Jak odpowietrzyć instalację grzewczą i grzejniki?
Odpowietrzanie instalacji c.o., to ważny etap w przygotowywaniu systemu centralnego ogrzewania do zimy. Można zacząć od sprawdzenia, czy nie doszło do zapowietrzenia grzejników. Podpowiadamy, jak to zrobić.
Odpowietrzenie grzejnika
Większość grzejników jest wyposażona w odpowietrzniki. Grzejniki sprawdza się i odpowietrza jednocześnie, ostrożnie odkręcając odpowietrznik śrubokrętem lub specjalnym kluczykiem.
Dowiedz się koniecznie, dlaczego grzejnik nie grzeje i jak rozwiązać ten problem...
Jeżeli grzejnik jest zapowietrzony, najpierw wydobędzie się z niego powietrze (usłyszymy syknięcie), potem pojawi się woda. W tym momencie trzeba zakręcić odpowietrznik. Jeśli grzejnik nie jest zapowietrzony, od razu wycieknie z niego woda. Przy odkręcaniu trzeba postępować ostrożnie, aby nie zalać podłogi i ścian (woda w instalacji jest pod ciśnieniem i w dodatku brudna). Najlepiej pod zawór odpowietrzający podstawić naczynie na wodę, przyda się też szmata.
Grzejnik, który nie ma odpowietrznika (nie mają ich na przykład stare grzejniki żeliwne), trzeba odpowietrzyć, odkręcając śrubunek na górnej gałązce. To, niestety, często prowadzi do rozszczelnienia połączenia grzejnika z rurą – poluzowany, a następnie z powrotem dokręcony śrubunek nierzadko przecieka. Bardzo stary może nawet pęknąć. Dlatego, jeżeli nic nie wskazuje na to, by grzejnik był zapowietrzony, lepiej go nie ruszać. Dopiero gdy instalacja zacznie pracować, a grzejnik nie będzie gorący, można sprawdzić, czy przyczyną nie jest jego zapowietrzenie. Wtedy najlepiej zaopatrzyć się w kilka zapasowych śrubunków lub zlecić odpowietrzenie fachowcowi.
Odpowietrzenie instalacji c.o.
Nowoczesna instalacja c.o. może być wyposażona w dodatkowe odpowietrzniki w różnych miejscach – przy rozdzielaczach, w kotłowni, w najwyższych punktach instalacji. Są to przeważnie odpowietrzniki działające samoczynnie, jednak należy skontrolować, czy nie przeciekają i czy są sprawne. Ustala się to najczęściej przez delikatne wciśnięcie grzybka, który znajduje się pod odkręcaną osłoną. Jeżeli odpowietrznik jest sprawny – od razu pojawia się woda.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania - odprowadzenie spalin
autor: delfin
Czy można posiadając, w mieszkaniu własnościowym, kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy nie przekraczającej 21 kW; jego rurę spalinową wyprowadzić na zewnątrz przez własne okno, a dokładniej szybę? Pytam gdyż tylko taka możliwość mi pozostała, ponieważ kominiarze przez wentylację nie chcą, a administracja ...
  • Projekty domów
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: EKOGROSZEK GDZIE I ZA ILE Witam Mieszkam w Błoniu w tym roku po raz pierwszy kupuję ekogroszek mam pie FUNKE ...
Temat: Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce Witam, Od jakiegoś czasu wśród forumowiczów szukających ekonomicznych rozwiązań w zakresie techniki grzewczej dość dużą ...
Temat: Zasada działania trójdrogowego zaworu mieszającego Dzień dobry, Czy pokrętło w trójdrogowym zaworze mieszającym (jako trzecia noga podłączenie powrotu z instalacji ...
Temat: JAKI PIEC ( KOCIOŁ ) GAZOWY ? Właśnie jestem na etapie wyboru kotła do domu i im więcej czytam tym mniej wiem ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
