Gruntowa pompa ciepła – jak działa i czy się opłaca? Pompa z gruntowym wymiennikiem ciepła
Gruntowa pompa ciepła zapewnia niższy koszt ogrzewania niż pompa powietrzna. Wpływ na efektywne działanie pompy ma dobrze zaprojektowany i wykonany wymiennik gruntowy. PORADNIK: wszystko, co trzeba wiedzieć o gruntowej pompie ciepła.
Gruntowa pompa ciepła to w pełni zautomatyzowane urządzenie grzewcze, które można wykorzystać do ogrzewania domu i produkcji ciepłej wody użytkowej, a także do chłodzenia domu latem. Dobrze dobrana gruntowa pompa ciepła sprawdzi się w takim zastosowaniu bez konieczności inwestowania w inne urządzenie grzewcze, które miałoby ją wspierać zimą przy bardzo niskiej temperaturze. Potrzeba zainstalowania dodatkowego urządzenia grzewczego nie tylko podniosłaby koszt systemu grzewczego, ale także wymusiła rozbudowaniei skomplikowanie instalacji. Gruntowa pompa ciepła pobiera energię z gruntu, którego temperatura na pewnej głębokości, nawet zimą podczas dużych mrozów, jest stała i zawsze dodatnia. Gruntowa pompa ciepła jest przyjazna środowisku – wykorzystuje energię odnawialną zgromadzoną w glebie i nie emituje żadnych zanieczyszczeń do atmosfery. Pompę ciepła gruntową można zainstalować w każdym domu, nowym lub termomodernizowanym, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej lub grzewczej. Choć sama inwestycja w pompę ciepła gruntową jest droga, urządzenie pozwala tanio uzyskać energię cieplną. Najlepszy efekt daje zasilanie gruntowej pompy ciepła energią elektryczną z instalacji fotowoltaicznej. Dlaczego koszt inwestycji w gruntową pompę ciepła jest wysoki? Ponieważ konieczne jest wykonanie tzw. dolnego źródła, którym może być kolektor poziomy ułożony na głębokości 1,5 m. Budowa kolektora pionowego jest znacznie droższa od poziomego, ponieważ wymaga wykonania odwiertów, o głębokości nawet ponad 50 m.
- Dla kogo gruntowa pompa ciepła
- Gruntowa pompa ciepła w polskim klimacie
- Gruntowa pompa ciepła - czy potrzebne jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?
- Jak działa gruntowa pompa ciepła
- Sprężarka gruntowej pompy ciepła
- Gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym
- Jaka wielkość wymiennika gruntowego?
- Obliczanie powierzchni wymiennika poziomego gruntowej pompy ciepła
- Wymiennik pionowy gruntowej pompy ciepła
- Obliczanie długości wymiennika pionowego gruntowej pompy ciepła
- Gruntowa pompa ciepła - mniejsza moc to tańsza instalacja
- Jakie rury do wymiennika gruntowej pompy ciepła?
- Płyn roboczy w instalacji gruntowej pompy ciepła
- Pompa ciepła gruntowa cena
Kiedy instalacja grzewcza jest jeszcze w fazie projektu, nie ma problemu, żeby dostosować ją do parametrów każdej pompy ciepła, a na niezagospodarowanej jeszcze działce na ogół nie ma przeszkód do wykonania wymiennika potrzebnego do odbierania ciepła z gruntu. Trzeba wiedzieć, że ciepło w gruncie na głębokości 1,5 m pochodzi niemal wyłącznie z opadów atmosferycznych i energii słonecznej, więc nawierzchnia nad wymiennikiem w miarę możliwości powinna być dobrze nasłoneczniona i musi przepuszczać wodę. Nie można sadzić nad nim roślin, których korzenie mogłyby w przyszłości uszkodzić rurę. Trzeba też brać pod uwagę to, że działanie pompy ciepła powoduje obniżenie temperatury gruntu o kilka stopni, co zakłóca wegetację roślin. Z tego względu montaż gruntowej pompy ciepła na dawno zagospodarowanej działce często jest zbyt kłopotliwy.
