Kocioł gazowy czy pompa ciepła? Zalety i wady obu rozwiązań
Co wybrać, aby ogrzewanie domu było tanie? Kocioł gazowy (na gaz ziemny, płynny) czy pompa ciepła? Poznaj zalety i wady obu rozwiązań. Dowiedz się, jakich formalności wymaga przyłącze gazowe lub montaż pompy ciepła?
Pompa ciepła czy kocioł gazowy?
Pompa ciepła, która umożliwia wykorzystanie do ogrzewania domu darmowej energii czerpanej ze środowiska, budzi zainteresowanie wielu osób zastanawiających się, jak tanio ogrzewać dom. Większość z nich odstraszają jednak wysokie koszty takiej instalacji. Często rezygnują więc z marzeń o pompie ciepła na przykład na rzecz kotłów gazowych, które oferują podobny komfort obsługi, ale kosztują mniej. Czy słusznie?
Czy stosowanie pomp ciepła jest opłacalne? Jakie problemy można napotkać, decydując się na piec gazowy, jakie – wybierając pompę ciepła? Czy i jakie są korzyści ze stosowania każdego z tych urządzeń.
Kocioł gazowy Pompa ciepła
  • popularny od lat, dobrze znany instalatorom;
  • ma niską cenę i rozwiniętą sieć sprzedaży i serwisu;
  • jest niezawodny;
  • zajmuje niewiele miejsca (zwłaszcza wiszący);
  • niezbyt uciążliwy dla środowiska;
  • zasilany gazem ziemnym jest tani w eksploatacji;
  • może być niebezpieczny; jeśli niewłaściwie się go eksploatuje lub nie konserwuje, może dojść do wybuchu gazu lub zatrucia spalinami;
  • zasilany gazem płynnym jest drogi w eksploatacji i wymaga gromadzenia gazu w dużym, ustawionym na działce zbiorniku.
  • tania w eksploatacji;
  • nie potrzebuje komina ani wentylacji;
  • nie emituje zanieczyszczeń;
  • jest zasilana energią elektryczną – nie potrzebuje paliwa;
  • jest wysoce niezawodna;
  • wymaga dużych nakładów inwestycyjnych;
  • do wykonania dobrze działającej instalacji potrzeba dużej wiedzy i doświadczenia;
  • instalacją pomp ciepła zajmuje się stosunkowo niewiele firm o ugruntowanej renomie;
  • wydajność instalacji może spaść po kilku latach eksploatacji;
  • poziomy wymiennik gruntowy utrudnia zagospodarowanie działki;
  • eksploatacja jest uniezależniona od dostawców paliwa.
Formalności - o tym pamiętaj zanim wykonasz instalację grzewczą z kotłem gazowym
Przed przystąpieniem do budowy instalacji musimy zamówić projekt i załatwić formalności. Wizyty w urzędach i wyczekiwanie na ich decyzje to jeden z najmniej przyjemnych etapów budowy domu. Które urządzenie będzie wymagać od nas pod tym względem więcej zachodu?
Do kotła trzeba dostarczać paliwo, a jeśli jest nim gaz, to potrzebna jest do tego specjalna instalacja – przyłącze gazu ziemnego lub instalacja zbiornikowa dla gazu płynnego.
Instalacja z piecem na gaz ziemny
Gaz ziemny jest dużo tańszy od płynnego, zatem jeśli tylko jest taka możliwość, warto z niego korzystać. Aby się dowiedzieć, czy jest możliwe przyłączenie do sieci gazowej, trzeba złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu w rejonowym zakładzie gazowniczym. Z warunków dowiemy się, czy wystarczy budowa samego przyłącza, czy też konieczna będzie rozbudowa gazociągu. To pozwoli także ustalić orientacyjny koszt inwestycji.
Jeśli gazociąg biegnie w drodze przylegającej do działki, zazwyczaj wystarczy samo przyłącze. Zakład gazowniczy ma obowiązek doprowadzić je przynajmniej do granicy naszej posesji. Rozliczenie kosztów takiej inwestycji jest ryczałtowe – inwestor pokrywa jedynie ich część. Jeśli gazociąg znajduje się w większej odległości (na przykład 100 m), konieczna jest jego rozbudowa. Zakład gazowniczy nie ma jednak obowiązku rozbudowy i nie musi ponosić jej kosztów. W takiej sytuacji inwestycja kosztuje zwykle tak dużo, że indywidualnemu inwestorowi przestaje się opłacać (za przyłącze gazu nierzadko trzeba zapłacić ponad 10 000 zł, rozbudowa gazociągu to koszt kilka razy wyższy). Wiele osób decyduje się więc na zasilanie kotła gazem płynnym, który trzeba przechowywać na własnej działce w specjalnym zbiorniku.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Montaż tulej ochronnych w stropach betonowych
autor: Beata
Proszę o udzielenie informacji, czy prawidłowe jest montowanie tulej ochronnych (z rur PCV) w stropach betonowych w następujący sposób: jedna tuleja po przecięciu wzdłużnym nakładana jest na rurociąg nad stropem, a następnie wsuwana jest w głąb stropu na głębokość kilku centymetrów. Identyczna operacja wykonywana jest ...
  • Wykończenie podłóg
  • Okna połaciowe
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Darcy zaprasza... Witajcie, :D Po okrutnej walce, jaką stoczyłam sama ze sobą, odważyłam się wyjść z zacisza ...
Temat: wnętrze monah edit: linki do zdjęć w stopce :) *** the time has come :wink: po kilku ...
Temat: KOMINKI nasze !!! KOMINKI - jedna z najważniejszych rzeczy w naszych domkach. Moja ciotka szuka aktualnie "extra kominka" ...
Temat: Domek Arcobaleno Witam serdecznie !! Na forum jestem już od jakiegoś czasu ale zazwyczaj w roli pytacza ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
