Montaż kominka. Sprawdź, zanim zainstalujesz kominek
Bez względu na to, czy kominek docelowo ma mieć palenisko zamknięte, czy otwarte, czy też zdecydujemy się na zamontowanie wolno stojącego pieca kominkowego, podstawowe zasady lokalizacji i instalacji są takie same. Dowiedz się, o czym musisz pamiętać decydując się na montaż kominka.
Gdzie zainstalować kominek?
Gdy decydujemy się na budowę kominka w istniejącym domu, mamy zwykle bardziej ograniczone możliwości wyboru odpowiedniej lokalizacji niż w domu nowo budowanym lub dopiero planowanym.
Zawsze należy dążyć do tego, aby kominek był zbudowany jak najbliżej komina, ponieważ ważne jest, aby na przewodzie dymowym było jak najmniej zagięć. Jeśli nie ma komina (wolnego przewodu w kominie) i trzeba go dobudować, możliwości usytuowania kominka są znacznie większe.
Sprawdź, czy kominek wymaga specjalnego komina
Dla przyszłych użytkowników kominka (zarówno otwartego, jak i zamkniętego) ważny jest widok na palenisko. Zwykle można je obserwować z jednej, dwóch lub trzech stron. Takie kominki są budowane przy prostej ścianie lub w narożniku. Rzadko kominki umieszcza się centralnie w pomieszczeniu i wyposaża w paleniska z szybami z czterech stron umożliwiającymi obserwację ognia z każdego miejsca w pomieszczeniu.
Wybrane komentarze:
krus 2010-10-10 21:23
a chleb piecze się w piecu z mąki, wody drożdży ...
Wytrzymałe podłoże pod kominek
Równie ważnym kryterium doboru miejsca pod kominek jest wytrzymałość fundamentu lub stropu, na którym zostanie wybudowany. Trzeba brać pod uwagę to, że przeciętny kominek (wkład wraz z obudową) waży mniej więcej 500 kg, ale są i takie, których masa przekracza tonę. Dlatego miejsce, w którym będzie zamontowany kominek, musi mieć wystarczającą nośność. Określenie nośności stropu, nawet jeśli jest żelbetowy, tylko na podstawie jego grubości nie jest możliwe. Wytrzymałość w dużej mierze zależy od jego rozpiętości, ilości zbrojenia i gatunku zastosowanej stali. Obowiązujące normy i przepisy wymagają, żeby strop był obliczany na obciążenie użytkowe wynoszące 1500 N/m2 (150 kG/m2).
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Odpowiednia wentylacja mieszkania i montaż nawiewników okiennych
autor: Małgorzata
Miałam jeden pokój z kuchnią. Kilka lat temu, przeniosłam kuchnię do pokoju i powstał pokój z aneksem kuchennym, a z kuchni zrobiłam pokój dla dzieci. Podczas kontroli z administracji, powiedziano mi, że muszę kuchenkę gazową zamienić na elektryczną, ponieważ nie można spać w pomieszczeniu gdzie ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Okna i drzwi PCV
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków. Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:) Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy ...
Temat: KOMINKI powietrzne - informacje i wymiana doświadczeń Założyłem ten nowy temat, dla wszystkich użytkowników planujących budowę kominka grzewczego u siebie i dla ...
Temat: Brykietem w kominku? Witam, czy macie jakieś doświadczenia w paleniu brykietami z trocin w kominku? Jest sporo ofert, ...
Temat: kominki z kratki.pl Witam! Znalazlem na www.kratki.pl kominki z plaszczem wodnym -znacie te firme? ceny duzo tansze od ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
