Wybieramy miejsce na kominek w domu
2009-08-06 2:00
Projekty nowych domów zazwyczaj uwzględniają usytuowanie w jednym z pomieszczeń kominka. Najczęściej kominek budowany jest w dobrze wyeksponowanym punkcie salonu. W stojących już domach można mieć kominek - wówczas jego budowa odbywa się podczas remontu nieruchomości.
Salon i kominek
Autor: Mariusz Bykowski; projekt: Magdalena Gackowska/Gackowska Design, stylizacja: Kaja Kowacz Wybór miejsca na kominek jest bardzo ważny z wielu powodów
W istniejącym domu zwykle trudniej znaleźć dobre miejsce na kominek. Największą przeszkodą jest niekorzystna lokalizacja komina lub jego brak. Najczęstszym zaś błędem przy wyborze lokalizacji kominka jest usytuowanie go w miejscu, obok którego trzeba często przechodzić, na przykład tuż przy korytarzu. Osoby przechodzące obok kominka mogą odczuwać dyskomfort (w pobliżu paleniska, nawet zamkniętego, jest znacznie cieplej), a dodatkowo będą zasłaniać widok ognia pozostałym domownikom.
Zrób to sam: obudowa kominka w 14 krokach >>>
Biokominek, czyli modny i mały kominek
Kominek - wymagania techniczne
Z punktu widzenia wymagań technicznych, wybierając miejsce na kominek, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
  • wytrzymałość podłoża (stropu) w miejscu, gdzie jest planowany montaż kominka. Zależnie od typu wkładu i masy obudowy można przyjąć, że kompletny kominek waży średnio od 450 do 850 kg;
  • dostęp do przewodu kominowego odpowiedniego do podłączenia kominka, czyli o wymiarach (średnicy i wysokości) dostosowanych do typu i wielkości paleniska oraz odpornego na wysoką temperaturę i wilgoć powstające w procesie spalania; kominek musi być zbudowany jak najbliżej komina. Rura dymowa łącząca go z kominem powinna mieć możliwie najmniej zagięć;
  • możliwość doprowadzenia do pomieszczenia z kominkiem świeżego powietrza z zewnątrz (przewodem o średnicy co najmniej 160 mm);
  • odpowiednie przygotowanie miejsca pod kominek. Nie należy tu umieszczać instalacji elektrycznych i hydraulicznych;
  • właściwe zabezpieczenie podłogi pod i 60 cm przed kominkiem - wykonanie jej z materiałów niepalnych, na przykład terakoty lub kamienia naturalnego;
  • funkcjonalność pomieszczenia po zainstalowaniu w nim kominka, możliwość rozmieszczenia mebli i swobodę komunikacji.
Właściwy moment montażu
Montaż kominka można zacząć po wybudowaniu stanu surowego zamkniętego oraz wykonaniu wylewek (ale przed położeniem posadzki - parkietu, paneli itp.). Wcześniej powinien być także zbudowany komin. Jeżeli dom nie jest jeszcze zamieszkany, to po zakończeniu montażu kominek należy dobrze zabezpieczyć i nie palić w nim do czasu zakończenia budowy, zwłaszcza gdy się nie ma dobrego opału. Instalację wkładu najlepiej powierzyć firmie kominkowej, która ma autoryzację producenta. Bierze ona na siebie odpowiedzialność za wykonane prace. Jeśli montaż był przeprowadzony przez instalatora mającego autoryzację producenta lub importera wkładu, można otrzymać na urządzenie gwarancję przedłużoną nawet do dziesięciu lat (standardowa obowiązuje zwykle dwa lata).
Najważniejsza jest jednak pewność, że kominek został wykonany zgodnie z zasadami określonymi w instrukcji montażu i będzie bezpieczny.
Kominek dwustronny, czyli jak go mieć w dwóch pokojach jednocześnie? >>>
Jak wybierać kominek
Pytanie 1 z 10
Kominek z wkładem to taki, w którym:
