| muratordom.pl » Instalacje » Centralne odkurzanie » Jak używać centralnego odkurzacza?
Obsługa odkurzacza centralnego jest bardzo prosta. Wystarczy...
Jak odkurzać?
Obsługa odkurzacza centralnego jest bardzo prosta. Aby go włączyć, wystarczy zazwyczaj włożyć końcówkę węża do gniazda ssącego; by wyłączyć – trzeba ją wyjąć.
Droższe wersje odkurzaczy wyposażone są w przełącznik umieszczony na rączce węża, którym uruchamia się bądź wyłącza urządzenie. Zasięg elastycznego węża jest na tyle duży, że z jednego gniazda można odkurzyć nawet do 150 m2 powierzchni domu.
Zassane w czasie odkurzania powietrze wraz z kurzem i śmieciami wędruje rurami do jednostki centralnej. W niej jest filtrowane. Śmieci i kurz są oddzielane od powietrza i gromadzone w pojemniku. Oczyszczone powietrze wydmuchiwane jest na zewnątrz domu. W domowych instalacjach centralnego odkurzania stosuje się zbiorniki na kurz o pojemności od 12 do 40 dm3.
Węże, ssawki, szczotki...
Jednostka centralna i sieć przewodów to za mało, by mówić o wygodnym odkurzaniu. W skład systemu centralnego odkurzania wchodzą jeszcze:
  • elastyczny i odporny na uszkodzenia wąż ssący, który się nie zwija i nie plącze; najczęściej spotykane są węże długości 9 m, ale mogą być także krótsze, na przykład 7-metrowe lub dłuższe, nawet 15-metrowe;
  • różnego rodzaju ssawki;
  • szczotki – do podłogi, tapicerki, ubrań, mebli, grzejników;
  • szczotko-trzepaczki – do dywanów i tapicerki, z napędem turbinowym lub elektrycznym.
  • w kuchni pod szafkami można zainstalować specjalną szczelinę podłączoną do sieci przewodów. Zmiecione z podłogi okruchy zostaną wessane do jednostki centralnej.
Autor: Santech
Skuteczny system filtracji to ważny element nowoczesnych odkurzaczy centralnych
Producenci odkurzaczy centralnych stosują w swoich produktach coraz nowocześniejsze wysokoobrotowe...
zobacz więcej
zamknij
Rury i kształtki w instalacji centralnego...
Powietrze z kurzem zasysane podczas odkurzania jest transportowane do jednostki centralnej siecią...
Gniazda ssące, niezbędny element systemu...
Gniazda ssące są jedynym elementem systemu centralnego odkurzania widocznym w pomieszczeniach mieszkalnych...
Odkurzacz centralny. Jak dobrać system odkurzania...
Systemy odkurzania centralnego stają się bardzo popularne. Kiedy powinieneś zdecydować się na odkurzacz...
System centralnego odkurzania. Zasady działania i...
Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na montaż centralnego odkurzacza w domu. Dowiedz się, z czego składa...
Gdzie najlepiej zamontować centralny odkurzacz -...
Chcesz zainstalować w swoim domu centralny odkurzacz. Nie masz pomysłu, gdzie najlepiej zamontować jednostkę...
Odkurzacz centralny czy zwykły? Poznaj działanie...
W czym odkurzacz centralny będzie lepszy od zwykłego? Choć droższy, zapewnia znacznie większą wygodę. System...