Zalety gruntowej pompy ciepła:
- ma większą efektywność w porównaniu z powietrzną, jej koszty eksploatacji są bardzo niskie
- to najbardziej efektywne źródło ciepła
- stabilna praca nawet z najzimniejszym okresie, dzięki stałej temperaturze gruntu
- jest bezobsługowa
- może też zapewnić tanie chłodzenie pomieszczeń latem
- nie hałasuje na zewnątrz
- dostaniesz na jej zakup najwyższą dotację - sprawdź aktualne dofinansowania do pomp ciepła
Wady gruntowej pompy ciepła:
- wysoki koszt zakupu
- trzeba mieć miejsce na działce na jej wymiennik gruntowy
- jej montaż jest bardziej kłopotliwy niż pompy powietrznej, ze względu na konieczność wykonania dolnego źródła
Temperatura gruntu jest dużo bardziej stabilna niż powietrza, więc gruntowa pompa ciepła nie musi pracować w szerokim zakresie temperatury parownika i jej podzespoły mogą być dzięki temu tańsze niż pompy powietrznej o dobrych parametrach. Na pewnej głębokości pod powierzchnią ziemi, nazywanej głębokością przemarzania, temperatura jest zawsze wyższa od 0oC. Polska jest podzielona na cztery strefy, w których ta głębokość wynosi od 0,8 m (w I strefie) do 1,4 m (w IV strefie). Miejscowo temperatura gruntu może się różnić od tych wartości (grunt może być chłodzony na przykład przez silny wiatr). Można jednak powiedzieć, że na głębokości większej niż 1,5 m grunt ma zawsze dodatnią temperaturę. Im głębiej, tym temperatura gruntu jest stabilniejsza – nie chłodzi go zimne powietrze, ale i mniej się on nagrzewa na skutek nasłonecznienia.
Wśród wymienionych w obowiązującym Prawie budowlanym prac, których przeprowadzanie nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, jest montaż pompy ciepła. Nie ma jednak mowy o wymienniku gruntowym. Ale ponieważ z obowiązku uzyskania pozwolenia są zwolnione indywidualne oczyszczalnie ścieków i przyłącza mediów wymagające wykonania podobnych prac ziemnych jak przy budowie poziomego wymiennika gruntowego, w praktyce także pozwolenie na jego budowę może nie być wymagane (najlepiej zapytać o to w starostwie powiatowym). Wówczas wystarczy zgłosić zamiar budowy i odczekać 30 dni na tak zwaną milczącą zgodę.
Prace ziemne związane z ułożeniem takiej instalacji mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z ustawy Prawo wodne, gdyby w decyzji ustanawiającej strefę ochronną ujęcia wody znalazł się zapis o zakazie ich wykonywania.
Natomiast zbudowanie wymiennika pionowego podlega przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W takim wypadku jest konieczne opracowanie projektu prac geologicznych, który należy przedłożyć właściwemu organowi administracji geologicznej najpóźniej na osiem tygodni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac. Można do nich przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od złożenia projektu starosta nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Zamiar przeprowadzenia prac wiertniczych należy zgłosić właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia prac – najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia. Wiercenia mogą być wykonywane tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. W terminie do sześciu miesięcy od zakończenia prac trzeba przekazać organowi administracji geologicznej „Dokumentację prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi” zawierającą omówienie i podsumowanie przeprowadzonych prac i badań.
Czytaj też:
- Koszt ogrzewania pompą ciepła
- Kiedy zainwestować w gruntową, a kiedy w powietrzną pompę ciepła
- Efektywność pracy pompy ciepła - co to jest, jak się mierzy?
- Wymiana kotła na węgiel na pompę ciepła - jakie mogą być problemy?
