| muratordom.pl » Instalacje » Alarm i ochrona » Na wypadek złodzieja - solidna stolarka
Dom to terytorium, na którym powinniśmy czuć się pewnie i bezpiecznie. Aby ograniczyć ryzyko zagrożeń, należy zawczasu zadbać o bezpieczne okna i drzwi.
Żeby dom dawał nam poczucie bezpieczeństwa, trzeba przede wszystkim zadbać o to, aby jego słabe punkty nie stały się miejscem, przez które intruz bez większego trudu przedostanie się do środka. Złodziej najczęściej próbuje włamać się przez okna i drzwi wejściowe. Wybita szyba, wyważone skrzydło okna lub drzwi tarasowych bądź sforsowany zamek – i intruz jest w domu. Aby uniknąć takich sytuacji, już na etapie budowy powinniśmy pomyśleć o odpowiedniej stolarce. Dlatego duże przeszklone powierzchnie, takie jak okna panoramiczne, drzwi tarasowe, sięgające do podłogi portfenetry czy też ogrody zimowe, warto wybrać z wzmocnionymi profilami i innymi zabezpieczeniami – inaczej będzie można je otworzyć jednym mocnym pchnięciem. Również odpowiednio dobrane drzwi wejściowe będą skuteczną barierą dla złodzieja.
Okienna bariera
Wybierając okna, można zdecydować się na antywłamaniowe. Są one droższe od standardowych, lecz znacznie podniosą poziom bezpieczeństwa naszego domu. Takich okien nie musimy montować wszędzie. Wystarczy, jeśli zabezpieczymy w ten sposób parter.
Okna antywłamaniowe różnią się między sobą klasą odporności. Im klasa okna jest wyższa, tym większy jest poziom jego zabezpieczeń. Jeśli wybierzemy okno o klasie antywłamaniowej WK2, będzie ono przez co najmniej trzy minuty stawiało opór włamywaczowi zaopatrzonemu w proste narzędzia, takie jak śrubokręt czy kombinerki. Zamontowana w nim szyba o klasie P4 znacznie utrudnia włamanie, a listwy przyszybowe są przyklejone lub dokręcone. Najwyższą klasę odporności ma okno oznaczone symbolem WK6. Oznacza ona, że okno będzie stawiało opór włamywaczowi przez przynajmniej 20 minut, nawet gdy będzie się on posługiwał narzędziami elektrycznymi, np. wiertarką czy szlifierką kątową. W takim oknie zainstalowana jest bardzo mocna szyba P8, która może zastąpić okratowanie wykonane z prętów stalowych o średnicy 16 mm.
Bardzo ważną rolę odgrywają okucia. Rozmieszczone są one po obwodzie ramy okiennej co kilkadziesiąt centymetrów. Podstawowym elementem zabezpieczającym są tzw. grzybki antywyważeniowe, które podczas ryglowania zahaczają się z obydwu stron zaczepów umieszczonych na ramie okna. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią rygle hakowe ze stali hartowanej. Klamka antywłamaniowa jest zamykana na klucz i od zewnętrznej strony zabezpieczona antyrozwierceniowo.
Autor: FAKRO
Także okna dachowe o wzmocnionej konstrukcji mogą stanowić trudną do pokonania barierę
Autor: HÖRMANN
Słabym punktem drzwi zewnętrznych mogą być przeszklenia. Powinny być one wykonane z szyby antywłamaniowej
Drzwi antywłamaniowe
Trudne do sforsowania drzwi zewnętrzne to takie, które mają klasę antywłamaniową C potwierdzoną certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Świadectwem jego otrzymania jest znajdująca się na krawędzi bocznej drzwi tabliczka kwalifikacyjna. Klasa C oznacza, że przez co najmniej 20 minut drzwi będą stawiać opór zarówno próbom otwarcia, jak i wywiercenia w nich otworu wielkości 40 x 40 cm.
Szkielet drzwi antywłamaniowych wykonany jest ze stali ocynkowanej i wzmocniony pionowymi i poziomymi elementami. Poszycie drzwi powinno mieć grubość przynajmniej 2 mm i być wykonane z blachy stalowej. W ramie skrzydła powinny się znaleźć bolce antywyważeniowe i fabrycznie wbudowane przynajmniej dwa zamki (lub jeden wielopunktowy) klasy C. Należy pamiętać, że drzwi antywłamaniowe będą spełniały swoje funkcje, tylko jeśli zostaną osadzone w równie odpornej na wyważenie ościeżnicy.
WARTO WIEDZIEĆ
Zamiast krat
Już sam widok zaciągniętych rolet odstrasza złodzieja. Nawet te zwykłe bez atestu, z płaszczem wykonanym z PCW lub aluminium, zniechęcą do włamania przypadkowego rabusia. Pamiętajmy jednak, że przed profesjonalnym złodziejem mogą uchronić nas jedynie rolety z atestem drugiej, trzeciej lub czwartej klasy antywłamaniowej.
Innym sposobem zabezpieczenia okna są okiennice ze skrzydłami pełnymi lub kasetonowymi montowane do ram okiennych. Warto je wyposażyć w dodatkowe zawiasy lub solidne zamknięcia drążkowe.
Inteligentne sterowanie domem. SMARTHOME24.pl – nowa jakość życia
Sterowanie oświetleniem, roletami, domowymi urządzeniami elektrycznymi jest możliwe dzięki prostym...
zobacz więcej
zamknij
Urządzenia wykrywające gaz i dym
Detektory gazu i czujniki czadu to urządzenia, których zadaniem jest chronić domowników przed...
Jak wybrać system alarmowy do domu? Sposoby na...
Odpowiednie zabezpieczenie domu przed złodziejem czy pożarem lub zalaniem to gwarancja bezpieczeństwa...
Inteligentny manipulator SATEL
Manipulator dotykowy INT-TSG to coś więcej niż obsługa alarmu. Manipulator służy do obsługi różnych...
Bezpieczny dom z elektronicznym wsparciem....
Wakacje to okres żniw nie tylko dla rolników, ale też dla złodziei. Warto więc wyposażyć dom w...
Inteligentne sterowanie domem. SMARTHOME24.pl –...
Sterowanie oświetleniem, roletami, domowymi urządzeniami elektrycznymi jest możliwe dzięki prostym i...
