz dom przed śniegiem?
Kable grzewcze położone na podłożu, ale także na dachu, są w stanie skutecznie zabezpieczyć rynny, dach oraz podjazd i chodnik przed śniegiem i lodem. To właśnie kable grzewcze są podstawą przeciwoblodzeniowych systemów grzewczych. Czy rodzaj kabli grzewczych zależy od rodzaju pokrycia dachu i wykończenia podjazdu?
Do ochrony dachu i rynien, a także chodnika czy podjazdu przed gromadzeniem się śniegu i oblodzeniem można stosować elektryczne kable grzewcze stałooporowe lub zmiennooporowe (samoregulujące).
Do wyboru: kable stałooporowe i przewody samoregulujące
Różnica między przewodem stałooporowym a samoregulującym polega na tym, że przewód stałooporowy grzeje ciągle z jednakową mocą, więc pobiera taką samą ilość energii niezależnie od temperatury otoczenia, natomiast przewód samoregulujący dostosowuje ilość wytwarzanego ciepła, a więc i ilość pobieranej energii elektrycznej, do warunków zewnętrznych. Grzeje mocniej, gdy temperatura w jego otoczeniu spada, i słabiej – gdy rośnie. Kable grzejne: jak chronić dom przed śniegiem?Przykładowo kabel samoregulujący znajdujący się w lodowatej wodzie pobiera 28 W/m, a w powietrzu o temperaturze 0°C tylko 16 W/m. Niestety, jest znacznie droższy od stałooporowego.
Bez względu na rodzaj kabli grzewczych stosuje się układy sterownicze współpracujące z czujnikiem temperatury i wilgotności. Sterownik włącza układ tylko wtedy, gdy występują jednocześnie niska temperatura i opady. Kiedy jest mróz, ale nie ma opadów, nie ma potrzeby podgrzewania. Podobnie gdy pada, ale temperatura jest dodatnia.
Przewody grzejne na połaci dachu
Kable grzewcze układa się w pobliżu okapu. W rynnach o normalnej szerokości wystarczy ułożyć kabel pojedynczo, w szerszych lepiej zastosować dwa lub więcej, układając je równolegle. W rurach spustowych musi sięgać poniżej poziomu przemarzania gruntu.
Na dachach wygodniej jest stosować kable zasilane jednostronnie (drugi koniec zabezpiecza się specjalną zaślepką), ponieważ nie trzeba wtedy uważać na to, aby oba jego końce znalazły się w punkcie, do którego jest doprowadzone zasilanie.
Do ochrony dachu pokrytego papą wskazane jest zastosowanie przewodów zmiennooporowych, ponieważ dzięki właściwościom samoregulującym nie przegrzewają się (więc można je bezpiecznie zastosować na podłożu, którego nie należy zbytnio nagrzewać). Na dachu pokrytym blachą oraz w metalowych rynnach można także układać przewody stałooporowe.
Jakie kable grzejne układać pod chodnikiem i podjazdem?
Jeśli chodnik czy podjazd jest wykonany z płyt betonowych, odcinki kabla układa się równolegle, w odstępach zależnych od mocy, którą chce się uzyskać. Aby instalacja ogrzewała chodnik z mocą 300 W/m², kabel należy ułożyć w odstępach 25-centymetrowych, a jeśli miałaby mieć moc 400 W/m² – 19-centymetrowych. Powinien być oddalony od spodu płyt chodnika o 2-3 cm. Tutaj także wygodniejsze w układaniu będą kable grzewcze zasilane jednostronnie. Do ochrony chodnika można z powodzeniem zastosować kabel stałooporowy. Inwestycja będzie tańsza, ale trzeba się będzie liczyć z droższą eksploatacją ze względu na większe zużycie energii elektrycznej. Pod chodnikiem zamiast kabla można również ułożyć matę grzewczą wyposażoną w przewody stałooporowe.
Zabezpieczenia instalacji przeciwoblodzeniowej
W obwodach zasilających należy zainstalować wyłączniki nadprądowe typu C. Ich liczba zależy od mocy zastosowanych przewodów. Ponadto na każde 500 m przewodu grzewczego musi być jeden wyłącznik różnicowo-prądowy na prąd różnicowy 30 mA.
Na rynku jest wiele renomowanych firm oferujących kable odpowiedniej jakości. Ze względów bezpieczeństwa nie należy wybierać przewodów i aparatury pomocniczej niewiadomego pochodzenia. Dobór typu i ilości potrzebnego kabla najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej firmie, a wykonanie instalacji oraz systemów grzewczych – uprawnionemu elektrykowi.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jakie są koszty instalacji kotła gazowego kondensacyjnego?
autor: Łukasz
Zamierzam rozbudować pensjonat. Projektowana powierzchnia użytkowa będzie wynosić 1830 mkw. Proszę o poradę jakiej mocy kocioł powinniśmy zakupić, chodzi o ogrzewanie i c.w.u. oraz jaki będzie koszt takiej inwestycji?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: DEFRO AKM LUX jakie macie nastawy ? Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów, to jest mój pierwszy post. Moje pytanie kieruję do użytkowników ...
Temat: Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego Witam wszystkich :) Pomyślałem że może kogoś przekonam do zmiany przyzwyczajeń dotyczących obsługi tradycyjnego kotła ...
Temat: Ogrzewający elektrycznością - WYSTĄP!!! Kochani, jak to jest z tymi opłatami w sezonie grzewczym, jeżeli ogrzewacie dom elektrycznie? i ...
Temat: Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi Dzięki uprzejmości firmy ELEKTRO-SYSTEM s.c. otrzymałem sterownik bruli,z niezbędnymi akcesoriami do sterowania kotłem za pomocą ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
