Wymieniamy kocioł gazowy jednofunkcyjny na kocioł dwufunkcyjny
Stare kotły gazowe nie były wyposażone w wymienniki do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. By z niej korzystać, trzeba było kupić i zainstalować osobny podgrzewacz. Często wybór padał na urządzenie zasilane energią elektryczną, która dziś jest bardzo droga.
Szukając sposobów na niższe koszty ogrzewania, warto się zastanowić, czy nie zastąpić dotychczasowego urządzeń grzewczych (kotła i osobnego podgrzewacza) urządzeniem, które będzie dostarczać ciepło zarówno do grzejników, jak i do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Obie te funkcje mogą pełnić bardzo dziś popularne kotły dwufunkcyjne. Nie zajmują dużo miejsca i są niedrogie.
Dobrym rozwiązaniem może się okazać kocioł kondensacyjny. Sprawność takiego urządzenia to nawet 109%, zwykłego tylko 75-92%. Dzięki temu w przypadku ogrzewania domu o powierzchni około 200 m2 i rocznym zapotrzebowaniu na ciepło 24 000 kWh oszczędności na kosztach paliwa po zastosowaniu kotła kondensacyjnego przy dzisiejszej cenie gazu wyniosą około 1500 zł na rok w stosunku do kotła zwykłego. Przeróbka instalacji niezbędna do podłączenia takiego urządzenia nie jest skomplikowana i nie wymaga dużych nakładów finansowych.
Zmiana z kotła węglowego na kocioł gazowy z zasobnikiem
Jedni chcą zmniejszyć koszty ogrzewania i kupują kotły na tani węgiel, inni zdegustowani kłopotliwą obsługą, zanieczyszczeniem i innymi problemami rezygnują z nich i instalują o wiele wygodniejsze w eksploatacji kotły gazowe.
W domu ogrzewanym dotychczas przez kocioł węglowy jest zwykle kotłownia, w której po zdemontowaniu starego urządzenia grzewczego powinniśmy bez trudu zmieścić jednofunkcyjny kocioł z dużym zasobnikiem do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.
W takiej sytuacji warto się również zastanowić nad zastosowaniem kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. To rozwiązanie kosztowne, ale pozwala na uniezależnienie się od wszelkich podwyżek cen paliw i energii, przynajmniej jeśli chodzi o podgrzewanie wody.
Przy zamianie kotła na gazowy trzeba brać pod uwagę, że jest to urządzenie grzewcze z precyzyjnymi mechanizmami i elektroniką, a więc wrażliwe na brud. Nie powinno zatem pracować w tym samym pomieszczeniu co kocioł na węgiel. Jeśli został on zdemontowany, to przed montażem kotła gazowego pomieszczenie trzeba wyczyścić, a najlepiej odnowić. Warto także wymienić rury i grzejniki, a jeśli mają pozostać, należy je koniecznie gruntownie oczyścić.
Przewód dymowy, jeżeli ma służyć do odprowadzania spalin z nowego kotła, trzeba wyposażyć we wkład kominowy zabezpieczający mur przed działaniem kwaśnych skroplin, a wcześniej również dokładnie wyczyścić.
