| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Instalacje » Ogrzewanie podłogowe – Sander System Alu. Montaż instalacji KROK PO KROKU
Wodne ogrzewanie podłogowe zapewnia użytkownikom wyjątkowy komfort oraz niskie koszty eksploatacji. Planując taką instalację w domu należy jednak koniecznie przestrzegać pewnych zasad – zarówno na etapie projektu, jak i realizacji instalacji, tak aby cieszyć się ciepłą podłogą przez wiele lat. Zobacz, co jest ważne podczas montażu systemu ogrzewania podłogowego.
Jeżeli decydujesz się na samodzielne wykonanie, musisz pamiętać, że podczas montażu bardzo istotna jest precyzja i zastosowane materiały. Dlatego warto sięgnąć po sprawdzone rozwiązania – nowoczesny i banalnie prosty w instalacji system Profi Standard Alu to doskonały wybór dla każdego, kto lubi produkty typu zrób to sam.
System Sander Alu Standard 200 to jeden z najbardziej uniwersalnych systemów ogrzewania podłogowego. Jest bardzo lekki i wytrzymały. Można go bez problemu instalować wszędzie tam, gdzie strop nie może być zbyt obciążony lub istnieją ograniczenia, co do wysokości podłogi. Umożliwia wykonanie instalacji zarówno w systemie suchej (bez wylewkowej), jak i mokrej (wylewkowej) zabudowy.
Instalacja systemu ogrzewania podłogowego KROK PO KROKU
Regulacja i sterowanie ogrzewaniem podłogowym
W zależności od liczby obiegów grzewczych można wybrać różne sposoby podłączenia. Może to być skrzynka RTL lub mini grupa pompowa. Przy większej liczbie, poszczególne rury należy podpiąć do rozdzielacza Do niedawna tradycyjne systemy ogrzewania podłogowego były sterowane termostatami, teraz taki system możemy podłączyć do inteligentnego sterowania budynkiem i obsługiwać go np. za pomocą smartfona. Tak ułożony oraz podłączony system jest gotowy do położenia podłogi docelowej.
Warianty wykończenia podłogi z instalacją ogrzewania podłogowego
Autor: Sander
Warstwy podłogi - zabudowa sucha
Autor: Sander
Warstwy podłogi - zabudowa mokra
Dobór instalacji spalinowej do kotłów...
Gazowe kotły kondensacyjne są najczęściej wybieraną formą ogrzewania domu. Do wzrostu zapotrzebowania na...
Dobór urządzeń do ogrzewania domu. Jak...
Urządzenia przeznaczone do ogrzewania domu powinny być nie tylko wydajne, tanie i proste w obsłudze. Coraz...
Odkurzacz centralny. Jak wygląda jego codzienna...
Eksploatacja odkurzacza centralnego jest prostsza od odkurzacza tradycyjnego. Po domu przenosimy jedynie rurę...
Systemy kominowe w domu. Jak dobrać komin, żeby...
Błędy inwestorów, wykonawców lub sprzedawców kominów są częste. Niewłaściwy...
Usprawnienie instalacji ogrzewania gazowego –...
Planujesz wymianę kotła lub modernizację ogrzewania gazowego? Dowiedz się, czym charakteryzują się nowoczesne...
Sterowanie ogrzewaniem – sposób na wygodną...
Jeżeli ogrzewasz dom ekogroszkiem lub pompą ciepła z pewnością oczekujesz od sterowania wygody i możliwości...
sponsor artykułu
