Na smak, kolor i jakość wody w dużej mierze wpływa rodzaj zastosowanego materiału instalacyjnego. Zobacz, kiedy z kranu może popłynąć woda mętna, przebarwiona lub o metalicznym smaku. Porównujemy instalację ze stali, miedzi i z tworzywa.
Miedź jest materiałem, który towarzyszy nam - oraz naszym budynkom - od wieków. Nic dziwnego, wszak to materiał niezwykle trwały, niezawodny, odporny i zastosowanie miedzi jest bardzo szerokie. Na dodatek miedź wygląda pięknie i uszlachetnia budynki. Oto galeria zdjęć - 10 powodów na zastosowanie miedzi w domu.
zobacz więcej
Instalacje miedziane mają mnóstwo zalet. Rury z miedzi są trwałe, odporne na korozję, przyjazne dla zdrowia człowieka i środowiska. Można je stosować do wykonywania instalacji wody pitnej, ciepłej wody użytkowej, systemów grzewczych, jak również do wykonywania instalacji gazowych.
Pęknięta rura, rozszczelnienie połączenia w dobrze wykonanej instalacji, cieknąca pralka czy zmywarka to zdarzenia, którym trudno zapobiec. Gdy już do nich dojdzie, liczy się szybkość działania – im prędzej odetniemy dopływ wody, tym mniej zniszczeń spowoduje awaria i mniejsze będą koszty remontu po zalaniu mieszkania.
Woda deszczowa magazynowana w zbiornikach, używanie baterii oszczędzających wodę czy korzystanie z wody szarej (ponowne użycie wody z prania, zmywania naczyń czy innych prac domowych), to tylko kilka z wielu zasad ekologii. Oszczędzanie wody kosztuje niewiele, a przynosi nam i środowisku naturalnemu wiele korzyścią. Zobacz, co zrobić by racjonalnie użytkować wodę do celów domowych.
Instalacja sanitarna wymaga dobrej izolacji. Jak ją wybrać, by potem nie żałować? Czy wybór izolacji zależy od temperatury otoczenia i materiału, z którego wykonuje się rury? Czy izolację należy zakładać w trakcie montażu rur? Sprawdź i zrób to sam!
Remont domu jest doskonałą okazją, by założyć nową instalację wodną, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Pomimo ocieplenia budynku i wstawienia w nim nowych okien, zgodnie z prawem instalację należy dodatkowo osłonić otuliną, by ograniczyć straty ciepła. Podpowiadamy, jaką grubość powinna mieć izolacja, w zależności od rodzaju instalacji i jej lokalizacji.
Niektórym się wydaje, że doprowadzić wodę do domu to bułka z masłem. Nie to, co podłączyć prąd czy doprowadzić gaz. Niestety błędy, które można przy tym popełnić, choć nie grożą pożarem czy wybuchem, mogą być dla przyszłych mieszkańców domu prawdziwym utrapieniem. Lepiej więc unikać ich jak ognia. Błędy zdarzają się nie tylko laikom, dlatego warto bacznie obserwować prace na własnej działce również wtedy, gdy zleci się je fachowcom...
Rozplanowanie trasy instalacji i niezbędnego wyposażenia to dopiero połowa sukcesu. Trzeba jeszcze wybrać i kupić wszystkie elementy potrzebne do jej wykonania. Systemy rur, pompy do wody, filtry czy zawory odcinające to elementy, o których nie można zapomnieć. Zobacz, na co zwracać uwagę wybierając potrzebne i przydatne oprzyrządowanie instalacji wodnej...
Instalacja wodna jest niezbędna w każdym domu. Potrzebujemy jej już podczas budowy, a potem do wielu codziennych czynności. Powinna dostarczać wodę dobrej jakości, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Zobacz, jak prawidłowo wykonać i poprowadzić instalację wodną, aby komfortowo i bez kłopotów korzystać z ciepłej i zimnej wody.
