| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Kominek kaflowy - starodawny piec kaflowy czy nowoczesne ogrzewanie DGP
Kafle kominkowe mogą służyć jedynie do wykonania obudowy kominka i pełnić funkcję wyłącznie dekoracyjną. Tak jest w nowoczesnych systemach ogrzewania DGP. Mogą też działać tak jak kafle w dawnych piecach kaflowych, czyli akumulować ciepło na długo po wygaszeniu ognia. Który zatem kominek kaflowy wybrać? W systemie DGP czy piecokominek?
Autor: Andrzej Szandomirski Kominek z kafli
Nie zawsze kafle w piwcu kaflowym pełnią funkcję grzewczą – niekiedy ograniczają się do jego ozdoby, przykładem takiego rozwiązania jest nowoczesny kominek kaflowy rozprowadzający gorące powietrze ogrzewane przez wkład kominkowy.
Pytanie, co lepsze – czy ten nowoczesny sposób ogrzewania, czy akumulowanie ciepła w masywnej obudowie wkładu, czyli kominek stosowany jako piec kaflowy?
System dystrybucji gorącego powietrza (DGP) stał się popularny dzięki możliwości ogrzewania kominkiem całego domu, ale to drugie rozwiązanie (tak zwany piecokominek) też ma swoich zwolenników, którzy twierdzą, że jest ono znacznie lepsze.
Polecamy: Kominek kaflowy - recepta na niesztampowe wnętrze ZDJĘCIA
Działanie systemu DGP
System DGP rozprowadza powietrze izolowanymi aluminiowymi przewodami i nawiewane do pomieszczeń. Gdy paliwo intensywnie się pali, temperatura tego powietrza na ogół jest nadmiernie wysoka, a gdy zgaśnie, ogrzewanie przestaje działać i bardzo szybko odczuwa się to w pomieszczeniach.
Kominek kaflowy z DGP powinien mieć obudowę wkładu izolowaną cieplnie, by jak najwięcej energii odbierało powietrze. Najłatwiej wykonać ją z tanich płyt g-k z przymocowaną do wewnętrznej powierzchni odporną na wysoką temperaturę wełną mineralną.
Zewnętrzne wykończenie nie ma wtedy większego wpływu na działanie ogrzewania. Kafle wykańczające taki kominek pełnią funkcję estetyczną.
Piecokominek
W piecokominku obudowa wkładu jest nieizolowana i wykonana z masywnych materiałów, by powstające ciepło nie trafiało od razu do pomieszczenia, tylko było przez nią akumulowane.
Najlepiej, gdy obudowa kominka typu piec kaflowy jest wykonana z cegieł (płyt) szamotowych i wykończona z zewnątrz specjalnymi kaflami piecowymi (kominkowymi).
Akumulacja sprawia, że piecokominek może pracować z nominalną mocą (bez ograniczania dopływu powietrza), szybko spalając paliwo i osiągając przy tym najwyższą sprawność. Gromadzące się w masywnych materiałach ciepło jest powoli przekazywane do otoczenia nawet jeszcze po kilku godzinach od spalenia paliwa w palenisku. Co ważne – nie przez konwekcję (jak w systemie DGP), tylko przez promieniowanie, co nasze organizmy odbierają jako bardziej komfortowe.
Oczywiście w ten sposób można ogrzewać tylko przestrzeń znajdującą się wokół kominka. W odległych pomieszczeniach jego działanie nie będzie odczuwane tak jak w systemie DGP.
A czy wiesz, jaki wkład kominkowy wybrać? Obejrzyj film z Murator.tv
Jaki kominek wybrać? Modernizacja ogrzewania...
Jaki kominek wybrać? Właściciele pewnej nieruchomości zdecydowali się na modernizację domu. System ogrzewania...
Zapytaj EKSPERTA o wybór kominka, montaż i...
Ekspert z firmy Galeria Kominków odpowie na wszystkie pytania dotyczące wyboru i zakupu odpowiedniego...
Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...
Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...
Jaki wkład kominkowy będzie najlepszy do domowego...
Jaki wkład kominkowy będzie najlepszy? Właściwy dobór tego najważniejszego elementu kominka ma...
Uwaga na czad! Poznaj 8 sposobów ochrony przed...
Czad, czyli tlenek węgla, powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw używanych do ogrzewania domów....
Jaki rodzaj obudowy kominkowej wybrać? Kominek z...
Nie tylko wygląd i rozmiar kominka ma znaczenie. Jednym z kluczowych elementów jest jego obudowa....
