| muratordom.pl » Instalacje » Instalacje kanalizacyjne » Oczyszczalnia ścieków: czyszczenie i konserwacja
Oczyszczalnia ścieków nie jest obiektem szczególnie absorbującym użytkownika, ale też nie można całkiem o niej zapomnieć. Aby funkcjonowała prawidłowo i oczyszczała ścieki w wymaganym stopniu również po kilku miesiącach i latach eksploatacji, od czasu do czasu trzeba ją kontrolować, a niektóre jej elementy – czyścić. Zobacz, o jakich zabiegach konserwacyjnych nie możesz zapomnieć korzystając z oczyszczalni ścieków...
Co robić, by oczyszczalnia ścieków pracowała prawidłowo?
Nie częściej niż raz na pół roku i nie rzadziej niż raz na dwa-trzy lata należy wywozić osad z osadnika gnilnego.
Podobnie jak wywozem ścieków z szamb zajmują się tym przedsiębiorstwa dysponujące wozami asenizacyjnymi. Wystarczy zamówić taką usługę.
Raz na kilka miesięcy trzeba sprawdzić stan studzienki rozdzielczej i jeśli jest taka potrzeba, usunąć z niej nagromadzony osad.
W oczyszczalniach z drenażem mogą być pompy.
W tych ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym również inne urządzenia elektromechaniczne.
Ich stan techniczny trzeba okresowo sprawdzać.
Niektóre firmy wraz z oczyszczalnią dostarczają klientom dokładną instrukcję obsługi oraz kalendarz czynności niezbędnych do prawidłowej pracy oczyszczalni.
Ile kosztuje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?
Brak dostępu do sieci kanalizacyjnej nie zawsze oznacza konieczność odprowadzania ścieków do...
zobacz więcej
zamknij
Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków się...
Budowa przydomowej oczyszczalnie ścieków jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które nie...
10 błędów w kanalizacji w domu jednorodzinnym:...
Aby uniknąć problemów z instalacją kanalizacyjną w domu, warto przyłożyć się do jej wykonania –...
Instalacja kanalizacyjna nie wymaga zasilania elektrycznego, nie działa pod ciśnieniem, nie ma w niej...
Remont domu: nowa łazienka. Tajniki przeniesienia...
Jeśli przy okazji remontu domu chciałbyś przenieść łazienkę w nowe miejsce lub urządzić kolejną, sprawdź...
W jaki sposób, zgodnie z prawem, można...
Według przepisów prawa wody opadowe są ściekami. Regulacje omawiające ich odprowadzanie zawarte są w...
Budowa szamba – formalności przed budową i normy,...
Gdy budynku nie można podłączyć do kanalizacji, wówczas jednym możliwym rozwiązaniem jest budowa...
