Instalacje kanalizacyjne
Czy drenaż wewnętrzny można wykonać nie zrywając podłogi?
W piwnicy twojego domu pojawia się woda – wykonaj drenaż wewnętrzny. Jeżeli jednak przeraża cię wizja zrywania całej podłogi piwnicznej, zwłaszcza gdy jest ona wykończona ładnymi płytkami ceramicznymi lub materiałem trudnym do usunięcia (na przykład lastrykiem), możesz zrobić drenaż przy ławach fundamentowych lub poprowadzić go po podłodze. Zobacz, jakich zasad przestrzegać aby uniknąć skuwania całej podłogi.
komentarzy: 1
Kiedy potrzebny jest drenaż wewnętrzny?
Drenaż podpodłogowy można stosować w każdych warunkach gruntowo-wodnych, nawet tych najtrudniejszych. Drenaż, to system odwadniający ze specjalnego rodzaju perforowanych rur plastikowych otoczonych drobnym żwirem. Perforacja umożliwia wchłanianie wody zgromadzonej przy fundamentach, a spadek z jakim układane są rury pozwala na odprowadzenie jej poza budynek. Dowiedz się, czy musisz wykonać drenaż wewnętrzny.
Na kłopoty z wodą - drenaż wewnętrzny pod podłogą
Co poradzić, gdy w piwnicy starego domu pojawia się nagle woda, a z różnych powodów nie da się odkopać fundamentów? Pozostaje zrobienie drenażu wewnętrznego. Drenaż w piwnicy można wykonać na trzy sposoby - jednym z nich jest zerwanie podłogi i ułożenie drenażu na głębokości ław fundamentowych. Zobacz, jak go wykonać...
komentarzy: 1
Zrób to sam. Brodzik z płytek - montaż wpustu i izolacja
Zrób to sam. Brodzik z płytek - montaż wpustu i izolacjagaleria
Jeśli marzysz o natrysku, ale żaden standardowy brodzik nie pasuje do Twojej łazienki – idealnym rozwiązaniem będzie brodzik z płytek. Można wybudować go samemu, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach. Bardzo ważny jest sposób zamontowania wpustu (odpływu) oraz odpowiednia izolacja przeciwwilgociowa. Zobacz, jak to zrobić i cieszyć się samodzielnie wykonanym brodzikiem...
komentarzy: 1
System odwodnień liniowych
System odwodnień liniowych należy dobrze zaplanować i bezbłędnie wykonać. Dzięki temu unikniemy powstawania kałuż i błota na działce oraz ochronimy fundamenty i ściany domu przed zamakaniem. Sprawdź, z jakich elementów, w jakich miejscach i w jaki sposób ułożyć odwodnienie liniowe, aby spełniało swoje zadanie.
Sposób na kałuże
Sposób na kałuże
Aby woda opadowa nie powodowała powstawania na posesji kałuż i błota, a fundamenty i ściany domu nie były narażone na zamakanie, warto zainwestować w system odwodnień liniowych.
Z rynny do kanalizacji
Woda deszczowa to dar i kłopot zarazem. Dar – bo nawadnia trawniki i rabaty kwiatowe, kłopot – bo wypływając z rynien, może zawilgacać fundamenty. Dlatego musi być odprowadzona do kanalizacji, a gdy jej brak - bezpiecznie rozprowadzona po terenie posesji.
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Przygotuj się na deszcz. Odwodnienia, systemy rozsączania, instalacje do wykorzystania deszczówki
Wykonanie odwodnienia, systemu rozsączania, instalacji do wykorzystania deszczówki pozwoli zebrać wodę deszczową, odprowadzić ją na bezpieczną odległość od domu, a potem do gruntu, zbiornika lub kanalizacji. Dzięki temu wokół domu nie będzie błota i kałuż.
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Czy tynki wapienne posiadają datę ważności?
autor: Kamil
Czy tynki wapienne i gipsowe czy mogą stracić swoją właściwość, jeśli długo leżą nieużywane? Chodzi o to, że wykonuję prace glazurnicze i właściciel mi zadał pytanie, czy ten tynk nie jest za miękki. Był to tynk o nazwie MP75 (prawdopodobnie).
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: zmywarkę podłączyć do ciepłej czy zimnej wody? Witam. Mam w instrukcji montażu napisane, że mogę podłączyć zmywarkę do ciepłej lub zimnej wody ...
Temat: Rury zgrzewane PP - stabi czy zwykłe? Przymierzam się powoli do hydrauliki, chcę ją robić ze zgrzewanego PP, zastanawiam się tylko nad ...
Temat: Hydraulik się uzewnetrznia - pytajcie, jak bede umiał to odp Zima przyszła i człowieku brakuje kontaktu z klientami. Jak będę potrafił to chętnie poradzę. Proszę ...
Temat: Odzysk ciepła ze ścieków bytowych Czy ktoś bawił się już z odzyskiwaniem ciepła ze ścieków bytowych (wanna, umywalka - niby ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Instalacje kanalizacyjne. Dowiedz się co robić ze ściekami w domu. Sprawdź jakie są formalności związane z podłączeniem domu do kanalizacji a jakie formalności trzeba spełnić w przypadku instalacji przydomowej oczyszczalnie ścieków. Jak duży zbiornik na ścieki jest potrzebny w domu jednorodzinnym. Gdzie na działce usytuować szambo, a gdzie przydomową oczyszczalnię ścieków. Zobacz na czym polega oczyszczanie ścieków w oczyszczalni. Sprawdź jak działa oczyszczalnia ze złożem biologicznym a jak oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Czym różni się filtr gruntowo-korzeniowy od fitoreaktora. Z czego składa się sieć kanalizacyjna w domu: podejścia kanalizacyjne, piony kanalizacyjne, poziomy kanalizacyjne. Z jakich materiałów powinny być wykonane rury kanalizacyjne. Czy w domu potrzebna jest instalacja deszczowa? Co robić z deszczówką? Dlaczego woda deszczowa powinna być odprowadzana do kanalizacji deszczowej? Zobacz jak zaplanować odwodnienie działki oraz jak działa system odwodnień liniowych.
