Ogrzewanie w domu kominkiem - ile to kosztuje?
Kominki w domu to zarówno przyjemność, jak i praktyczne rozwiązanie - wszak w ten sposób możesz ogrzewać dom. Czy jest to kosztowne? Aby zilustrować ekonomiczne zalety systemów DGP (Dystrybucji Gorącego Powietrza), przedstawiamy kalkulację wraz z rocznymi kosztami eksploatacji.
Koszty systemu oraz eksploatacji zostały policzone dla niewielkiego domu jednorodzinnego o następujących parametrach:
  • powierzchni całkowitej – około 120 m2,
  • kubaturze – około 324 m3 (średnia wysokość pomieszczeń 2,7 m),
  • zapotrzebowaniu na ciepło – 40 W/m3, czyli około 13 kW dla całego domu (przy temperaturze obliczeniowej zewnętrznej –20°C).
Sezon grzewczy trwa 6 miesięcy, ale w tym okresie niewiele jest dni z temperaturą zewnętrzną –20°C. Można przyjąć, że 6 miesięcy z temperaturą od –20°C do 0°C odpowiada energetycznie 3 miesiącom (czyli 2160 godzinom) z temperaturą –20°C, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest maksymalne i wynosi 13 kW.
Do ogrzania domu o powierzchni 120 m2 potrzebny jest wkład kominkowy o średniej mocy, przystosowany do pracy ciągłej (kategoria C). Wymagania te spełnia na przykład wkład typu FONDIS F6ECO o mocy nominalnej 11 kW, maksymalnej – 16,5 kW i sprawności 72%. Obieg powietrza odbywa się grawitacyjnie i stopniowany jest za pomocą kratek regulowanych, umieszczonych w każdym pomieszczeniu. System jest zupełnie niezależny od zewnętrznych źródeł energii i bardzo prosty.
Ogrzewanie w domu kominkiem - jak wyliczyć koszty
Aby dokładnie obliczyć koszty ogrzewania w domu za pomocą kominka, musisz wziąć pod uwagę dwa aspekty: koszt instalacji DGP oraz koszt późniejszej eksploatacji. W koszty instalacji systemu DGP wchodzą:
  • wkład kominkowy
  • obudowa kominka
  • rura spalinowa 220 mm (1,5 m)
  • akcesoria - kratki, wyloty króćców
  • rury izolowane do dystrybucji gorącego powietrza 125 mm, 10 m długie
  • robocizna i materiały dodatkowe
Cena kompletu jest zależna od rodzaju obudowy, modelu wkładu kominkowego itd... - średnio to koszt 10-12 tys złotych.
Z kolei koszt eksploatacji systemu w sezonie grzewczym dość szybko określisz, jeśli wiesz, że kominek pracując w systemie ciągłym zużywa średnio 3,4 kg drewna na godzinę. Mnożąc tę liczbę przez liczbę godzin przepracowanych w ciągu trzech miesięcy (2356) daje to 8011 kg drewna. To z kolei odpowiada 14 m3 (szacunkowo 1 m3 drewna waży około 600 kg). Przemnażając to z kolei przez cenę 1 m3 drewna kominkowego (zależnie od gatunku 100-150 złotych) wychodzi conajmniej 1400 złotych. Oczywiście im dłużej grzejemy, tym droższa jest eksploatacja takiego systemu. Nadal jednak jest to mniej niż przy innych rodzajach ogrzewania domu.
Wybrane komentarze:
Jerzyk 2011-10-06 20:34
Ja mam zainstalowany kominek z płaszczem wodnym i do takie ...
nietek 2011-06-26 07:58
witam czy do tego zestawu da się podłaczyć bojler do ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Odpowiednia wentylacja mieszkania i montaż nawiewników okiennych
autor: Małgorzata
Miałam jeden pokój z kuchnią. Kilka lat temu, przeniosłam kuchnię do pokoju i powstał pokój z aneksem kuchennym, a z kuchni zrobiłam pokój dla dzieci. Podczas kontroli z administracji, powiedziano mi, że muszę kuchenkę gazową zamienić na elektryczną, ponieważ nie można spać w pomieszczeniu gdzie ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków. Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:) Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy ...
Temat: KOMINKI powietrzne - informacje i wymiana doświadczeń Założyłem ten nowy temat, dla wszystkich użytkowników planujących budowę kominka grzewczego u siebie i dla ...
Temat: Brykietem w kominku? Witam, czy macie jakieś doświadczenia w paleniu brykietami z trocin w kominku? Jest sporo ofert, ...
Temat: kominki z kratki.pl Witam! Znalazlem na www.kratki.pl kominki z plaszczem wodnym -znacie te firme? ceny duzo tansze od ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