Do odbierania ciepła z gruntu potrzebny jest wymiennik gruntowy. To po prostu umieszczona w ziemi rura tworząca pętlę, w której krąży ciecz potocznie nazywana solanką. Pętla (w praktyce bywa ich kilka) przechodzi przez parownik gruntowej pompy ciepła, w którym temperatura solanki się obniża i staje się niższa niż temperatura gruntu. Płynąc dalej rurą w ziemi, solanka stopniowo się ogrzewa. Na koniec znów trafia do parownika, gdzie oddaje ciepło. W ten sposób pośredniczy w jego wymianie między gruntem a parownikiem pompy. Wymiennik może być poziomy lub pionowy. O wyborze rozwiązania może decydować wielkość działki – do wykonania wymiennika poziomego potrzeba kilkuset metrów kwadratowych, a na pionowe sondy wystarczy kilkadziesiąt. Obecnie najczęściej montuje się pompy ciepła gruntowe z pionowym wymiennikiem ciepła. Ważne, aby wymiennik nie był zbyt mały – przez cały sezon grzewczy pompa odbiera z gruntu kilka megawatogodzin ciepła. Jeśli jest zbyt mały, ulega nadmiernemu schłodzeniu, a w konsekwencji gruntowa pompa nie może poprawnie działać. Układ sterujący gruntowej pompy ciepła zwykle wyłącza ją, gdy temperatura solanki obniża się do -7oC, bo poniżej tej wartości przebieg procesów w obiegu sprężarkowym zostaje nadmiernie zakłócony.
Sprężarka to serce każdej pompy ciepła. Wraz z zaworem rozprężnym służy do sprężania i rozprężania czynnika chłodniczego oraz generowania wymiany ciepła w skraplaczu i parowniku. W większości gruntowych pomp ciepła stosuje się sprężarki spiralne, rotacyjne typu on-off, które zwykle mają określoną stałą wydajność. Ale sprężarka może być wyposażona w inwerter o płynnej, zmiennej wydajności pracy. To pozwala modulować moc gruntowej pompy ciepła, czyli lepiej dostosować parametry jej pracy (moc grzewczą) do zapotrzebowania budynku w danym momencie. W układzie ze sprężarką inwerterową pompa ciepła ma lepszą wydajność (COP) i rzadziej się włącza, więc jej praca mniej kosztuje.
Polecany artykuł:
W przypadku wymiennika z rur ułożonych poziomo za optymalną przyjmuje się głębokość 0,2-0,5 m poniżej granicy przemarzania. Jeśli jednak na stosunkowo niewielkiej głębokości znajduje się akurat ciek wodny, to najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie rur właśnie w nim. Gruntowa pompa ciepła osiąga wtedy wyższy współczynnik wydajności COP. Rury wymiennika poziomego układa się w przygotowanym wcześniej wykopie o wymiarach odpowiadających wymaganej powierzchni wymiennika. Prowadzi się je w formie wężownicy (meandrów) na całej powierzchni wykopu, z zachowaniem określonych odstępów między sąsiadującymi odcinkami. Odstępy nie powinny być mniejsze niż 0,4 m ani większe niż 1,2 m – dostosowane do rodzaju gruntu, z którego wynika jego zdolność do „regeneracji” (uzupełniania ciepła). Im dłużej powierzchnia gruntu jest zamarznięta, tym większe powinny być odstępy.
Trzeba pamiętać, że moc cieplna wymiennika nie wynika z długości rury, tylko z powierzchni gruntu, na którym jest ułożona. Mniejsze odstępy nie umożliwiają odbierania od niego większej ilości ciepła, za to powodują konieczność zastosowania dłuższej rury. Przekłada się to na większy koszt inwestycji, a także eksploatacji, bo do przepompowywania solanki przez dłuższą rurę potrzebna jest pompa obiegowa o większej mocy. Za to zbyt duża odległość między rurami sprawia, że ciepło nie jest odbierane w zakładanej ilości, więc moc wymiennika jest mniejsza.
