Grzałka elektryczna w grzejniku łazienkowym. Jak ją zamontować?
W łazience temperatura powinna być wyższa niż w innych pomieszczeniach. Czasem wymaga dogrzania nawet poza sezonem grzewczym. Dobrym rozwiązaniem jest wtedy grzałka elektryczna zamontowana w grzejniku łazienkowym.
W łazienkach coraz częściej instaluje się grzejniki dekoracyjne, najczęściej drabinkowe, specjalnie do nich przeznaczone. Są nie tylko bardziej niż inne odporne na korozję, ale także dzięki swej budowie umożliwiają zawieszenie i wysuszenie wilgotnych ręczników czy drobnej garderoby.
Grzejniki drabinkowe podłącza się do instalacji wodnej centralnego ogrzewania. Bardziej przezorni inwestorzy od razu wyposażają je w elektryczne grzałki umożliwiające korzystanie z grzejnika również wtedy, gdy kocioł przestanie podgrzewać wodę w instalacji centralnego ogrzewania. Wielu decyduje się jednak na zainstalowanie grzałki dopiero podczas użytkowania grzejnika.
Zależnie od sposobu, w jaki grzejnik został podłączony do instalacji centralnego ogrzewania, późniejsze zamontowanie grzałki elektrycznej jest bardzo proste lub wymaga niewielkich przeróbek instalacji.
  • grzejniki c.o. z grzałką elektryczną można montować tylko w III strefie ochronnej w łazience (wg PN-IEC 603...: 1999), czyli w odległości co najmniej 60 cm od obrysu wanny i brodzika. Niedopuszczalne jest na przykład montowanie grzałek w grzejnikach, które zainstalowane są nad wanną;
  • grzałkę elektryczną można zamontować tylko w jednym z dwóch dolnych króćców przyłączeniowych;
  • moc grzałki trzeba dobrać do mocy grzejnika - nie może być większa niż moc grzejnika dla parametrów 90/70/20°C; zazwyczaj przyjmuje się 70% tej mocy;
  • przed włączeniem grzałki trzeba się upewnić, czy instalacja jest napełniona wodą;
  • nie można całkowicie odciąć grzejnika od instalacji c.o. Woda, która będzie się rozszerzać pod wpływem podwyższonej temperatury, musi mieć możliwość zwiększenia swojej objętości;
  • warto zapobiec krążeniu wody w instalacji. Jeśli grzejnik jest zasilany od dołu, trzeba zakręcić zawór termostatyczny na zasilaniu. Jeżeli grzejnik zasilany jest od góry (krzyżowo), na przewodzie powrotnym dobrze jest zainstalować zawór odcinający, który należy zamknąć, zanim włączy się grzałkę. Jednocześnie powinno się zdemontować głowicę termostatyczną, aby podczas pracy grzałki zawór termostatyczny pozostał otwarty;
  • napełnianie instalacji płynem innym niż woda grozi utratą gwarancji na grzałkę i grzejnik, chyba że producent urządzeń dopuszcza ich eksploatację z innymi płynami;
  • gniazdo elektryczne, do którego będzie włączona wtyczka grzałki, musi mieć bolec ochronny (tak zwane uziemienie).
Wybrane komentarze:
www.grzejniki-lazienkowe.net 2010-07-06 15:35
Całkiem udany artykuł. Krótko i zwięźle. Wszyskie potrzebne rzeczy ,czyli ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania - odprowadzenie spalin
autor: delfin
Czy można posiadając, w mieszkaniu własnościowym, kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, o mocy nie przekraczającej 21 kW; jego rurę spalinową wyprowadzić na zewnątrz przez własne okno, a dokładniej szybę? Pytam gdyż tylko taka możliwość mi pozostała, ponieważ kominiarze przez wentylację nie chcą, a administracja ...
  • Projekty domów
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Płyty fundamentowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
zapytaj eksperta
Temat: Ekonomiczne spalanie paliw stałych Ekonomiczne spalanie paliw stałych jest procesem trudnym i zależnym od wielu czynników na raz. Dlatego ...
Temat: UWAGA piece Klimosza Ling Duo Jestsmy posiadaczmi nieszczesliwego pieca Klimosza Ling DUO 25 kW nie ma nic gorszego.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Podobno jest ...
Temat: Sterowanie kotłem za pomocą internetu lub wifi Dzięki uprzejmości firmy ELEKTRO-SYSTEM s.c. otrzymałem sterownik bruli,z niezbędnymi akcesoriami do sterowania kotłem za pomocą ...
Temat: Kocioł MCI R-ECO Automat - stało się :) - FOTKI, Opinnie Stało się – zamówiłem go :) Po wielotygodniowych poszukiwaniach, burzliwych dyskusjach na forum zamówiłem kocioł ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
