| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie domu » Kotłownia w domu jednorodzinnym - inna gdy ogrzewasz dom węglem, inna gdy masz gaz
Ogrzewanie domu własnym źródłem ciepła stwarza potrzebę wygospodarowania miejsca na kotłownię.  W zależności od tego, czy ogrzewasz dom gazem czy paliwem stałym, warunki jakie musi spełnić kotłownia w domu różnią się od siebie. Zobacz, co mówią na ten temat przepisy.
Miejsce na kotłownię w domu jednorodzinnym
Najczęściej w domach jednorodzinnych kocioł instaluje się w pomieszczeniu usytuowanym w piwnicy lub na parterze budynku.
Jeśli dom jest nowo budowany według indywidualnego projektu, kotłownia jest zwykle zaprojektowana tak, by spełniała wymagania odpowiednie do rodzaju kotła, jaki będzie w niej zainstalowany. Gdy jest wznoszony na podstawie gotowego projektu, często potrzebne są w nim zmiany uwzględniające wymagania innego paliwa, niż przewidział projektant.
Mniejszych lub większych zmian kotłownia może wymagać także przy okazji wymiany kotła w ramach modernizacji instalacji grzewczej. Szczególnie starannie należy zaplanować takie przedsięwzięcie, gdy podczas modernizacji nie tylko wymienia się kocioł na nowy, ale także zmienia jego rodzaj (na przykład ze zwykłego kotła gazowego na kondensacyjny) czy paliwo (z gazu na węgiel, pelety lub inną biomasę).
Kotłownia w domu a przepisy
Wymagania, jakie muszą spełniać pomieszczenia pełniące funkcję kotłowni w domu, zostały opisane w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.). Kilkakrotne nowelizacje tych Warunków, jakie miały miejsce w ostatnich latach (ostatnio w 2013 r.), nic tu zmieniły.
Kotły o mocy cieplnej do 30 kW z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin można instalować w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, o kubaturze nie mniejszej niż 8 m³, urządzenia z zamkniętą komorą spalania i z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz również w nieco mniejszych – o kubaturze minimum 6,5 m³.
Urządzenia o mocy ponad 30 kW (znacznie przekraczającej zapotrzebowanie większości domów jednorodzinnych) powinny być montowane w pomieszczeniach technicznych albo – gdy w domu brak takiego – w wolno stojącej kotłowni na terenie posesji.
Pomieszczenie z kotłem nie może być niższe niż 2,2 m, chyba że jest w budynku wzniesionym przed 15 grudnia 2002 r. – wtedy musi mieć wysokość co najmniej 1,9 m. Muszą w nim być: kanał wentylacji grawitacyjnej wywiewnej zakończony otworem z kratką usytuowanym pod sufitem, nawiew – bezpośredni z zewnątrz przez otwór nawiewny w ścianie lub pośredni z sąsiednich pomieszczeń – oraz odpowiedni do rodzaju kotła przewód kominowy.
Jeśli urządzenia z zamkniętą komorą spalania wyposaży się w koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, można je zamontować w dowolnym pomieszczeniu bez względu na rodzaj zastosowanej w nim wentylacji.
Więcej przeczytasz w najnowszym Muratorze 3/2014
Jak zużywać mniej energii? Kilka praktycznych...
Oszczędzanie energii w domu staje się elementem nowoczesnego stylu życia Polaków. Wielu Polaków...
Centralne ogrzewanie wodne vs powietrzne. Które...
Ogrzewanie powietrzne jest prostsze w instalacji niż ogrzewanie wodne. Pomieszczenia szybciej się nagrzewają,...
W co warto zainwestować, żeby płacić mniej za...
Efektem dobrego ocieplenia domu i zastosowania tanich w eksploatacji urządzeń grzewczych jest niski koszt...
Pompa ciepła – zalety, koszty, zasady działania...
Dowiedz się, jakie zalety posiada pompa ciepła. Poznaj zasady działania tego typu systemów grzewczych...
Czym ogrzewać dom: węgiel, biomasa, gaz czy pompa...
Czy zmiany cen paliw i planowane wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem spowodują, że kotły na paliwa...
Tanie ogrzewanie. Czym tanio ogrzewać dom?
Dla wielu osób ważnym kryterium decydującym o wyborze sposobu ogrzewania domu są koszty jego...
