Podpowiadamy, gdzie zbudować kominek, jeśli nie było go w projekcie
2011-05-02 14:00
Jeśli właśnie wybudowałeś dom, jesteś na etapie stanu surowego i stwierdzasz, że jednak przydałby ci się w domu kominek - nic straconego. Możesz go jeszcze zaplanować. Podpowiadamy, gdzie zbudować kominek w domu, jeśli projekt go nie uwzględniał. Na co zwrócić uwagę?
Autor: Mariusz Bykowski
Trzeba pamiętać, że kominek ma dużą masę i ciężar, więc powinien mieć specjalny fundament. Jeżeli nie można go zrobić, obudowa musi być lekka.
Kominek należy zbudować w pobliżu komina o przekroju co najmniej 14 x 20 cm i wysokości minimum 4 m (odpowiednio do wielkości paleniska). Przewód łączący wkład z przewodem kominowym nie może być dłuższy niż 2 m, a kąt podłączenia powinien wynosić około 45°. To ogranicza dopuszczalną odległość paleniska od komina (będzie ona różna w zależności od wysokości i typu wkładu).
Komin powinien mieć wyczystkę. Najwygodniej byłoby usytuować ją w piwnicy, a w domu niepodpiwniczonym obok kominka w tym samym lub sąsiednim pomieszczeniu. W ostateczności komin można czyścić przez kominek, ale nie jest to rozwiązanie godne polecenia. Do kominka trzeba doprowadzić z zewnątrz powietrze do spalania – najlepiej przewodem (o powierzchni przekroju minimum 200 mm2 lub średnicy 160 mm) umieszczonym w warstwach podłogowych.
