| muratordom.pl » Instalacje » Centralne odkurzanie » Gniazda ssące, niezbędny element systemu centralnego odkurzania
Gniazda ssące są jedynym elementem systemu centralnego odkurzania widocznym w pomieszczeniach mieszkalnych również wtedy, kiedy nie używa się odkurzacza. Jeśli odpowiednio dobierze się je do wyglądu wnętrza, nie rzucają się w oczy i nie psują wystroju.
Liczba i rozmieszczenie gniazd ssących muszą być zaplanowane w taki sposób, aby po podłączeniu do nich węża dało się wysprzątać cały dom, w tym również pomieszczenia gospodarcze, WC, schody na piętro i wejściowe oraz – jeżeli jest – także taras przed domem. Im jest ich mniej, tym instalacja centralnego odkurzania może być prostsza, a dzięki temu i tańsza. Nie warto jednak przesadzać, bo wtedy trzeba używać bardzo długiego węża (najdłuższy ma 15 m i można go jeszcze przedłużać), a to może być niewygodne.
W domu jednorodzinnym w zależności od jego wielkości instaluje się zwykle od dwóch do czterech gniazd. Jedno powinno obsługiwać od 50 do 100 m2. Umieszcza się je tuż przy podłodze w miejscach, w których nie zostaną zasłonięte przez meble i będą łatwo dostępne.
W niektórych pomieszczeniach częściej niż gdzie indziej jest potrzeba sprzątnięcia czegoś z podłogi, na przykład okruchów w kuchni czy piasku w holu. Warto zamontować tam tak zwane automatyczne szufelki, czyli umieszczone przy podłodze zamykane szczeliny podłączone do instalacji centralnego odkurzania. Wystarczy wtedy zamieść zanieczyszczenia w pobliże szczeliny, a ta po otwarciu wessie je, bez potrzeby podłączania węża.
Rodzaj zastosowanych gniazd ssących decyduje o sposobie włączania odkurzacza – czasem wystarczy włożenie końcówki węża do otworu gniazda, a niekiedy należy jeszcze przełączyć przycisk na jego uchwycie. Węże z przełącznikiem są wprawdzie droższe, ale wygodniejsze w użyciu, ponieważ nie trzeba ich wyjmować z gniazda, aby wyłączyć odkurzacz.
Oprócz funkcji włącz-wyłącz przełącznik może mieć także funkcję elektronicznej regulacji mocy odkurzacza. Przy takich sposobach jego uruchamiania do każdego gniazda musi być doprowadzony kabel elektryczny. Inne metody włączania odkurzacza, na przykład falą powietrza wytworzoną przez złożenie teleskopowej rączki na końcu węża, radiowy, akustyczny lub polegający na otwarciu klapy gniazda ssącego, są rzadziej stosowane.
Odkurzacz centralny. Jak wygląda jego codzienna...
Eksploatacja odkurzacza centralnego jest prostsza od odkurzacza tradycyjnego. Po domu przenosimy jedynie rurę...
Utrzymanie wnętrza w czystości: sposoby na...
Odpowiednie rozplanowanie wnętrza pomoże w utrzymaniu porządku. Strefowanie pomieszczeń, nowoczesne...
Czysto wokół wyspy w kuchni - montaż centralnego...
Jeśli planujemy wyspę w kuchni, warto ułatwić sobie sprzątanie przestrzeni wokół niej. Pomocne...
Gdzie najlepiej zamontować centralny odkurzacz -...
Chcesz zainstalować w swoim domu centralny odkurzacz. Nie masz pomysłu, gdzie najlepiej zamontować jednostkę...
Z instalacją centralnego odkurzania - czysto i...
Centralne odkurzanie nie jest niezbędnym elementem wyposażenia, ale ten, kto je zamontuje podczas budowy lub...
Odkurzacz centralny. Jak dobrać system odkurzania...
Systemy odkurzania centralnego stają się bardzo popularne. Kiedy powinieneś zdecydować się na odkurzacz...
