Przewody odpływowe, czyli poziomy
Zbierane z pionów kanalizacyjnych ścieki odprowadzane są przewodami do przykanalika, a dalej do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika.
Wśród przewodów odpływowych wyróżniamy przewód główny oraz przewody drugorzędne. Każdy przewód drugorzędny powinien być oddzielnie podłączony do głównego, pod kątem nie większym niż 60°. Wszystkie przewody prowadzone są najkrótszą drogą, przeważnie wzdłuż przegrody budowlanej oraz koniecznie z zachowaniem odpowiedniego spadku. Spadek powinien być jednakowy na całej długości, co zapewnia samooczyszczanie się przewodu. Przyjęte jest, że rury układa się kielichem w kierunku przeciwnym do spływu ścieków.
Rewizje kanalizacyjne powinno się montować:
  • co 15 m na rurach średnicy od 10 do 15 cm,
  • przed każdym uskokiem poziomu.
Jeśli nie ma możliwości zamontowania rewizji na przykanaliku, trzeba zamontować rewizję główną na przewodzie głównym, przed zewnętrzną ścianą budynku. Rury prowadzone przez murowane ścianki muszą być ułożone prostopadle do przegrody.
Na przewody z tworzyw sztucznych powinno się w miejscach przejść dodatkowo nałożyć tuleje ochronne. Umożliwią one rurom pewien ruch, zabezpiecząjąc instalację przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą powinno się zabezpieczyć izolacją.
Jeśli przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych układane są w sąsiedztwie przewodów wydzielających ciepło, powinny być osłonięte otulinami izolacyjnymi w celu zabezpieczenia przed przegrzewaniem.
Przewody poziome i przykanaliki powinny być ułożone poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli na głębokości 80-140 cm, zależnie od regionu kraju.
Jeśli przewody prowadzone są w pomieszczeniach, w których temperatura może spadać poniżej 0°C, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przemarzaniem.
Wybrane komentarze:
Tomasz 2010-07-18 08:22
ale jaki jest ten spadek to nie powiedzial autor !
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Wymiana kotła gazowego - jaki kocioł wybrać?
autor: Roman
Chciałbym wymienić stary piec gazowy, który ma około 32 lata. Potrzebuję pomocy przy wyborze kotła wraz z automatyką pogodową. Kocioł będzie pracował w domu jednorodzinnym wolno stojącym o następującej konstrukcji: mur z pustką powietrzną; na zewnątrz klinkier, okna i drzwi będą wymienione do kolejnej zimy ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: UZDATNIANIE WODY - doradzę w sprawie doboru urządzeń Pracuję w firmie,która zajmuje się filtrami i systemami uzdatniania wody. Odpowiem na pytania. Może pozwoli ...
Temat: Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków-Jakie są koszta i opinie? Witam. Planuję instalację przydomowej oczyszczalni ścieków.... Mam pytanie jakie są koszta takiej inwestycji (oczyszczalnia na ...
Temat: STUDNIA GŁĘBINOWA- MĘTNA WODA PO 1,5 min.OD WŁĄCZENIA POMPY? witam mam studnię gł. na gł. 29 metrów,pompa wisi na około 21 metrach od powierzchni ...
Temat: OCZYSZCZALNIA EKODREN Witam, Czy ktoś z Państwa robił oczyszczalnię biologiczną, lub Ekodren? Mam bardzo gliniasty grunt i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
