Często, zdając się na opinie „fachowców” instalujemy bardzo dobre urządzenia grzewcze renomowanych firm, które jednak w naszym domu nie zdają egzaminu. Dlatego na każdym etapie realizacji inwestycji konieczne są konsultacje, zarówno z projektantem, jak i z instalatorem.
Zanim wybierzemy kocioł cenralnego ogrzewania, koniecznie należy zwrócić uwagę na rodzaj paliwa do kotła, ilość ciepła (moc) potrzebną do ogrzania domu, ilość uzyskiwanej c.w.u., miejsce, w którym można zamontować kocioł c.o., typ urządzenia grzewczego, automatykę, serwis i gwarancję producenta.
Kocioł c.o. - olejowy, gazowy czy na paliwa stałe?
Kotły olejowe są droższe od gazowych i wymagają częstszej i droższej obsługi serwisowej. Zapewniają jednak podobny komfort ogrzewania i przygotowania ciepłej wody jak gazowe. Nie potrzebują na obsługi ze strony użytkowników i dobrze współpracują z urządzeniami automatycznej regulacji.
Kotły na paliwa stałe - ogrzewanie nimi jest stosunkowo niedrogie, ale uciążliwe. Trzeba systematycznie dokładać opału do kotła i usuwać popiół.
Kotły elektryczne ze względu na wysokie koszty ogrzewania energią elektryczną są rzadko stosowane. Inwestorzy, którzy są zmuszeni ogrzewać dom prądem, wybierają raczej grzejniki elektryczne, ogrzewanie podłogowe albo piece akumulacyjne.
Kotły na gaz ziemny są kupowane najczęściej i jest ich największy wybór. Produkowane są jako jednofunkcyjne (tylko do ogrzewania i współpracy z zasobnikiem) lub dwufunkcyjne (do ogrzewania i podgrzewania c.w.u.). Większość firm produkujących kotły na gaz ziemny oferuje podobne urządzenia przeznaczone do spalania gazu płynnego.
Zapotrzebowanie na ciepło do centralnego ogrzewania
Jeśli znane są straty cieplne domu (informacja taka znajduje się w projekcie), sprawa jest stosunkowo prosta. Dobierany jest kocioł centralnego ogrzewania o mocy zbliżonej do mocy wyliczonej w projekcie.
Jeśli dokładne straty ciepła nie są jednak znane, można je określić szacunkowo. Przyjmuje się wtedy, że wynoszą one odpowiednio:
- w domach wybudowanych przed 1980 r. – około 150 W/m2 (60 W/m3),
- w domach wzniesionych w latach 1980-92 – około 100 W/m2 (40 W/m3),
- w domach, które powstały po 1992 r. – około 70 W/m2 (30 W/m3).
Zapotrzebowanie na c.w.u.
Kupując kocioł centralnego ogrzewania, zwykle oczekujemy również, że będzie on zapewniał ciepłą wodę o odpowiedniej temperaturze i w potrzebnej ilości. O poziomie komfortu korzystania z ciepłej wody użytkowej decydują cztery wskaźniki:
- ilość ciepłej wody dostarczonej do punktów poboru (strumień c.w.u.),
- liczba odbiorników jednocześnie pobierających wodę,
- czas oczekiwania na ciepłą wodę,
- stabilność temperatury wody.