Pompa ciepła gruntowa pozioma - schemat działania (rys. poniżej)
Zaprojektowanie wymiennika gruntowego odpowiedniej wielkości to klucz do poprawnego działania gruntowej pompy ciepła. Do obliczenia niezbędnej jego wielkości jest potrzebna informacja o wymaganej mocy chłodniczej pompy ciepła. Jeżeli nie ma jej w danych technicznych urządzenia, to wystarczy wiedzieć, że odpowiada ona mocy cieplnej (grzewczej) pomniejszonej o moc sprężarki. Jeśli nie wiemy, jaką moc ma sprężarka, ale mamy informację o współczynniku wydajności COP, to moc chłodniczą obliczymy z wystarczającą dokładnością ze wzoru:
Qchł = (COP – 1)/COP · Qgrz.
Trzeba zwrócić uwagę, żeby podstawione wartości były osiągane przy temperaturze odpowiadającej tej, która panuje w gruncie i w instalacji grzewczej podczas pracy pompy z pełną mocą (na przykład B0/W35 – temperatura solanki 0oC, instalacji grzewczej 35ºC).
Moc, z jaką wymiennik gruntowy przekazuje ciepło, zależy od rodzaju gleby, a dokładnie od jej wilgotności. W zależności od tego do obliczenia powierzchni wymiennika poziomego przyjmuje się następujące wartości wydajności cieplnej gruntu qg (dla rur polietylenowych):
- piaszczysty suchy – 10 W/m2
- piaszczysty wilgotny – 15-20 W/m2
- gliniasty suchy – 20-25 W/m2
- gliniasty wilgotny – 25-30 W/m2
- mokry (wodonośny) – 35-40 W/m2.
Oczywiście są to wartości orientacyjne.
Trudno jest ocenić, czy grunt jest taki sam na całym obszarze przeznaczonym na wymiennik, dopóki nie zacznie się go budować, dlatego do obliczenia bezpieczniej jest przyjąć mniejszą wartość. W prawidłowo wykonanym systemie sprężarka pompy ciepła pracuje od 1800 do 2400 godzin rocznie – mniejsza wydajność cieplna gruntu skutkuje wydłużeniem czasu pracy.
Powierzchnię wymiennika oblicza się ze wzoru: A = Qchł/qg
Przykład: zapotrzebowanie domu na energię do ogrzewania wynosi 14 kW i pompa ma je zaspokajać w całości (ma pracować w układzie monowalentnym). Wybrane urządzenie uzyskuje moc cieplną (grzewczą) 14 kW dla parametrów B0/W35, osiągając przy tym współczynnik wydajności COP = 4,5. Moc chłodnicza wynosi zatem Qchł = (4,5-1)/4,5 · 14 = 10,9 kW, czyli 10 900 W. Wymiennik ma być wykonany w gruncie gliniastym suchym, więc jego powierzchnia powinna wynosić A = 10 900/20 = 545 m2. Zauważmy, że w przypadku gruntu wodonośnego wymiennik może być blisko o połowę mniejszy, ale jeśli grunt jest piaszczysty, to jego powierzchnia zajmie ponad 1000 m2. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest umieszczenie rur pionowo – w odwiertach.
Pompa ciepła osiąga wyższy współczynnik wydajności COP, gdy rury wymiennika są umieszczone w ziemi pionowo – w odwiertach głębokości 40-150 m. Wynika to z tego, że na głębokości poniżej 10 m temperatura gruntu wynosi przez cały rok mniej więcej 10oC – czyli zimą o blisko dziesięć więcej niż na głębokości 1,5 m.
Wykonanie wymiennika pionowego jest jednak wyraźnie droższe niż poziomego. Są to pionowe odcinki rury tworzącej pętlę (rura biegnie w dół odwiertu, na dnie zawraca i jest prowadzona w górę). Nazywa się je sondami geotermalnymi. W takim przypadku oblicza się nie powierzchnię, ale łączną długość wymiennika składającego się zwykle z więcej niż jednej sondy.
