Piec do ogrzewania: jak powinien wyglądać przegląd urządzenia?
Piec do ogrzewania domu będzie sprawny, wydajny i bezpieczny jedynie wtedy, gdy będziemy regularnie wykonywać jego przeglądy. Nie zapominaj, że kocioł pracuje po kilka godzin dziennie przez cały rok. A tylko w czasie przeglądów można wykryć wady urządzenia i wymienić zużywające się części. Zobacz, co jak powinien odbywać się przegląd pieca do ogrzewania.
Piec do ogrzewania pracuje w trudnych warunkach
Energia cieplna wytwarzana w kotle w wyniku spalania paliwa przekazywana jest czynnikowi grzewczemu, najczęściej wodzie. Podczas pracy kotła mamy więc do czynienia:
  • z wysoką temperaturą w komorze spalania,
  • ze spalinami, zawierającymi znaczne ilości agresywnych związków siarki i azotu,
  • z wodą o wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem, zwykle 1,5 bara.
Wszystkie elementy kotła, pracujące w tak trudnych warunkach, są narażone na niszczenie.
Jakość pracy kotła może się z czasem pogorszyć
Wraz z powietrzem potrzebnym do spalania, do kotła centralnego ogrzewania dostają się zanieczyszczenia, które następnie osadzają się na palniku i wymienniku ciepła. Pogarszają one jakość procesu spalania i osłabiają wymianę ciepła. Oba zjawiska są niekorzystne zarówno dla użytkownika, jak i dla samego urządzenia. W wyniku gorszego spalania powstaje sadza, która osiada na wymienniku ciepła. Zwiększa się zużycie paliwa (gazu, oleju opałowego) – gdy spalanie jest niewłaściwe potrzeba go więcej do uzyskania tej samej ilości ciepła.
Zabrudzony wymiennik ciepła znacznie obniża sprawność urządzenia, bo warstwa brudu stanowi doskonałą izolację między spalinami a wodą w wymienniku. Do komina odprowadzane są spaliny o znacznie większej temperaturze – ich ciepło nie jest w pełni wykorzystywane. Poza tym następuje naturalne zużycie jak w każdym urządzeniu.
Trzeba zadbać o bezpieczeństwo
Tak, jak w samochodzie sprawdza się prawidłowe działanie hamulców, tak w kotle powinno się sprawdzić funkcjonowanie urządzeń zabezpieczających. Nic nie jest wieczne. Każde urządzenie, każdy podzespół mogą się zepsuć. Aby użytkowanie kotła było bezpieczne, podczas przeglądu serwisant musi koniecznie sprawdzić, czy prawidłowo działa:
  • czujnik ciągu kominowego, który automatycznie wyłącza kocioł, gdy przewód kominowy jest niedrożny;
  • zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem gazu,
  • zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Kiedyś kierowca zwykle sam wymieniał olej we własnym samochodzie, dziś przeważnie robi to za niego mechanik w autoryzowanym serwisie. Podobnie nowoczesne urządzenia grzewcze wymagają opieki fachowców, dysponujących odpowiednią wiedzą i narzędziami.
Kocioł olejowy pod specjalnym nadzorem
Kotły olejowe ze względu na rodzaj spalanego paliwa wymagają przeglądu minimum raz w roku. Najlepiej, jeśli wykonuje się go przy każdej dostawie paliwa, czyli raz lub dwa razy w roku. Przegląd kotła olejowego należy zrobić również wtedy, gdy zmienia się dostawcę paliwa. Podczas przeglądu powinien zostać wyregulowany palnik i wykonana analiza spalin. Źle ustawiony palnik olejowy może spowodować dużo większe „szkody” niż palnik gazowy. Przede wszystkim szybko doprowadzi do zabrudzenia wymiennika ciepła.
Uwaga! Na przegląd jedziemy samochodem sprawnym. Podobnie powinniśmy postępować z kotłem: trzeba zrobić jego przegląd nawet, gdy nie dostrzegamy nieprawidłowości w jego pracy. Najlepiej przed nadejściem sezonu grzewczego wezwijmy serwisanta, który sprawdzi, jak działa nasze urządzenie i ewentualnie wymieni zużyte elementy. Mamy wtedy gwarancję, że nie spotka nas niemiła niespodzianka, w najmniej oczekiwanym momencie.
