| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » KOSZT KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - co wpływa na cenę solarów
Aby do ogrzewania domu i wody móc wykorzystywać promieniowanie słoneczne, musisz zaopatrzyć się w kolektory słoneczne oraz inne elementy instalacji solarnej. Sprawdź, na co musisz zwrócic uwagę wybierając system solarny, kiedy cena solarów jest wyższa i za co konkretnie płacisz.
Ciepło słoneczne jest pochłaniane przez powierzchnię kolektora słonecznego umieszczonego na dachu lub konstrukcji wsporczej na powierzchni gruntu, a następnie przenoszone przez podgrzany płyn solarny wypełniający instalację solarną do zbiornika z wodą. Tam płyn solarny przekazuje ciepło wodzie, a więc jest ona podgrzewana.
Co wchodzi w skład instalacji solarnej?
Aby móc wykorzystywać promieniowanie słoneczne, należy się zatem wyposażyć nie tylko w kolektory słoneczne, ale również w inne elementy instalacji solarnej niezbędne do przepływu ciepła uzyskiwanego z promieniowania słonecznego oraz zabezpieczające prawidłowe działanie instalacji. Zazwyczaj w skład instalacji wchodzą między innymi:
  • zbiornik na podgrzewaną wodę;
  • grupa pompowa zapewniająca cyrkulację czynnika roboczego (płynu solarnego);
  • regulator temperatury płynnie regulujący obroty solarnej pompy obiegowej;
  • solarne naczynie przeponowe zabezpieczające obieg grzewczy na wypadek wzrostu ciśnienia w instalacji.
Od czego zależy cena solarów?
O tym, jaki kolektor słoneczny wybrać, a w konsekwencji ile trzeba będzie zapłacić za zestaw solarny, decydują:
  • wielkość powierzchni czynnej kolektorów;
  • rodzaj absorbera. Absorbery mogą mieć różne współczynniki absorpcji i emisji, czyli pochłaniania i strat ciepła. Są wykonane z miedzi lub innych materiałów. Duży wpływ na efektywność kolektora ma rodzaj warstwy selektywnej, którą jest pokryty absorber. Im jest ona lepsza, tym efektywniej pracuje kolektor, a także mniejsza jest utrata jego sprawności wraz z upływem czasu; • współczynnik absorpcji promieniowania słonecznego. Powinien być jak najwyższy. Wartość 0,95 oznacza, że kolektor pochłania 95% docierającego do niego promieniowania słonecznego;
  • współczynnik emisji. Ten z kolei powinien być jak najniższy. Oznacza bowiem straty energii pochłoniętej przez absorber;
  • sprawność kolektora. To ilość energii pochłoniętej przez kolektor słoneczny w stosunku do ilości energii docierającej do niego. Sprawność kolektorów płaskich nie powinna być niższa niż 75%;
  • rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjnych, na przykład szyby, obrzeża, izolacja.
Autor: Wiktor Greg
Znaczna część kolektorów słonecznych montowanych w domowych instalacjach solarnych to kolektory płaskie.
Autor: Andrzej Szandomirski
Kolektory rurowe próżniowe mają wprawdzie większą efektywność niż kolektory płaskie, mogą więc przynieść większe oszczędności, ale są droższe i na starcie wymagają zainwestowania większej kwoty w instalację solarną.
Ceny kolektorów słonecznych zależą od ich rodzaju, liczby i technologii wykonania. Koszt wszystkich elementów zestawu solarnego dla kolektorów płaskich (najczęściej montowanych w Polsce) oraz robocizny związanej z montażem zestawu dwóch-trzech sztuk kolektorów wynosi od 8 do 14-15 tys. zł.
Wybierając kolektory słoneczne, warto jednak kierować się nie tylko atrakcyjną, a więc niewysoką ceną, ale również porównywać istotne zmienne związane z pracą tych urządzeń, ich sprawnością i jakością użytych materiałów. Wysoka jakość materiałów i wykonania gwarantuje długotrwałe działanie instalacji i zachowanie odpowiednich parametrów sprawnościowych.
Kolektory słoneczne: energia ze słońca
Kolektory słoneczne, wykorzystują do podgrzewania wody energię pochodzącą z promieniowania...
zobacz więcej
zamknij
Jakie powinny być spełnione warunki, żeby...
Pompy ciepła typu solanka-woda, wykorzystujące do ogrzewania domu i wody odnawialną energię z gruntu, to...
Ekologiczne sposoby ogrzewania domu: czy warto...
Wiele osób budujących nowe domy oraz planujących modernizację istniejących słyszało o pompie ciepła,...
W co warto zainwestować, żeby płacić mniej za...
Efektem dobrego ocieplenia domu i zastosowania tanich w eksploatacji urządzeń grzewczych jest niski koszt...
Oszczędzanie energii z kolektora słonecznego za...
Oszczędzanie energii z kolektora słonecznego może okazać się bardzo proste, jeśli zasobnik zastąpimy gruntową...
Czym ogrzewać dom: węgiel, biomasa, gaz czy pompa...
Czy zmiany cen paliw i planowane wprowadzenie zakazu palenia węglem i drewnem spowodują, że kotły na paliwa...
