Kominki i wkłady
| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Kominki i wkłady
Koza czy kominek tradycyjny? Który sposób ogrzewania domu jest lepszy?
Sezon grzewczy już niedługo ruszy pełną mocą. Ogrzewanie domu z pomocą kominka to zapewne znaczna oszczędność na rachunkach za gaz. Przeczytaj, jak ogrzewają dom kominki tradycyjne, a jak kozy....
Koza grzewcza na pelety czy drewno? W jaki kominek wolno stojący warto zainwestować?
Kozy grzewcze opala się głównie drewnem. Jednak dostępne są również urządzenia na pelety. Które z nich są lepsze? Sprawdź również, czy prawdą jest, że im droższy kominek...
Jakie warunki musisz spełnić, aby przyłączyć piec wolno stojący do instalacji C.O.?
Inwestując w zakup i montaż kozy grzewczej warto podłączyć ją do centralnego ogrzewania. Dzięki temu instalacja będzie wspomagana ciepłem, jakie wyprodukuje kominek. Jednak, aby wykonać takie...
 09.08.2017
 dodał: Andrzej T. Papliński
Toaleta myjąca zamiast bidetu? Umywalka nablatowa o niezwykle cienkich ściankach, bateria łazienkowa oszczędzająca wodę. O nowościach w wyposażeniu łazienek mówi Marek Dobosz, szef branży sanitarnej w firmie Grast&MTB.
Kominek bez komina czyli ekologiczny biokominek, jako wypełnienie każdego wnętrza
Biokominek może być najlepszym rozwiązaniem gdy we wnętrzu nie może być zbudowany tradycyjny kominek.  Bio kominek - ekologiczny kominek wymaga projektu, pozwolenia a stwarza kameralny klimat...
galeria
Czyszczenie kominka: jak wyczyścić szybę w kominku, popielnik i wkład kominkowy? Poradnik
Jeżeli chcesz, żeby Twój kominek działał długo i sprawnie, musisz w odpowiedni sposób o niego dbać. Niezbędne jest prawidłowe czyszczenie kominka, konserwacja i przeglądy techniczne....
Kominek DGP czy z płaszczem wodnym? Porównujemy rodzaje ogrzewania kominkowego
Jaki rodzaj ogrzewania kominkowego najlepiej wybrać? Kominek z obudową akumulującą ciepło, płaszczem wodnym czy system DGP? Sprawdź, czym się charakteryzują, i jakie są między nimi różnice....
Wkłady kominkowe. Jakie parametry mają znaczenie przy wyborze wkładu
Wybór wkładu kominkowego to bardzo ważna sprawa. Zwłaszcza w przypadku, kiedy decydujesz się na ogrzewanie domu kominkiem. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego wkładu -...
Ogrzewanie domu kominkiem. Jakie warunki spełnić, by kominek właściwie pracował?
Decydując się na ogrzewanie kominkowe, warto mieć świadomość tego, jakie warunki muszą być spełnione, aby kominek prawidłowo pracował. Przede wszystkim należy właściwie wykonać układ odprowadzania...
wideo
Czym palić w kominku? Jakie drewno kominkowe, czy węglem można?
Nasz ekspert odpowiada na najczęstsze pytania związane z wyborem drewna kominkowego. Czym najlepiej palić w kominku, aby go nie zniszczyć. Jakie drewno kominkowe wybrać? Czy lepsze są gatunki...
Pytanie dotyczy poniemieckiego domu z 1936 roku. W każdym z pokoi znajdują się piece kaflowe. Chciałabym zainstalować ogrzewanie, które nie wymagałoby zbyt dużego zaangażowania z mojej strony. Wróciłam właśnie z Anglii, gdzie dom był ogrzewany gazem i wystarczył...
Wymiana pękniętej szyby w kominku - jak to zrobić samodzielnie?
Szyby kominkowe zniosą bardzo wysoką temperaturę, dość mocny nacisk przy czyszczeniu, ale nie uderzenia. Kominek z pękniętą szybą nie nadaje się do używania i szkło trzeba wymienić. Czy wymiana szyby...
Kominek kaflowy - starodawny piec kaflowy czy nowoczesne ogrzewanie DGP
Kafle kominkowe mogą służyć jedynie do wykonania obudowy kominka i pełnić funkcję wyłącznie dekoracyjną. Tak jest w nowoczesnych systemach ogrzewania DGP. Mogą też działać tak jak kafle w dawnych...
Jak kupować wkład kominkowy? Materiał, moc i sprawność kominka
Wkład kominkowy powinien być trwały i odporny na wielogodzinne działanie wysokiej temperatury oraz jej nagłe zmiany. Nie może być podatny na korozję i powinien dobrze akumulować ciepło, aby oddawać...
Prawidłowa izolacja termiczna kominka - instrukcja montażu
Kominek w domu to nie tylko dekoracja, która wprowadza miłą atmosferę. Daje realne ciepło, które ogrzewa dom – zwłaszcza podczas zim z bardzo niskimi temperaturami. Co zrobić, by...
galeria
Obudowy kominkowe z płyt szamotowych, silikatowych, płyt g-k i płyt wermikulitowych
Wkład kominkowy możemy obudować jednym z trzech rodzajów płyt. Do wyboru mamy takie, które wymagają izolacji, takie, które sam e w sobie stanowią izolację, i takie, które...
galeria
Kominki zrobione z fantazją. Najbardziej oryginalne obudowy kominków. Galeria
Sposobów na wykończenie kominka jest sporo. Wszystko zależy od pomysłowości projektanta i zdolności wykonawcy. Oto obudowy kominków, którym nie brak oryginalności.
galeria
1 2 3 »