Wybrane komentarze:
anna 2010-12-25 12:55
mam problem z piecem vailant eco comp .piec chodzi i ...
hydraulik.net.pl 2010-06-03 08:21
Radzę poczytać instrukcje obsługi, tam na pewno jest napisane ci ...
Gdy przyjdzie serwisant...
Zakres czynności, jakie powinien wykonać serwisant podczas przeglądu, jest inny dla urządzeń gazowych i olejowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z tych czynności.
W kotle gazowym stojącym Dodatkowo w kotle gazowym dwufunkcyjnym W kotle olejowym
  • wyczyścić i sprawdzić palnik,
  • sprawdzić i wyczyścić wymiennik po stronie spalin,
  • wyczyścić ruszt i czopuch (przewód spalinowy łączący kocioł z kominem) z przerywaczem ciągu,
  • skontrolować funkcjonowanie regulatorów automatyki pogodowej, pokojowej – o ile jest,
  • sprawdzić szczelność przyłącza i automatyki gazowej,
  • skontrolować i ewentualnie poprawić nastawy mocy,
  • skontrolować wszystkie zabezpieczenia (czujnik ciągu, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zawór bezpieczeństwa) oraz naczynie ciśnieniowe,
  • odpowietrzyć kocioł,
  • gdy jest zasobnik, obowiązkowo wykonać przegląd zasobnika:
    a) usunąć zanieczyszczenia z zasobnika (nie dotyczy kamienia kotłowego),
    b) skontrolować stan anody ochronnej,
    c) skontrolować regulatory temperatury ciepłej wody użytkowej, zaworu trójdrogowego lub pompy ładującej,
    d) sprawdzić poprawność działania elementów zabezpieczających zasobnik (grupy bezpieczeństwa, zaworu zwrotnego).
  • skontrolować działanie priorytetu ciepłej wody użytkowej i wymienić zużyte elementy,
  • skontrolować czujnik przepływu wody grzewczej,
  • skontrolować działanie regulacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
  • wyczyścić i wyregulować palnik zgodnie z zaleceniami producenta palnika (zdemontować palnik, sprawdzić zabezpieczenia, sprawdzić i ewentualnie wymienić dysze, skontrolować elektrody, ponownie zmontować),
  • sprawdzić i wyczyścić wymiennik,
  • sprawdzić filtr oleju,
  • wykonać analizę spalin,
  • gdy jest zasobnik, obowiązkowo wykonać przegląd zasobnika – czynności jak przy przeglądzie zasobnika kotła gazowego.
Pamiętaj, kocioł dobrze pracuje, gdy...
  • w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany, jest czyste i suche powietrze. Jeśli kurz i pył osiadają na wymienniku ciepła kotła, powodują obniżenie jego sprawności;
  • jest zasilany dobrym paliwem (dotyczy to zwłaszcza kotłów olejowych), kupionym od sprawdzonego dostawcy. Paliwo nieodpowiedniej jakości może nie tylko pogorszyć efekt pracy urządzenia, ale w skrajnej sytuacji uszkodzić palnik;
  • woda w instalacji jest uzdatniona. Powietrze i zanieczyszczenia zawarte w wodzie przyspieszają korozję instalacji i kotła centralnego ogrzewania;
  • co najmniej raz w roku (na początku lub na końcu sezonu grzewczego) fachowiec z autoryzowanego serwisu zrobi jego przegląd.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Czy można korzystać z butli gazowej w domu z instalacją gazową?
autor: Darek
Czy w budynku, w którym znajduje się instalacja gazu ziemnego można korzystać z butli z gazem?
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Super odkurzacz "ROBOCLEAN" (technologia kosmiczna Witam, W ostatnią niedzielę byłem uczestnikiem "prezentacji" super urządzenia (tak nazwała go moja żona) do ...
Temat: Regulator pokojowy - jaki wybrać sposród bezprzewodowych?? Witam, Stoję przed wyborem regulatora pokojowego, bezprzewodowego do mojego kotła na ekogroszek. Pomóżcie mi w ...
Temat: Instalacje wewnetrzne po tynkach, czy przed ? Jak lepiej? Znajomy ma dylemat czy instalacje (elektryka, alarm, wod-kan-gaz, CO.) robic w nietypowej kolejności czyli nie ...
Temat: Kondensacja - Komin poziomy czy tradycyjny Pionowy Piec WOLF CGB-20 Kondensacja - Komin poziomy czy tradycyjny Pionowy. Instalatorzy doradzili i zrobili mi ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
