| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie domu » Tanie ogrzewanie domu. EKO piece na ekogroszek
W ogrzewaniu domu dużą uwagę poświęca się ekologii. Ekogroszek to paliwo stałe, które można spalać do czysta, nie wytwarzając trującego dymu. Dowiedz się jak efektywnie i ekologicznie palić ekogroszkiem.
Najbardziej znanymi i polecanymi ekologicznymi źródłami energii są gaz i prąd. Polecane do ogrzewania pomieszczeń lub wody użytkowej. Jednak te najbardziej ekologiczne rozwiązania grzewcze nie idą w parze z ekonomią. Nie każdy też ma możliwość dostępu do gazu.
Gdy paliwa są nieumiejętnie spalane, powstają zanieczyszczenia środowiska. W powietrzu unoszą się szkodliwe pierwiastki. Wina może również leżeć po stronie nieprawidłowych lub źle ustawionych urządzeń.
Jak spalać ekogroszek?
Aby ekogroszek był spalany całkowicie należy zapewnić mu odpowiednie warunki. Optymalna temperatura, dostęp powietrza, regularna częstotliwość dozowania i prawidłowo rozmieszczona instalacja grzewcza. Trzeba również zadbać o sprawny przewód kominowy. Sezonowe przeglądy techniczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pieca na ekogroszek. Jeżeli zmieniasz dostawcę paliwa, musisz każdorazowo dopasować parametry spalania do jakości produktu opałowego.
Eko ekogroszek
Ekogroszek to najefektywniejsze paliwo stałe, które stworzono na potrzeby kotłów retortowych. Spełnia zaostrzone normy emisji gazów. Posiada znikomą zawartość siarki, niewielką zawartość popiołu i niską wilgotność. Dzięki takim parametrom ekogroszek osiąga wysoką wartość opałową.
Certyfikowane ekogroszki są wysokiej jakości i powstały z wyselekcjowanego węgla kamiennego. Zawsze staraj się wybierać renomowanego producenta, aby mieć pewność, że paliwo spełni twoje oczekiwania. Producenci muszą okazywać aktualne certyfikaty badań laboratoryjnych. W większości są umieszczane na opakowaniach i stronach internetowych producentów.
Autor: thinkstockphotos.com
Ekogroszek powstaje z wyselekcjowanego węgla kamiennego.
Ogrzewanie piwnicy. Centralne ogrzewanie, grzejniki elektryczne czy piec kominkowy?
Adaptacja piwnicy wiąże się z kwestią zapewnienia odpowiedniej temperatury w powstających tam...
zobacz więcej
zamknij
Klasy kotłów na paliwa stałe. Dlaczego warto...
Planujesz modernizację kotłowni i zakup nowego kotła na paliwo stałe? Wybierz kocioł 5 klasy. Prawdopodobnie...
Pompa ciepła – zalety, koszty, zasady działania...
Dowiedz się, jakie zalety posiada pompa ciepła. Poznaj zasady działania tego typu systemów grzewczych...
Jak zmienić sprzedawcę gazu i sporo na tym...
Kiedy rachunek za gaz zaczyna nadmiernie obciążać twój budżet możesz, jak w przypadku energii...
Czy kocioł na paliwa stałe może być ekologiczny?...
Pojęcie ekologii i ekologicznych rozwiązań od lat zalewają rynek. Czym właściwe jest ekologia? Czy kocioł na...
Jak rząd i organizacje ekologiczne reagują na...
Organizacje ekologiczne zbierają podpisy pod skargą do Komisji Europejskiej na bierność władz naszego kraju w...
