Dlaczego ogrzewanie nadmuchowe jest coraz popularniejsze?
Ogrzewanie nadmuchowe znano już w starożytności, gdzie wnętrza domostw ogrzewano ciepłym, nagrzanym słońcem powietrzem, które rozprowadzane było grawitacyjnie specjalnymi kanałami. Obecnie taki sposób ogrzewania domu również jest stosowany. Sprawdź, czy może pasować do twojeg domu.
Źródło ciepła
  • W systemach ogrzewania nadmuchowego źródłem ciepła jest najczęściej kocioł ogniowo-powietrzny (nadmuchowy) z wbudowanym wentylatorem. Może być on zasilany gazem ziemnym, płynnym lub olejem opałowym. Od kotłów wodnych, różni się tylko tym, że zamiast wymiennika ciepła typu spaliny-woda ma wymiennik spaliny-powietrze. Powietrze ogrzewa się, opływając komorę spalania, a następnie przepływając przez rurki wymiennika, które omywane są z zewnątrz spalinami.
  • Źródłem ciepła może być także nagrzewnica elektryczna, ale jest to rozwiązanie bardzo drogie w eksploatacji i dlatego rzadko stosowane.
Co to jest ogrzewanie powietrzne?
System ogrzewania powietrznego to nic innego jak wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. W odróżnieniu od „zwykłej” wentylacji, której wydajność zależy od ilości zanieczyszczeń, jakie muszą być usuwane wraz z powietrzem wywiewanym z pomieszczeń, musi być jednak tak zaprojektowany, aby za pośrednictwem nawiewanego powietrza dostarczał do pomieszczeń wystarczającą ilość ciepła. W praktyce oznacza to, że ilość powietrza wentylacyjnego w systemie ogrzewania powietrznego jest znacznie większa niż w systemie wentylacji.
Wybrane komentarze:
rpyetgb 2011-12-05 16:44
VRDKBV , [url=http://xnrcbcajskti.com/]xnrcbcajskti[/url], [link=http://wnlfitgfkgaw.com/]wnlfitgfkgaw[/link], http://taueajntinpt.com/
amcdmkvlkg 2011-11-24 13:53
EcWOWS zcflcludweqf
Kanały wentylacyjne do transportu powietrza
Powietrze jest transportowane do pomieszczeń kanałami wentylacyjnymi. W domach jednorodzinnych, w celu ograniczenia do minimum szumów powodowanych przez przepływające powietrze oraz przenoszenia dźwięków między pomieszczeniami, stosuje się kanały zbudowane ze specjalnych płyt z włókien szklanych. Są one lżejsze od kanałów z blachy, bardziej szczelne i lepiej tłumią hałas. Nie wymagają także dodatkowej izolacji termicznej zapobiegającej stratom ciepła oraz wykraplaniu pary wodnej z powietrza.
Powietrze po przefiltrowaniu jest ogrzewane w kotle i rozprowadzane kanałami do pomieszczeń. Na głównym kanale (nad kotłem) umieszczony jest nawilżacz.
Kratki nawiewne w pomieszczeniach
Kratki nawiewne powinny się znaleźć w miejscach, w których najbardziej zależy nam na podniesieniu temperatury powietrza, na przykład w pobliżu okien.
Często umieszcza się kratki w podłodze pod oknami. Jest to rozwiązanie korzystne ze względu na komfort cieplny, ale bardzo złe pod względem higienicznym. Powoduje bowiem porywanie kurzu i wszelkich zanieczyszczeń z podłogi, wprowadzanie ich w ruch, tak że rozprzestrzeniają się po całym pomieszczeniu.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Co oznacza błąd f 36 na wyświetlaczu kotła
autor: aleksandra
Co oznacza błąd F36, który pojawia się na wyświetlaczu kotła gazowego i powoduje jego wyłączenie?
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: z zawijanem o sterowaniu kotłem nieco inaczej Takie krótkie wprowadzenie. Na początek nowego wątku. Jak wiecie wścieka mnie porównywanie kotła do samochodu, ...
Temat: Ogrzewanie gazem ziemnym :-? Mam piec gazowy stojący Vaillant VK iNT 25 kW podłączony do zasobnika cwu 120 ...
Temat: Ogrzewający elektrycznością WYSTĄP !!! Kochani, jak to jest z tymi opłatami w sezonie grzewczym, jeżeli ogrzewacie dom elektrycznie? i ...
Temat: EKOGROSZEK GDZIE I ZA ILE Witam Mieszkam w Błoniu w tym roku po raz pierwszy kupuję ekogroszek mam pie FUNKE ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
