Schemat instalacji elektrycznej w domu
Projekt instalacji elektrycznej powinien być sporządzony przez fachowaca z uprawnieniami. Aby jednak właściwie rozmieścić oprawy oświetleniowe i gniazda wtyczkowe oraz prawidłowo zaplanować trasy przewodów elektrycznych, musi on mieć dostęp do projektu przyszłych wnętrz. Jeśli nie do dokładnego, to przynajmniej orientacyjnego.
Musi wiedzieć, gdzie w jadalni będzie stół, aby przewidzieć nad nim wpust do oświetlenia, gdzie staną telewizor, komputer czy sprzęt grający wymagające dostępu go gniazd wtyczkowych, a gdzie kanapy i inne elementy wyposażenia, za którymi wspomniane gniazda nie powinny być schowane.
W czasie prowadzenia robót należy się trzymać projektu instalacji, a ewentualne zmiany nanosić na rysunki. Znajomość układu przewodów elektrycznych niewidocznych po wykończeniu ścian może się w przyszłości przydać podczas eksploatacji albo remontu domu.
Obwody elektryczne
Instalację elektryczną dzieli się na obwody doprowadzające prąd do grup gniazd wtyczkowych, punktów oświetleniowych oraz do pojedynczych urządzeń wymagających oddzielnego zasilania (zwykle o dużej mocy lub szczególnym znaczeniu: pralki, hydroforu, kotła centralnego ogrzewania, elektrycznego podgrzewacza wody, pompy itd.). Zgodnie z przepisami w jednym obwodzie nie powinno być więcej niż dziesięć gniazd wtyczkowych lub 20 punktów świetlnych.
Każdy obwód musi być oddzielnie zabezpieczony na wypadek zwarcia lub przeciążenia. Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna być zrobiona z zapasem, na przykład w wybranych pomieszczeniach układa się pod tynkiem dodatkowe rurki instalacyjne, do których będzie można w przyszłości wciągnąć kable.
Liczba gniazd i punktów świetlnych nie jest w szczególny sposób limitowana - są jednak zalecenia, których warto się trzymać. Nadmierne ograniczenie, na przykład dla oszczędności, może sprawić, że instalacja stanie się niefunkcjonalna. Przesada w drugą stronę niepotrzebnie zwiększy koszty instalacji i osprzętu, może też doprowadzić do upstrzenia ścian włącznikami oraz gniazdami. Jeśli chce się ich mieć dużo, trzeba przewidzieć też więcej obwodów, aby nie doprowadzić do ich przeciążenia. Obciążenie obwodu jednofazowego nie powinno przekraczać 2 kW, trójfazowego – 6 kW.
Obwody elektryczne należy układać w liniach prostych wzdłuż krawędzi ścian. Wówczas odtworzenie ich przebiegu będzie możliwe również na podstawie rozmieszczenia puszek oraz osprzętu i uchroni przed przypadkowym uszkodzeniem.
