| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje wodne » Rury do wody. Jak kupić dobry system do instalacji wodnej
Na trwałość i stan techniczny instalacji wodnej w domu jednorodzinnym ma wpływ zarówno materiał rur i kształtek, jak i jakość ich połączeń. Dlatego też, warto zainteresować się, czy system rur do ciepłej i wody jest dobrej jakości. Radzimy, na co zwracać uwagę wybierając rury do wody.
Przed wykonaniem instalacji wodnej warto...
  • przeanalizować przydatność różnych materiałów do instalacji wodnej w domu, czyli odporność na ciśnienie, temperaturę, a także całkowite koszty wykonania. Najlepiej poradzić się fachowca. Dopiero wtedy wybrać jeden z materiałów;
  • kupować rury i kształtki do wody u producenta lub autoryzowanego dilera systemu instalacyjnego. Tylko wówczas można mieć gwarancję, że będą one właściwej jakości. Sprawdzić oznaczenia na wszystkich odcinkach rur oraz na kształtkach. Zwrócić uwagę, czy na poszczególnych elementach nie ma pęknięć, zarysowań, odbarwień lub załamań;
  • poprosić o przedstawienie oceny higienicznej Państwowego Zakładu Higieny, która dopuszcza dany system do kontaktu z wodą pitną, a także aprobaty COBRTI Instal, która potwierdza zalety techniczne systemu. Aby system instalacji wodnej działał bez awarii przez długie lata, trzeba stosować się do zaleceń i przestrzegać ograniczeń podanych w ateście czy aprobacie;
  • sprawdzić, czy firma udziela gwarancji na instalacje wykonane tylko przez przeszkolonego instalatora, jeśli planujemy wykonać ją samodzielnie. Na trwałość i stan techniczny instalacji ma bowiem wpływ zarówno materiał rur i kształtek, jak i jakość połączeń. Wykonanie instalacji najlepiej powierz fachowcom.
Tuznajdziesz
Porównaj
Łazienka w piwnicy. Jak doprowadzić tam...
Piwnica to dobre miejsce na zbudowanie sauny, WC, łazienki. Aby jednak pralnia, sauna lub łazienka w piwnicy...
Podgrzewacz pojemnościowy czy przepływowy?...
Wymiana niesprawnego podgrzewacza wody jest zadaniem priorytetowym. Podpowiadamy, jakie urządzenie do...
Budowa własnego ujęcia wody: jaką studnię wybrać?...
Budowa studni nie jest skomplikowana, ale należy pamiętać o wykonaniu odpowiednich badań wody oraz o...
FILM: Jak wykryć instalację w ścianach? Jest...
Chcesz powiesić karnisze, wbić gwoździa w ścianę, lecz nie możesz tego zrobić, bo w ścianach ukryte są...
Jaki system odpływowy powinieneś zamontować w...
W kabinie prysznicowej bez brodzika kluczową kwestią staje się wybór odpowiedniego odwodnienia....
Jakie rury w instalacji wodnej wybrać – z...
Podczas układania instalacji wodnej w domu musisz zadecydować, jakiego typu rury zamontujesz. Do wyboru masz...
