| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Zatkana rura. Przepychanie rury kanalizacyjnej
Gdy z umywalki nie chce spływać woda to znak, że rura kanalizacyjna jest zatkana. Przepychanie rury możesz powierzyć hydraulikowi lub zabrać się za to samodzielnie.
Rozkręcanie syfonu
Przepychanie rury zaczyna się od demontażu syfonu pod umywalką. Podstaw pod nią wiadro i odkręć dolną część syfonu. Musisz wybrać zanieczyszczenia znajdujące się w syfonie.
Przepychanie rury
Odkręć nakrętkę syfonu i zdejmij cały syfon wysuwając rurę odpływową z otworu w ścianie. Zdejmujemij także ozdobną rozetę, wyciągnij gumową redukcję, aby stworzyć sobie dobry dostęp do rury wymagającej udrożnienia. Do mechanicznego przepchania podejścia kanalizacyjnego używa się sprężyny hydraulicznej. Sprężyna powinna być dłuższa niż odległość umywalki od pionu. Najwygodniej jest się nią posługiwać mając kogoś do pomocy. Jedna osoba wsuwa jeden koniec sprężyny do rury kanalizacyjnej, a druga  w tym czasie obraca korbę na drugim końcu. Przy wykonywaniu tej czynności sprężyna powinna być rozciągnięta na całą długość i lekko naprężona, żeby się nie zwijała. Gdy napotkasz opór, wyciągnij sprężynę, a wraz z nią często także i zanieczyszczenia, które należy usunąć. Ponownie wsuń sprężynę i powtórz czynności dotąd, aż stwierdzisz, że sprężyna doszła do pionu. Wtedy rura będzie przepchana.
Ponowny montaz syfonu
Przed ponownym montażem trzeba wyczyścić wszystkie elementy syfonu, szczególnie uszczelki. Gumową redukcję umieszcza sie na swoim miejscu i dokręca zdemontowaną uprzednio pokrywę syfonu. Na jego rurę nakłóż rozetę maskującą. Rurę syfonu umieść w otworze w ścianie i dokręć nakrętkę mocującą syfon. Na koniec sprawdź, jak spływa woda oraz czy syfon jest szczelnie zamontowany.
Zobacz też film:
Osadnik wstępny (gnilny) - pierwszy etap oczyszczania ścieków
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Niezależnie od rodzaju...
zobacz więcej
zamknij
Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zarysie
Innym rozwiązaniem dla właściciela domu, który został wybudowany na terenie nie skanalizowanym jest...
Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...
Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...
Odwodnienie budynku - kiedy i do czego jest...
Wokół domów mamy coraz mniej naturalnych terenów zielonych, a coraz więcej powierzchni,...
Jak doprowadzić rury kanalizacyjne do urządzeń...
Jeśli przy okazji remontu łazienki chcesz zmienić ustawienie sedesu, wanny lub brodzika, to musisz pamiętać...
FILM: Instalacja kanalizacyjna w domu - co...
Jak prawidłowo ułożyć instalację kanalizacyjną w zasypce pod podłogą na gruncie? Ile pionów i czy...
Przydomowa oczyszczalnia ścieków: jaką...
Zasada działania przydomowych oczyszczalni ścieków opiera się na naturalnych procesach biologicznych,...
