Instalacje kanalizacyjne
Jak wykorzystać nieużywany zbiornik na ścieki?
Gdy dom zostaje podłączony do kanalizacji, szambo staje się bezużyteczne. To dość częsta sytuacja. Czy niepotrzebny zbiornik na ścieki można jeszcze jakoś wykorzystać? Owszem! Oto ciekawy sposób, na jego zagospodarowanie.
Szambo. Jaki jest koszt, a jakie korzyści związane z montażem zbiornika na ścieki
Budując dom w okolicy, w której nie ma kanalizacji, szczególnie z dala od innych zabudowań, musimy się liczyć z tym, że aby odprowadzać ścieki będziemy musieli zamontować szambo. Wydawać by się mogło, że korzyści z takiego rozwiązania są znikome, a koszty wywozu nieczystości duże. Sprawdzamy, czy to prawda.
Przyłączenie domu do wodociągu i kanalizacji. Formalności krok po kroku
Wodociągi i kanalizacja to jedna z najistotniejszych kwestii dla wszystkich budujących dom. Aby skorzystać z możliwości przyłączenia do lokalnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, musisz dopełnić szeregu formalności. Oto poradnik krok po kroku, jak to zrobić, aby posiadać przyłącze do wodociągu i kanalizacji.
Szambo betonowe na trzy sposoby - szczelne, tanie i szybkie w budowie
Ścieki powstają w każdym domu, a dla wielu z nas wciąż jedynym wyjściem na pozbycie się tych nieczystości jest gromadzenie ich w szambach. Szczelne zbiorniki na ścieki mogą być wykonane np. z betonu. Przedstawiamy więc trzy sposoby, na wykonanie betonowego szamba: zbiorniki gotowe, szambo z kręgów i zbiorniki betonowane na miejscu budowy. Sprawdź, które rozwiązanie będzie najlepsze dla ciebie.
Sprytny sposób na pozbycie się ścieków. Czy montaż szybkozłączki wystarczy?
Jeśli w twojej miejscowości nie ma kanalizacji, sprytnym sposobem na pozbycie się ścieków może być montaż szybkozłączki. Wystarczy zamontować złączkę w ogrodzeniu i podłączyć do niej wąż, którym ścieki będą przepompowywane z szamba do wozu asenizacyjnego. Czy taki pomysł wymaga sporządzenia projektu i czy odległość szamba od ogrodzenia może stanowić przeszkodę w realizacji celu? Sprawdź!
Łazienka bez brodzika. Odpływ w podłodze - ważny detal
Na brodzik z płytek decydujmy się, gdy zależy nam na indywidualnym charakterze łazienki. Ale, oprócz estetyki, za jego budową przemawiają również względy praktyczne. Brodzik z płytek może mieć dowolne wymiary, pozwala urządzić natrysk w nietypowej wnęce, a osoby starsze i dzieci mogą z niego łatwo i bezpiecznie korzystać. Zobacz, na co musisz zwrócić uwagę budując brodzik z płytek - jak go zaizolować i jak odprowadzić wodę...
Kupuję stary dom. Co sprawdzić w instalacji wodnej i kanalizacyjnej?
W przypadku starej instalacji wodnej sprawdź, czy rury nie zarosły kamieniem. Wówczas trzeba je nawet wymienić. Skontroluj termin legalizacji wodomierza i jak długo trzeba czekać na ciepłą wodę użytkową. Instalacje w starym domu mogą nie podołać wymaganiom stawianym przez nowoczesne wyposażenie. To ważne, gdy zamarzysz o kupieniu np. wanny z hydromasażem.
Ograniczaj ścieki. Sprawdź, co możesz na tym zyskać
Ścieki to spory kłopot. Każdy z nas produkuje ich około 150 l dziennie. Co zrobić, by zmniejszyć tą ilość? Przede wszystkim oszczędzać wodę. Oto kilka rad, które warto stosować każdego dnia. Nie odkręcaj niepotrzebnie kranu z wodą, zadbaj o to, by baterie były wyposażone w perlatory, bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie i korzystaj z oszczędnościowych programów pralki i zmywarki. Ale to dopiero początek. Zobacz, co jeszcze możesz zrobić, aby zmniejszyć ilość ścieków w swoim domu...
