| muratordom.pl » Instalacje » Kominki i piece wolno stojące » Kominek gazowy - podstawowe informacje
Czym wyróżnia się kominek gazowy?
Kominki gazowe stają się coraz popularniejsze. Są poważną alternatywą dla kominków elektrycznych lub wkładów kominkowych. Przekonaj się, na czym polega różnica między nimi.
Autor: Andrzej Szandomirski
Odpowiedni kominek gazowy
Kominek otwarty lub z szybą
Kominki gazowe mogą mieć palenisko otwarte lub zamknięte – osłonięte żaroodporną szybą. Kominek z otwartym paleniskiem do złudzenia przypomina tradycyjny kominek na paliwa stałe. Można oparzyć się jego płomieniem i bez problemu zapalić go zapałkami. Szyba zamykająca palenisko z przodu pełni podwójną rolę: zabezpiecza palnik przed zanieczyszczeniem i chroni użytkowników przed ewentualnym oparzeniem się w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z kominkiem. Żaroodporną szybą są też zawsze osłonięte wszystkie kominki z zamkniętą komorą spalania.
Kominek obudowany lub nie
Zależnie od wyglądu zewnętrznego i budowy kominek gazowy można montować w różnych miejscach i zabudowywać. Często ustawia się go w miejscu tradycyjnego kominka węglowego lub na drewno. Wystarczy niewielka modyfikacja instalacji, na przykład wprowadzenie wkładu ze stali kwasoodpornej do istniejącego komina i podłączenie do niego odprowadzenia spalin z kominka gazowego... i gotowe. Producenci oferują modele, których ze względu na dekoracyjną obudowę nie obudowuje się dodatkowo. Ustawienie takiego kominka na niewielkim podeście wystarczająco podkreśla jego walory estetyczne.
Uwaga! Kominek gazowy jest urządzeniem kompletnym. Próby zamontowania palników gazowych w tradycyjnych kominkach mogą się skończyć wypadkiem podczas późniejszej eksploatacji tak przerobionego kominka.
Jakie kary grożą za palenie śmieci? Jak palić...
Jakie kary grożą Ci za palenie śmieci? Kto kontroluje domowe kotłownie i jakie poniesiesz konsekwencje jeśli...
Jakie warunki musisz spełnić, aby przyłączyć...
Inwestując w zakup i montaż kozy grzewczej warto podłączyć ją do centralnego ogrzewania. Dzięki temu...
Zapytaj EKSPERTA o wybór kominka, montaż i...
Ekspert z firmy Galeria Kominków odpowie na wszystkie pytania dotyczące wyboru i zakupu odpowiedniego...
Drewno opałowe. Jaki rodzaj drewna wybrać do...
W kominku nie wolno palić przypadkowym drewnem. Opał wymaga odpowiedniego przygotowania. Jakie powinno być...
Obudowa kominka krok po kroku
Obudowa kominka krok po kroku. Mini przewodnik pomoże w podjęciu poważnych decyzji, jeśli masz w planach...
Ogrzewanie domu jednorodzinnego. Jak znaleźć...
Zdecydowaliście się na ogrzewanie domu jednorodzinnego kominkiem? Miejsce, w którym stoi to urządzenie...
