Instalacja z pompą ciepła w kilku wariantach
Instalację z pompą ciepła można wykonać w kilku wariantach, w zależności od potrzeb użytkowników, wielkości działki czy miejsca w domu. Podpowiadamy, na co patrzeć przy wyborze pompy ciepła.
Do centralnego ogrzewania
Największe oszczędności na kosztach ogrzewania umożliwi zastosowanie pompy pobierającej ciepło z wody gruntowej, która ma stosunkowo wysoką i stabilną temperaturę nawet zimą. Trzeba jednak wiedzieć, że sprawne i efektywne działanie pompy wodnej w dużym stopniu zależy od jakości wody. Wysoka sprawność pracy tego typu instalacji często przekłada się na jej wyższą cenę. Koszty inwestycyjne będą stosunkowo nieduże, pod warunkiem że lustro wody będzie się znajdowało na poziomie nie głębszym niż 7 m, a studnie (czerpna i zrzutowa) wiercone będą na głębokość nieprzekraczającą 15 m.
Wysoką efektywność oraz rozsądne koszty zakupu urządzenia grzewczego gwarantuje najbardziej popularna w naszym klimacie gruntowa pompa ciepła. Pracuje ona w oparciu o jeden z dwóch rodzajów wymiennika ciepła. W przypadku działki o dużej powierzchni (dwóch do czterech razy większej niż powierzchnia użytkowa domu) warto wybrać tańszy wymiennik poziomy (kolektor). Na działkach o niewielkiej powierzchni sprawdzi się z kolei nieco droższy, lecz bardziej efektywny wymiennik pionowy (sonda ziemna).
Jeśli zależy nam na jak najniższych kosztach inwestycyjnych, warto wybrać pompę czerpiącą ciepło z powietrza. Ten rodzaj pomp jest najtańszy, a jego dodatkową zaletą jest to, że nie wymaga żadnych prac ziemnych. Ponieważ efektywność takiej pompy w danym momencie zależy od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych, sprawdza się ona szczególnie w przypadku domów wyposażonych w drugie tradycyjne źródło ciepła.
Do podgrzewania wody
Na centralnym ogrzewaniu możliwości pompy ciepła się nie kończą. Jeśli chcemy, aby służyła ona także do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, mamy do wyboru trzy rozwiązania.
  • urządzenie kompaktowe, czyli pompa ciepła ze zintegrowanym zbiornikiem ciepłej wody, pracująca jednocześnie na potrzeby c.o oraz c.w.u. Stosuje się je najczęściej w systemach o niewielkiej mocy grzewczej (5-20 kW) i jest polecane do domów o niedużym zapotrzebowaniu na c.w.u (pojemność zbiornika w urządzeniu kompaktowym wynosi około 160 l);
  • oddzielny zbiornik (podgrzewacz c.w.u.) zasilany energią z pompy ciepła obsługującej również c.o. Sprawdzi się on w przypadku większego zapotrzebowania na ciepłą wodę – zbiornik zewnętrzny zwykle ma pojemność 300-500 l;
  • zbiornik zasilany z innego źródła niż c.o. – pompa ciepła odbiera ciepło ze środowiska (w tym przypadku często jest to powietrze), aby podgrzewać wodę niezależnie od istniejącego układu grzewczego i gromadzić ją w zależności od zapotrzebowania. Takie rozwiązanie jest polecane jako uzupełnienie instalacji grzewczej z kotłem zasilanym tradycyjnymi paliwami (jako alternatywa dla instalacji z kolektorami słonecznymi). Dzięki pompie ciepła pracującej na potrzeby ciepłej wody użytkowej kocioł poza sezonem grzewczym może być wyłączony.
W domu
Jeśli chodzi o miejsce montażu pompy ciepła w domu, w zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań, jednak ze względu na jej gabaryty, dodatkowe urządzenia (np. zasobnik ciepłej wody użytkowej) oraz osprzęt (taki jak zawory) pompę zwykle lokalizuje się w osobnym pomieszczeniu. Wybierając odpowiednie miejsce, warto także sprawdzić, jak głośno pracuje dane urządzenie. Jedne są równie ciche jak lodówka, czyli wytwarzają hałas na poziomie 40 dB, inne zaś generują dźwięki o natężeniu nawet 60 dB. Jeśli zależy nam, aby urządzenie zajmowało jak najmniej miejsca lub nie chcemy przeznaczać na nie całej kotłowni, warto wybrać kompaktową pompę ciepła. W jej obudowie są już zintegrowane – w zależności od wybranego wariantu pracy pompy – odpowiednie komponenty obiegu grzewczego. Ponadto zakup kompaktowej pompy ciepła jest bardziej opłacalny – jej koszt jest o wiele mniejszy niż cena wszystkich wchodzących w jej skład urządzeń. Kompaktowe pompy ciepła wyglądem przypominają lodówkę, są ciche i można je montować w pomieszczeniach użytkowych.
Na działce
Pompy ciepła przeznaczone do montażu na zewnątrz domu to urządzenia odbierające ciepło z powietrza oraz niektóre pompy gruntowe. Takie usytuowanie umożliwia solidna, metalowa obudowa zabezpieczona specjalną powłoką chroniącą ustawione np. w ogrodzie urządzenie przed śniegiem, wilgocią czy wiatrem. Niektóre powietrzne pompy ciepła mogą być zainstalowane bezpośrednio przy ścianie domu. W zależności od zaleceń producenta minimalna odległość od budynku wynosi od 30 cm do 1,5 m. Ponieważ w trakcie pracy pompa ciepła pobiera około 2000 m³ powietrza na godzinę, należy zapewnić urządzeniu odpowiedni jego dopływ. Pompa powinna być więc zlokalizowana w taki sposób, aby czerpnia powietrza nie była zbyt blisko dużych drzew czy krzewów. Z kolei wyrzutnia powietrza odprowadzająca z urządzenia schłodzone powietrze nie powinna się znajdować zbyt blisko ścian domu, gdyż mogłoby dojść do ich zawilgocenia w trakcie pracy pompy.
Wybrane komentarze:
gbxkvc 2012-04-25 04:32
leHofc , [url=http://ficrlbdlhdrx.com/]ficrlbdlhdrx[/url], [link=http://tavyxkxkmnjg.com/]tavyxkxkmnjg[/link], http://fpjcljjzwloi.com/
aqfhcrqyees 2012-04-24 10:46
eBCnvZ xkertkakaywf
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Problem z kotłem
autor: krzysztof
Przy odkręcaniu ciepłej wody bierzącej piec wydawał drgający buczący hałas, po czym z zaworu w tylnej części zaczęła wylewać się bierząca woda i wylewała się dopóki piec nie został odcięty od sieci. Co się zepsuło i z jakiego powodu? Lubię majsterkować i w miarę możliwości ...
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: wnętrze monah edit: linki do zdjęć w stopce :) *** the time has come :wink: po kilku ...
Temat: MagdaZZZ się urządza - będzie eklektycznie (chyba;) Witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco:welcome: Trafiłam tu dopiero parę dni temu a już dziś ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
