| muratordom.pl » Instalacje » Alarm i ochrona » Czy trzeba bać się burzy? Sposoby ochrony odgromowej domu
Piorunochron dobrany do konstukcji domu
Podczas burzy następują wyładowania elektryczne popularnie zwane piorunami. Miejsce uderzenia pioruna jest trudne do przewidzenia, tym bardziej warto zabezpieczyć dom przed jego skutkami. Nowoczesna instalacja odgromowa jest nie tylko skutecznie zabezpieczy nasz dom i dobytek, ale dobrze wkomponowana w dach i elewację nie będzie szpeciła budynku.
Czy trzeba bać się burzy i piorunów?
Nie wszystkie domy są w jednakowym stopniu narażone na uderzenie pioruna. Aby ocenić jak duże jest zagrożenie burzowe, trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, między innymi:
  • jak często w danym rejonie występują burze,
  • jak silne są podczas tych burz wyładowania atmosferyczne,
  • jak wysokie są budynki i jaki jest rodzaj zabudowy (zabudowa zwarta, budynki wolno stojące na otwartym terenie itp.).
Autor: Andrzej Szandomirski
Miejsce uderzenia pioruna jest trudne do przewidzenia. Zazwyczaj uderza jednak w najwyższy punkt w okolicy, w której szaleje burza. Zdarza się jednak, choć rzadko, że trafia w obiekty niewysokie, stojące w sąsiedztwie wysokich budynków, drzew czy masztów. Dlatego warto zamontować piorunochron
W naszej strefie klimatycznej okresy nasilenia burzowego występują późną wiosną i wczesną jesienią. W ciągu roku na terenie Polski jest średnio 20 dni burzowych. Częściej – przeciętnie 25-30 razy w roku – burze zdarzają się jedynie na południowo-zachodnim krańcu naszego kraju.
Podczas burzy, w wyniku dużej różnicy potencjału między chmurami burzowymi a ziemią, następuje wyładowanie elektryczne. Objawia się ono świecącą nieregularną krzywą, często z odgałęzieniami, o skumulowanej bardzo dużej energii rozładowującej się w krótkim czasie (kilka milisekund). Miejsce uderzenia pioruna jest trudne do przewidzenia. Zazwyczaj wybiera on najkrótszą drogę do niższego potencjału znajdującego się na ziemi. Dlatego zwykle uderza w najwyższy punkt w okolicy, w której szaleje burza. Zdarza się jednak, choć rzadko, że trafia w obiekty niewysokie, stojące w sąsiedztwie wysokich budynków, drzew czy masztów.
Jak wynika z doświadczeń niemieckich firm ubezpieczeniowych, odszkodowania za straty spowodowane przez wyładowania atmosferyczne (pożary, uszkodzenia budynków i instalacji elektrycznej, zniszczenia urządzeń elektronicznych) stanowią 33% ogółu wypłat. Polskie firmy ubezpieczeniowe nie publikują niestety takich statystyk.
Piorunochron – mieć czy nie mieć?
Obowiązujące obecnie Polskie Normy nakazują wykonywanie instalacji odgromowych jedynie w budynkach użyteczności publicznej. Instalacja odgromowa w budynku jednorodzinnym nie jest obowiązkowa. Decyzja należy do inwestora. On sam bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego mienia, ale także zdrowia, a niekiedy nawet życia własnego i współdomowników.
Wielu inwestorów rezygnuje z wykonania piorunochronu z oszczędności lub w obawie o estetykę elewacji czy szczelność pokrycia dachowego. Te obawy są jednak zupełnie nieuzasadnione. Nowoczesne elementy instalacji odgromowej produkowane ze stali nierdzewnej lub miedzi pozwalają tak wykonać instalację odgromową i wkomponować ją w elewację, by była zabezpieczeniem nie tylko skutecznym, ale i nie szpecącym budynku.
Elementy instalacji odgromowej
Typowa instalacja odgromowa składa się z:
  • zwodów, czyli drutów wykonanych ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej, ułożonych na dachu. Ich zadaniem jest bezpośrednie przejmowanie prądów piorunowych,
  • przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi lub uziomem,
  • przewodów uziemiających łączących przewody odprowadzające z uziomami,
  • uziomów – elementów metalowych lub zespołów elemen-tów metalowych umieszczonych w gruncie i zapewniających z nim połączenie elektryczne.
Jaka instalacja odgromowa w jakim domu?
O tym, jaki rodzaj instalacji odgromowej wybrać do ochrony konkretnego budynku, decyduje wiele czynników. Przede wszystkim zależy to od:
  • konstrukcji domu,
  • materiału, z jakiego został wykonany (drewno, beton, cegła czy stal),
  • materiału pokrycia dachowego (dachówka bitumiczna, ceramiczna, gont drewniany, trzcina),
  • kształtu dachu,
  • podłoża, na jakim posadowiony jest budynek.
Piec wolno stojący - jak bezpiecznie go ustawić
Piec wolno stojący może być ozdobą wnętrza. Musisz jednak pamiętać, że ze względów...
zobacz więcej
zamknij
Inteligentne instalacje. Wykorzystaj je do...
System alarmowy to podstawowy sposób zabezpieczenia twojego domu i dobytku przed nieproszonym gościem. Wyjący...
Inteligentny dom. Systemy sterowania urządzeniami...
To nowoczesny dom wyposażony w czujniki, kamery, automatykę i centralę sterującą. Stworzy szereg zabezpieczeń...
Zabezpieczenie domu jednorodzinnego: w jaki...
Odpowiednie zabezpieczenie domu jednorodzinnego na czas wyjazdu może pomóc w spokojnym wypoczynku....
Inteligentny manipulator SATEL
Manipulator dotykowy INT-TSG to coś więcej niż obsługa alarmu. Manipulator służy do obsługi różnych...
Dom bezpieczny podczas urlopu. Jak ustrzec dom...
Wyjeżdżasz na urlop, by odpocząć i wreszcie o siebie zadbać. Nie zapomnij też zadbać o swój dom, by po...
Jak wybrać system alarmowy do domu? Sposoby na...
Odpowiednie zabezpieczenie domu przed złodziejem czy pożarem lub zalaniem to gwarancja bezpieczeństwa...
