Kotłownia z kotłem jednofunkcyjnym z zasobnikiem c.w.u.
Kocioł jednofuncyjny nie ma wbudowanego podgrzewacza wody użytkowej. Jest ona przygotowywana w dołączanym do niego podgrzewaczu pojemnościowym – zasobniku z wbudowanym wymiennikiem ciepła.
Pojemność zasobnika c.w.u. należy dopasować do wielkości zapotrzebowania na ciepłą wodę – liczby punktów poboru i osób, które będą z niej korzystać.
Kocioł jednofunkcyjny można kupić w zestawie z zasobnikiem (jedynie kotły na paliwa stałe rzadko są sprzedawane w takich kompletach). Wówczas możliwe jest też, że otrzymamy zestaw podłączeniowy umożliwiający połączenie kotła i zasobnika w sposób prosty i estetyczny. Jeśli go nie ma, trzeba dokupić odpowiednią armaturę i rury.
Kotły sprzedawane w kompletach z zasobnikami mają często wbudowany układ sterujący tak zwanym ładowaniem zasobnika (zasilaniem go ciepłą wodą). Dotyczy to przede wszystkim kotłów gazowych. W innym przypadku należy dokupić niezbędny do tego zawór trójdrogowy oraz pompę, która będzie ładowała zasobnik, i zamontować je na rurach łączących kocioł z zasobnikiem. Trzeba też podłączyć je do sterownika kotła i zainstalować czujnik temperatury wody.
Kotły gazowe jednofunkcyjne najczęściej są w wersji wiszącej, a przeznaczone do współpracy z nimi zasobniki w zależności od pojemności mogą być zawieszane obok lub ustawiane pod kotłem. Kotły olejowe i kotły na paliwo stałe są zwykle duże i należy je umieścić na podłodze (niektóre zasobniki są skonstruowane tak, by można było ustawić na nich kocioł).
  • Zalety: możliwość dopasowania wydajności ciepłej wody do zapotrzebowania na nią
  • Wady: zajmuje więcej miejsca, cena wyższa niż kotła dwufunkcyjnego
  • Zastosowanie: do każdego domu, w którym jest miejsce na zasobnik
Zobacz także:
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Odpowiednia wentylacja mieszkania i montaż nawiewników okiennych
autor: Małgorzata
Miałam jeden pokój z kuchnią. Kilka lat temu, przeniosłam kuchnię do pokoju i powstał pokój z aneksem kuchennym, a z kuchni zrobiłam pokój dla dzieci. Podczas kontroli z administracji, powiedziano mi, że muszę kuchenkę gazową zamienić na elektryczną, ponieważ nie można spać w pomieszczeniu gdzie ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Próba ciśnieniowa a próba szczelności Niektórzy producenci ogrzewania podłogowego zalecają wykonanie próby ciśnieniowej sprężonym powietrzem oraz próby szczelności wodą. Czy ...
Temat: jaka średnica rury gazowej.... witajcie, mam pytanie od osób mających piece gazowe dwufunkcyjne. Jaką macie średnicę rury doprowadzającej gaz ...
Temat: Instalacja gazowa wewnętrzna a projekty i trwająca budowa Witajcie, Mam pytanie o budowę instalacji gazowej wewnętrznej (zgodnie z definicją http://www.pgnig.pl/dladomu/twoj_doradca/doradca_instalacje_gazowe). Zaznaczam, że nie ...
Temat: przewód w ścianie- uszkodzony wiertłem witam, Przy wierceniu otworu na wysokości puszki (pod sufitem), wwiercono się kabel. Prąd się wyłączył, ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
