| muratordom.pl » Instalacje » Ogrzewanie domu » Co zamiast gazu ziemnego? Ogrzewanie domu na działce bez mediów
Działki bez doprowadzonych mediów są tańsze od uzbrojonych. Większość tych w atrakcyjnej cenie jest na terenach, gdzie nie ma i prędko nie będzie infrastruktury umożliwiającej przesył gazu, więc trzeba będzie zdecydować się na inny sposób ogrzewania. Na szczęście nie jest to duży problem, bo możliwości jest sporo.
Autor: Adam Truszkowski Okładka "Murator" 5/2015
Do działania wszystkich urządzeń grzewczych, z wyjątkiem prostych kotłów na paliwa stałe, jest potrzebny prąd. Prawo energetyczne nakazuje przedsiębiorstwom zajmującym się przesyłem i dystrybucją energii zawieranie z nowymi odbiorcami umów o przyłączenie do sieci, jeśli tylko istnieją do tego techniczne i ekonomiczne warunki.
Ogrzewanie na prąd zamiast ogrzewania gazem?
Zakładamy więc, że w domu, w którym chcemy mieć ogrzewanie, prąd będzie, i rozpatrujemy możliwość zainstalowania urządzeń, które muszą być nim zasilane. Bierzemy pod uwagę trzy warianty spośród najczęściej spotykanych rozwiązań i przedstawiamy trudności, z jakimi przychodzi się zmierzyć podczas podejmowania decyzji o sposobie ogrzewania domu.
Jak ogrzewać dom, gdy budujemy daleko od sieci gazowej?
W najnowszym "Muratorze 5/2015" na przykładzie typowego projektu porównujemy koszt różnych rozwiązań: sprawdzamy, ile będzie kosztować ogrzewanie domu gazem płynnym, paliwem stałym i pompą ciepła i przedstawiamy ceny urządzeń.
Autor: Katalog Murator PROJEKTY DOMÓW
Nowe domy są dobrze zabezpieczone przed stratami ciepła, bo umożliwiające to technologie stały się standardem. Mimo tego z powodu wysokich cen paliw i energii wybór sposobu ogrzewania to ważna decyzja mająca duży wpływ na koszty utrzymania domu
Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Zobacz przykładową wycenę
Przy podziale nieruchomości na dwa niezależne lokale należy się zastanowić nad problemem...
zobacz więcej
zamknij
Ogrzewanie olejowe w domu jednorodzinnym. Jaki...
Olej opałowy podobnie jak gaz płynny jest wykorzystywany do ogrzewania domów jednorodzinnych...
Jak obniżyć rachunki? Inteligentne systemy...
Nawet najlepiej zaprojektowana instalacja, jeśli będzie pracować w sposób nieprzemyślany, może...
Grzejniki dekoracyjne - funkcjonalny i efektowny...
Co zrobić, gdy grzejnik szpeci wnętrze? Czy można go zasłonić? Specjaliści odradzają takie działania....
Ogrzewanie podłogowe DEVI - montaż KROK PO KROKU
Elektryczne ogrzewanie podłogowe to bardzo wygodne i nowoczesne rozwiązanie. Wbrew pozorom nie jest trudne w...
Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni
Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie...
Ograniczenie Niskiej Emisji - jaki kocioł na...
Ograniczenie Niskiej Emisji to program zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez likwidację...
