Ogrzewanie nadmuchowe w domach murowanych
W tradycyjnych domach murowanych ułożenie systemu ogrzewania nadmuchowego jest nieco bardziej skomplikowane. Przewody powietrzne podwiesza się pod stropami lub układa w kanałach pod podłogą.
Mają one niekiedy znaczne rozmiary, a przy tym nie mogą kolidować z innymi instalacjami w budynku. Aby je ułożyć, czasami trzeba wykonać w ścianach i stropach otwory i bruzdy.
Jeśli nie zostały wcześniej uwzględnione w projekcie domu, trzeba uważać, by nie naruszyć jego konstrukcji, warto więc powierzyć instalację systemu profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem - potrafią oni tak zaprojektować trasę kanałów, że są one niemal niewidoczne dla domowników.
Ogrzewanie nadmuchowe w domach szkieletowych
Dzięki wolnej przestrzeni wewnątrz przegród, łatwiej poprowadzić instalację ogrzewania powietrznego.
Domy szkieletowe są znacznie lżejsze od murowanych, mają więc mniejszą bezwładność cieplną - szybciej się nagrzewają w porównaniu z budynkami tradycyjnymi.
Ogrzewanie nadmuchowe może być zainstalowane w każdej fazie budowy. Najlepiej jednak, gdy jego projekt powstanie równolegle z projektem budowlanym domu. Można też wykonać instalację ogrzewania powietrznego w już istniejącym domu.
System ogrzewania może być w dowolnym czasie rozbudowany o kolejne funkcje, na przykład klimatyzację.