W pionowych odwiertach umieszcza się po jednej albo po dwie pary rur (sondy typu U lub podwójne U). Wprowadzenie rury do odwiertu ułatwia głowica – element łączący pionowe rury, który może być przystosowany do użycia dodatkowej rury wypełniającej (wpychającej). Do wywierconego otworu wpycha się głowicę, a wraz z nią rury wymiennika. Następnie rurą wypełniającą wprowadza się do otworu mieszankę betonowo-cementową.
W wymienniku typu U jedną rurą ciecz płynie w dół do głowicy, a drugą z niej wraca. W wymienniku typu podwójne U – płynie dwiema rurami w dół i dwiema w górę.
Odległość między odwiertami głębokości do 50 m nie powinna być mniejsza niż 5 m, a w przypadku głębszych od 8 do 15 m. Powinny być rozmieszczone w linii prostopadłej do kierunku przepływu wód podskórnych.
W tym wypadku istotne jest stwierdzenie, jak wraz z głębokością zmieniają się właściwości gruntu. Informacji tej mogą dostarczyć mapy geologiczne oraz dokumentacja odwiertów wcześniej wykonanych w pobliżu. Na tej podstawie można ocenić grubość poszczególnych warstw gruntu i obliczyć średnią wartość współczynnika przewodzenia ciepła l dla obszaru, w którym mają być umieszczone rury wymiennika. Obliczenia nie są jednak w stanie uwzględnić wszystkich ruchów wody gruntowej i w praktyce często się zdarza, że uzyskany wynik znacznie się różni od rzeczywistości. Aby mieć pewność, że wymiennik pionowy będzie działał prawidłowo, należy zlecić badanie gruntu w miejscu, w którym ma być wykonany. W tym wypadku wydajność cieplna gruntu qg również zależy od jego rodzaju.
Dla rur PE80 wynosi:
- grunt piaszczysty suchy – 10-12 W/m;
- piaszczysty mokry – 12-16 W/m;
- średniogliniasty suchy – 16-18 W/m;
- średniogliniasty mokry – 19-21 W/m;
- ciężki gliniasty suchy – 18-19 W/m;
- ciężki gliniasty mokry – 20-22 W/m;
- mokry (wodonośny) – 25-30 W/m.
Trzeba oczywiście uwzględnić grubość poszczególnych warstw określonego rodzaju gruntu i na tej podstawie obliczyć łączną wydajność każdej sondy.
Wydajność cieplna gruntu, w którym są zarówno warstwy suche, jak i wodonośne, przy zastosowaniu sond typu podwójne U (cztery rury w odwiercie), wynosi średnio około 50 W/m. Orientacyjnie można więc przyjąć, że w przypadku pompy ciepła rozpatrywanej w przykładzie obliczenia wymiennika poziomego (o mocy chłodniczej 10,9 kW) są potrzebne odwierty o łącznej długości L = 10 900/50 = 218 m, czyli na przykład cztery po 55 m.
Pompa ciepła gruntowa pionowa - schemat działania (rys. poniżej)
Koszt inwestycji w gruntową pompę ciepła jest wprost proporcjonalny do mocy cieplnej instalacji. Dlatego mimo tego, że współczynnik wydajności pompy gruntowej nie maleje wraz z nadejściem silnego mrozu, warto rozważyć zastosowanie pompy ciepła w układzie biwalentnym. Najłatwiej wyposażyć ją w elektryczny przepływowy podgrzewacz wody (zwykle jest oferowany jako wyposażenie dodatkowe – do zamontowania w obudowie pompy ciepła). Wówczas ustala się punkt biwalentny i dla niego określa niezbędną moc cieplną pompy. Jeśli pompa ciepła gruntowa ma ogrzewać dom znajdujący się w III strefie klimatycznej i przyjmiemy, że poniżej temperatury na zewnątrz -10oC może ją wspomagać elektryczna grzałka, to jej moc cieplna może być o 25% mniejsza od projektowego obciążenia cieplnego obliczonego zgodnie z PN-EN 12831. O tyle też mniejszy będzie koszt wykonania wymiennika gruntowego.
