| muratordom.pl » Instalacje » Kolektory, pompy ciepła » Jakie kolektory wybrać: płaskie czy kolektory próżniowe?
Teoretycznie kolektory próżniowe są doskonalsze od płaskich, ale w praktyce mogą sprawiać kłopoty. Podpowiadamy jak wybrać panele słoneczne.
Autor: Andrzej Szandomirski
Zimą powierzchnia każdego kolektora pokrywa się szronem, lodem lub śniegiem, co utrudnia dotarcie promieniowania słonecznego do powierzchni absorbera
Zysk z zastosowania droższych kolektorów próżniowych odczuwa się przede wszystkim, gdy pracują one w niskiej temperaturze, ale pod warunkiem braku oblodzenia. Wówczas próżnia ogranicza straty ciepła, dzięki czemu ich sprawność jest większa. Niestety, zimą kolektory często przykrywa śnieg lub pojawia się na nich szron. W praktyce w naszych warunkach różnice nie są zbyt duże, bo już jesienią i wiosną, ale przede wszystkim zimą, promieniowanie słoneczne docierające do kolektorów jest tak małe, że nawet zminimalizowanie strat ciepła niewiele zmienia.
W kolektorze płaskim już niewielka ilość promieniowania powoduje zwiększenie temperatury powietrza pod szybą, dzięki czemu szron się topi. Natomiast próżnia sprawia, że powierzchnia szklanych rur pozostaje zimna, więc szron utrzymuje się na nich dłużej i ogranicza ilość ciepła dostarczanego do instalacji.
Latem, gdy przez dłuższy czas nie korzysta się z ciepłej wody (na przykład podczas urlopu), temperatura cieczy wypełniającej instalację solarną może nadmiernie wzrosnąć, grożąc uszkodzeniem systemu. Kolektory płaskie mogą odprowadzać nadmiar ciepła nocą przez swoją obudowę. Wystarczy w tym celu uruchomić pompę wymuszającą przepływ cieczy przez kolektory (służy do tego funkcja wakacyjna w sterowniku instalacji). Natomiast próżnia wytworzona w celu ograniczenia strat ciepła utrudnia oddawanie także jego nadmiaru. W takiej sytuacji konieczne staje się zasłanianie kolektorów próżniowych, co jest dość kłopotliwe. Możliwe jest też wykonanie instalacji odbierającej nadmiar ciepła, na przykład z grzejnikiem w nieużytkowym pomieszczeniu (garażu lub piwnicy), który będzie grzał, gdy temperatura w instalacji wzrośnie powyżej bezpiecznej wartości. To dodatkowo komplikuje system i powoduje zwiększenie jego – i tak już wysokiej – ceny.
Tuznajdziesz
Porównaj
Ogrzewanie domu przyjazne środowisku. Nowoczesne...
Najważniejszym kryterium przy wyborze sposobu ogrzewania domu jest zazwyczaj cena urządzeń i całej...
Czy kolektory słoneczne pomogą w podgrzewaniu...
Podgrzewanie wody w basenie bez dodatkowych kosztów? Jeśli tylko w naszym domu zainstalowane są...
Ogrzewanie domu pompą ciepła na działce bez...
Jednym z nowoczesnych sposobów ogrzewania domu jest instalacja z pompą ciepła. Najbardziej popularne...
Od czego zależy efektywność kolektorów...
Efektywność systemów ogrzewczych zależy między innymi od dokładności sterowania nimi. W systemach...
W co warto zainwestować, żeby płacić mniej za...
Efektem dobrego ocieplenia domu i zastosowania tanich w eksploatacji urządzeń grzewczych jest niski koszt...
Panele słoneczne – koszt eksploatacji. Czy opłaca...
Panele słoneczne – koszt ich zakupu oraz eksploatacji instalacji, której są elementem to...
