Grzejniki
Instalacja miedziana - najważniejsze zasady eksploatacji
Instalacja wodna może być wykonana z różnych materiałów. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie rur miedzianych. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednim użytkowaniu takiej instalacji wodnej. Niesprawna lub zaniedbana instalacja miedziana może mieć negatywny wpływ dla zdrowia. Wyjaśniamy, jak się przed tym ustrzec.
Czy znasz się na centralnym ogrzewaniu? Przetestuj swoją wiedzę
Czy znasz się na centralnym ogrzewaniu? Przetestuj swoją wiedzę quiz
Czy potrafisz regulować temperaturę w pomieszczeniach? Czy wiesz, gdzie montuje się grzejniki kanałowe? Czy słyszałeś o rozdzielaczach? Odpowiedz na piętnaście pytań i sprawdź, ile wiesz na temat zagadnień związanych z centralnym ogrzewaniem. Miłej zabawy!
Czy rury miedziane w instalacji c.o. wymagają specjalnego zabezpieczenia?
Rury miedziane są odporne na korozję powodowaną przez działanie zimnej i ciepłej wody oraz nieutleniających kwasów, a także na wpływ promieni UV i zmiany temperatury. Można z nich bez obaw wykonać instalację c.o., ogrzewanie podłogowe, a także instalację c.w.u. Dowiedz się, czy rury miedziane wymagają specjalnego zabezpieczenia.
komentarzy: 1
Gdzie zamontować grzejnik w kuchni, aby nie przeszkadzał w otwieraniu szafek
Grzejnik w kuchni jest zazwyczaj zainstalowany na ścianie pod oknem, w związku z czym może stanowić przeszkodę w wygodnym i funkcjonalnym rozmieszczeniu szafek. Co zrobić w takiej sytuacji? Jaki sposób ogrzewania kuchni wybrać? Do wyboru mamy montaż grzejnika w nowym miejscu, najlepiej dekoracyjnego lub wykonanie ogrzewania podłogowego. Sprawdź, które rozwiązanie lepiej sprawdzi się w Twojej kuchni…
Rury z tworzyw sztucznych bez wad...
Rury z tworzyw sztucznych są lekkie, odporne na korozję i słabo przewodzące ciepło. Te i kilka innych cech sprawiają, że rury z tworzywa doskonale spisują się w instalacjach sanitarnych.
Elementy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
Instalacja c.o. to nie tylko kocioł. To także rury, rozdzielacze, pompy, zasobniki oraz grzejniki c.o. i ogrzewanie podłogowe. Wszystkie te elementy składają się na wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania. Sprawdź, co powinieneś o niej wiedzieć.
Grzałka elektryczna w grzejniku łazienkowym. Jak ją zamontować?
W łazience temperatura powinna być wyższa niż w innych pomieszczeniach. Czasem wymaga dogrzania nawet poza sezonem grzewczym. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy grzałka elektryczna zamontowana w grzejniku łazienkowym.
komentarzy: 1
Centralne ogrzewanie. Jak prowadzić rury do c.o.?
Centralne ogrzewanie to system rur dostarczających gorącą wodę z kotła do grzejników. Rury do c.o. rozprowadza się najczęściej na dwa sposoby - za pomocą trójników lub rozdzielaczy, rzadko systemem jednorurowym. Zanim jednak wybierzemy określony rodzaj instalacji c.o., warto ustalić jaki system najlepiej sprawdzi się w naszym domu.
Własności rur z tworzyw sztucznych
Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się odpornością na korozję, są obojętne biologicznie i chemicznie, nie wchodzą w reakcje z wodą i zawartymi w niej związkami, są także odporne na działanie wielu kwasów i zasad. Ale mają nie tylko zalety...
Co zrobić, by centralne ogrzewanie działało sprawnie przez wiele lat?
Centralne ogrzewanie będzie trwałe, a jego działanie bezawaryjne jeśli zadbamy o dobry projekt, wykonanie i materiał, a także odpowiednią jakość wody zasilającej. Instalacja c.o. nie lubi bowiem kontaktu wody z powietrzem, łączenia w instalacji różnych metali oraz przewymiarowanych rur i grzejników c.o.
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 123
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Pomyśl o nich ciepło. Współczesne grzejniki do wodnych instalacji c.o. - Przegląd
Centralne ogrzewanie z wodą w roli nośnika ciepła jest od lat najpopularniejszym sposobem ogrzewania domów i nic nie wskazuje na to, by niebawem miało się to zmienić. To wróży także niesłabnącą popularność grzejnikom, które w takich instalacjach ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Jak odnowić ściany?
autor: inga
Mój dom jest stary i bardzo dawno nie był odnawiany. Ściany wewnętrzne są wykończone wapnem. W niektórych miejscach wapno odpadło, i chcę własnoręcznie przygotować roztwór, jak również zrobić tynk zbrojony siatką. Bardzo bym prosiła o opis, jak to zrobić krok po kroku. Proszę też podpowiedzieć ...
  • Projekty domów
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: Ile gazu poszło Wam juz w tym sezonie? Sprawdzał ktos jakie zuzycie gazu w Waszych domkach w m3?
Temat: Przejście na PID ze standardowego sterownika Witam Właśnie jestem na etapie zmiany sterownika w swoim kotle na ekogroszek ze standardowego ST-37 ...
Temat: kocioł SKAM-P i sterownik Puma Jak w temacie, wymiana doswiadczeń na temat tego sterownika.
Temat: Zasada działania trójdrogowego zaworu mieszającego Dzień dobry, Czy pokrętło w trójdrogowym zaworze mieszającym (jako trzecia noga podłączenie powrotu z instalacji ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Instalacje - Grzejniki. Z czego zrobić wewnętrzną instalację grzewczą, jakie rury do c.o. Co jest praktyczniejsze - instalacja c.o. z miedzi, rury z tworzyw sztucznych do instaacji grzewczej. Jaki wybrać grzejniki do centralnego ogrzewania. Który grzejnik będzie lepszy: grzejniki stalowe, grzejniki żeliwne, grzejniki aluminiowe.  Czy opłaca się wymiana zaworów na zawory termostatyczne? Jak działają głowice termostatyczne? Grzejniki wodne kontra grzejniki elektryczne - co warto o nich wiedzieć. Jaki rodzaj grzejnika wybrać: grzejniki płytowe, grzejniki członowe, konwektory, grzejniki podłogowe, grzejniki ścienne... Wszystko o grzejnikach elektrycznych: konwektory czy płyty promieniujące (promienniki), grzejniki łazienkowe (suszarki łazienkowe). Zobacz jak samodzielnie zrobić odpowietrzenie instalacji c.o.