W rozpatrywanym przykładzie zamiast mocy chłodniczej 10,9 kW wystarczy 8,2 kW, a w związku z tym wymiennik poziomy może mieć 410 m2 zamiast 545 m2, a pionowy 164 m zamiast 218 m. Oprócz niższej ceny korzyścią jest zatem także mniejsza ilość potrzebnego miejsca.
Długość pojedynczej pętli (obiegu) jest ograniczona – wynika z mocy pompy obiegowej, w którą gruntowa pompa ciepła zwykle jest fabrycznie wyposażona (jeśli nie, to długość rur i odpowiednią pompę obiegową dobiera projektant instalacji). Dopuszczalną długość rury należy odczytać z danych technicznych urządzenia. Zależy ona od średnicy oraz od rodzaju zastosowanego płynu roboczego (solanki). W przypadku pomp ciepła o mocy wynoszącej do kilkunastu kilowatów stosuje się od jednej do czterech pętli po 100-400 m z rury o średnicy od DN25 do DN65 (zależnej między innymi od materiału, z którego jest rura). Do wykonywania wymienników poziomych używa się najczęściej rur polietylenowych PE100 (jeśli w gruncie nie ma kamieni) lub PE100 RC, do pionowych można użyć rur PE80. Wymienniki gruntowe są też robione z rur PE-Xa, polibutylenowych (PB) i miedzianych w płaszczu z tworzywa sztucznego.
Rury wymiennika gruntowego musi wypełniać płyn, który nie zamarza w ujemnej temperaturze, dla pewności przyjmuje się, że do -15oC, choć pompa ciepła ma zabezpieczenie wyłączające ją przy -7oC (wtedy przestaje schładzać grunt). Ponieważ powietrze atmosferyczne bywa jeszcze zimniejsze, rura wymiennika nie może być w żadnym miejscu narażona na jego działanie – musi być zakopana w ziemi na głębokości co najmniej 0,5 m, ewentualnie zaizolowana cieplnie. W pobliżu przejścia rur przez ścianę budynku izolacja ich jest niezbędna, by w odległości do 2 m od fundamentu nie dochodziło do zamarzania gruntu, co mogłoby spowodować katastrofę budowlaną.
Dawniej w instalacjach transportujących ciepło z gruntu był używany roztwór soli NaCl, stąd wzięło się funkcjonujące do dziś określenie – pompy solankowe. Solanki od dawna się już nie stosuje. Najpopularniejszy jest wodny roztwór glikolu propylenowego uznawanego za ekologiczny. Na ogół właśnie on jest zalecany do napełniania instalacji – można go kupić jako gotowy płyn roboczy do takiego zastosowania. Przy jego wyborze należy się kierować zaleceniami producenta pompy ciepła, bo płyn może zawierać różne dodatki inhibitorów, stabilizatorów, przeciwutleniaczy i antyspieniaczy. Glikol propylenowy ma nie tylko wystarczająco niską temperaturę krzepnięcia, ale także nie powoduje korozji metali, nie rozpuszcza tworzyw sztucznych i nie powoduje zacierania się pomp. Jednak jego gęstość i lepkość, przekładające się na ilość energii potrzebnej do pompowania, jest większa niż wody, dlatego stosuje się go w niezbyt dużym stężeniu (34%). Jest oczywiście dużo cieczy, które nie zamarzają w temperaturze -15oC. Często stosowany jest też roztwór glikolu etylenowego, jednak jest uznawany za szkodliwy dla środowiska, bo jest trujący i nie ulega biodegradacji.
Dobre właściwości ma również etanol – jego największą zaletą jest niska lepkość i gęstość, dzięki czemu jego pompowanie pochłania mniej energii. Stosowanie go nie jest popularne z powodu jego łatwopalności, wysokiej lotności, intensywnego zapachu, a przede wszystkim braku właściwości smarnych, co grozi zatarciem pompy obiegowej. Dlatego niektórzy producenci zabraniają jego używania.
Cena gruntowej pompy ciepła waha się od niemal 30 tys. do ponad 60 tys. zł.
