Zobacz, dlaczego nie powinno się zasłaniać i zabudowywać grzejników
2012-09-21 14:29
Grzejnik dekoracyjny pionowy
Autor: Andrzej Szandomirski Grzejniki dekoracyjne są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach
Chętnych, aby zasłonić lub zabudować grzejniki, jest wielu. Jedni robią to z powodów estetycznych – nie podobają im się grzejniki i rury je zasilające, inni z powodów praktycznych – chcą zagospodarować przestrzeń przy oknie jako dobrze doświetlone miejsce do pracy. Pamiętaj – to nie jest najlepszy pomysł!
Każda osłona lub mebel uniemożliwia promieniowanie i utrudnia rozchodzenie się powietrza ogrzanego przez grzejnik po pomieszczeniu, więc musi on mieć wyższą temperaturę, aby dostarczyć taką samą ilość ciepła co grzejnik nieosłonięty.
Zapewnij dobrą cyrkulację powietrza wokół grzejnika
Staraj się nie umieszczać mebli tak, aby go zasłaniały. Jeśli już nie masz innego wyjścia i musisz zagospodarować miejsce przy grzejniku, wybierz na przykład ażurowy regał lub biurko bez zabudowanej przestrzeni pod blatem. W ostateczności biurko bardziej zabudowane lub kanapę odsuń przynajmniej 10 cm od grzejnika, aby ułatwić cyrkulację powietrza wokół niego. Nad grzejnikami zamontuj półki lub poszerz parapety. Dzięki temu ogrzane powietrze będzie kierowane na środek pokoju, a nie w stronę okna. Jeżeli ściany Twojego domu nie są zbyt dobrze ocieplone, za grzejnikami zainstaluj ekrany z folii aluminiowej odbijające ciepło.
Najlepiej zrezygnuj z obudowywania grzejnika
Ale jeśli koniecznie chcesz to zrobić, wybierz ażurową osłonę z materiału dobrze przewodzącego ciepło. Nie powinna być z drewna ani innego materiału, który jest dobrym izolatorem, bo utrudni oddawanie ciepła do pomieszczenia. Zabudowa grzejnika może też spowodować nieprawidłowe działanie zamontowanego przy nim zaworu z głowicą termostatyczną. Ogrzane powietrze, zamiast rozchodzić się po pomieszczeniu, gromadzi się przy grzejniku, a to powoduje wzrost temperatury w tym miejscu i samoczynne przymknięcie zaworu, mimo że w pozostałej części pomieszczenia jest chłodniej. Aby zapewnić prawidłową pracę zaworu, pozostaw go otwartym albo wyposaż w głowicę termostatyczną ze zdalnym czujnikiem temperatury.
Obudowanie grzejnika może zmniejszać jego moc o 10-20%. Ekrany z folii zamontowane za grzejnikami zwiększą ich wydajność o 10%.
Jeśli zwykłe grzejniki nie podobają się, to zamiast ich zasłaniania można wybrać grzejniki dekoracyjne.
Nasi Partnerzy polecają