Zasuwa burzowa. Do czego jest potrzebny kanalizacyjny zawór zwrotny
Często zdarza się, że podczas gwałtownych opadów zalane zostają piwnice i garaże, które choć częściowo usytuowane są poniżej poziomu gruntu. Woda może się dostać do tych pomieszczeń na wiele sposobów, np. przez nieszczelności w oknach czy bramie garażowej. Zdarza się jednak i tak, że woda na skutek przepływów wstecznych wypływa przez wpusty podłogowe w piwnicy czy garażu. Aby zabezpieczyć się przed takimi niespodziankami, warto zamontować zasuwę burzową.
Kominek wentylacyjny. Dlaczego wywiewka jest potrzebna?
Każdy pion kanalizacyjny powinien być wyprowadzony ponad dach i na wysokości 50-100 cm nad nim zakończony specjalną kształtką, tzw. wywiewką lub rurą wywiewną. Wywiewka zapobiega powstawaniu podciśnienia i wysysaniu wody z syfonów urządzeń sanitarnych. Co jednak w sytuacji, gdy chcemy podłączyć kilka pionów kanalizacyjnych do jednego kominka wentylacyjnego w dachu? Czy możemy tak zrobić? Sprawdź...
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Przygotuj się na deszcz. Odwodnienia, systemy rozsączania, instalacje do wykorzystania deszczówki
Wykonanie odwodnienia, systemu rozsączania, instalacji do wykorzystania deszczówki pozwoli zebrać wodę deszczową, odprowadzić ją na bezpieczną odległość od domu, a potem do gruntu, zbiornika lub kanalizacji. Dzięki temu wokół domu nie będzie błota i kałuż.
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej między dwoma budynkami
autor: Tomasz
Mieszkam w budynku szeregowym, który składa się z kilku przylegających do siebie dwu- mieszkaniowych domów, z których każdy posadowiony jest na jednej płycie fundamentowej ze względu na rzeźbę terenu (uskok). Pomiędzy poszczególnymi budynkami jest szczelina dylatacyjna szerokości ok. 35 - 40 mm. W każdym z budynków ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Rury zgrzewane czy klejone w instalacji wodnej ? Za niedługo będe robił instalację wodną w domu i zastanawiam sie który system rur wybrać ...
Temat: Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków-Jakie są koszta i opinie? Witam. Planuję instalację przydomowej oczyszczalni ścieków.... Mam pytanie jakie są koszta takiej inwestycji (oczyszczalnia na ...
Temat: Jak podnieść ciśnienie wody w instalacji wodnej? Witam. Mam pytanko jak w temacie.Wodę mam podłączoną z wodociągu, niestety ma bardzo (jak dla ...
Temat: Wybór szamba - prośba o pomoc Kochani, W najbliższym czasie planuję zakupić i zamontować szambo żelbetonowe o pojemności 10 m3. Czy ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Instalacje kanalizacyjne. Dowiedz się co robić ze ściekami w domu. Sprawdź jakie są formalności związane z podłączeniem domu do kanalizacji a jakie formalności trzeba spełnić w przypadku instalacji przydomowej oczyszczalnie ścieków. Jak duży zbiornik na ścieki jest potrzebny w domu jednorodzinnym. Gdzie na działce usytuować szambo, a gdzie przydomową oczyszczalnię ścieków. Zobacz na czym polega oczyszczanie ścieków w oczyszczalni. Sprawdź jak działa oczyszczalnia ze złożem biologicznym a jak oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Czym różni się filtr gruntowo-korzeniowy od fitoreaktora. Z czego składa się sieć kanalizacyjna w domu: podejścia kanalizacyjne, piony kanalizacyjne, poziomy kanalizacyjne. Z jakich materiałów powinny być wykonane rury kanalizacyjne. Czy w domu potrzebna jest instalacja deszczowa? Co robić z deszczówką? Dlaczego woda deszczowa powinna być odprowadzana do kanalizacji deszczowej? Zobacz jak zaplanować odwodnienie działki oraz jak działa system odwodnień liniowych.
