Jakie ogrzewanie wodne: podłogowe czy grzejnikowe? Porównanie
Ogrzewanie wodne domów i mieszkań od wielu lat można spotkać na polskim rynku. Może to być ogrzewanie z grzejnikami, ale także systemy wodnego ogrzewania podłogowego. Warto poznać zalety i wady obu rozwiązań, aby móc świadomie dokonać wyboru.
Ogrzewanie podłogowe - plusy i minusy
  • zapewnia optymalny, bliski idealnemu rozkład temperatury w pomieszczeniach
  • temperatura wody w instalacji jest niska – korzystna ze względów technicznych i higienicznych
  • jest estetyczne, bo pozostaje niewidoczne
  • dzięki dużej powierzchni grzewczej o niskiej temperaturze oraz korzystnemu rozkładowi temperatury umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji przy zachowaniu komfortu cieplnego
  • ma dużą bezwładność cieplną, co dobrze wpływa na współpracę z kotłem, ale utrudnia szybkie zmiany wydajności, a to nie sprzyja oszczędzaniu energii
  • wymaga starannego wykonania prac instalacyjnych i budowlanych; naprawa skutków zaniedbań jest trudna i kosztowna
  • może utrudnić aranżację wnętrz – zasłonięte dużymi meblami lub grubym dywanem ma mniejszą wydajność
Grzejniki ścienne - plusy i minusy
  • mają prostą instalację niesprawiającą kłopotu wykonawcom
  • można je zamontować nawet po zakończeniu budowy, w już wykończonych wnętrzach
  • stosunkowo łatwo je wymienić i naprawić instalację
  • regulacja wydajności nie wymaga stosowania drogich urządzeń
  • mają niewielką bezwładność cieplną, która umożliwia szybkie zmiany wydajności – sprzyja to oszczędzaniu energii
  • można dobrać grzejniki o mocy wystarczającej praktycznie do każdego pomieszczenia, bez względu na wielkość strat ciepła
  • koszt instalacji jest mniejszy niż wodnego ogrzewania podłogowego
  • nie zawsze są estetyczne
  • zajmują miejsce w pomieszczeniu, mogą utrudniać aranżację wnętrz
  • nie zapewniają optymalnego rozkładu temperatury w pomieszczeniach
  • ze względu na wysoką temperaturę powierzchni nie zapewniają komfortowego mikroklimatu
Kiedy można stosować?
O ile grzejniki ścienne można zastosować praktycznie w każdym przypadku, o tyle ogrzewanie podłogowe czasami może być niewystarczające z powodu ograniczonej wydajności. Maksymalna wydajność cieplna ogrzewania podłogowego to 80 W/m2. Jest to spowodowane ograniczeniem temperatury powierzchni podłogi do 29°C. Wyższa jest już szkodliwa dla zdrowia. Zaleca się nawet, by w strefie stałego przebywania ludzi temperatura podłogi nie przekraczała 26°C. Taka wydajność może się okazać niewystarczająca w pomieszczeniach o dużych stratach ciepła, przede wszystkim w źle ocieplonych domach. Podgrzewanie podłogi jest pożądane szczególnie wtedy, gdy posadzka ma być wykonana z materiałów o niskim współczynniku przyswajania ciepła, tj. kamień czy terakota.
Grzejnik o mocy porównywalnej z ogrzewaniem podłogowym jest stosunkowo niewielki. Z ogrzewanej podłogi o powierzchni 10 m2 można uzyskać moc do 800 W. Taką samą moc może zapewnić grzejnik płytowy o wymiarach zaledwie 50 x 50 x 15 cm dzięki temu, że jego temperatura może być zdecydowanie wyższa niż podłogi (w praktyce 70-80°C). Dlatego właściwie do każdego pomieszczenia w domu jednorodzinnym można dobrać grzejnik o wystarczającej mocy.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Czy można korzystać z butli gazowej w domu z instalacją gazową?
autor: Darek
Czy w budynku, w którym znajduje się instalacja gazu ziemnego można korzystać z butli z gazem?
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Obliczenia w OZC Witajcie, Zacząłem eksperymenty z Audytorem OZC i mam pytanie (przepraszam, jeżeli zły wątek). Jak liczyliście ...
Temat: Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw witam wszystkich.noszę się z zakupem pieca na eko groszek i zainteresowałem się piecem zElektrometu.Niestety piec ...
Temat: Przejście na PID ze standardowego sterownika Witam Właśnie jestem na etapie zmiany sterownika w swoim kotle na ekogroszek ze standardowego ST-37 ...
Temat: JAKI PIEC ( KOCIOŁ ) GAZOWY ? Witam Mam pytanie do osób które są w trakcie wyboru albo juz wybrały piec gazowy ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
