| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Instalacje » Odkurzacz centralny. Jak wygląda jego codzienna eksploatacja?
Eksploatacja odkurzacza centralnego jest prostsza od odkurzacza tradycyjnego. Po domu przenosimy jedynie rurę ssąca, a zbiornik na zanieczyszczenia może być opróżniany znacznie rzadziej. Dowiedz się, jakie czynności można wykonywać, aby odkurzacz centralny działał sprawnie przez wiele lat.
W czasie eksploatacji jednostki centralnej BEAM nasze działania sprowadzają się jedynie do opróżniania zbiornika z zanieczyszczeniami. Zastosowany system filtracji worka odwróconego, pokrytego oryginalną powłoką GoreTex, zapewnia całkowitą ochronę silnika. Filtr ten po zakończeniu sprzątania oczyszcza się. Co prawda nie sprawia to, że wygląda jak nowy, ale odkurzacz ma nieustannie stały przepływ powietrza przez filtr, a co za tym idzie - niezmienną siłę ssącą.
Gdy odkurzacz centralny traci moc
Jeśli mimo wszystko stwierdzimy znaczną utratę siły ciągu to, po opróżnieniu zbiornika, przed założeniem go ponownie, należy założyć worek foliowy i przytwierdzić go do obudowy taśmą malarską. Następnie trzeba chwycić za filtr przez wcześniej założony worek i energicznie poruszać. Worek foliowy powinno się pozostawić założony na około 15min, aby zanieczyszczenia opadły. Potem wystarczy zdjąć worek i założyć z powrotem zbiornik. Jednak konieczność przeprowadzenia takich czynności występuje bardzo rzadko.
Autor: Beam
Przycisk do łatwego demontażu zbiornika
Przeglądy odkurzacza centralnego
Filtra nie należy ściągać, chyba, że zlecimy to fachowcowi. Nieumiejętne ponowne założenie może spowodować uszkodzenie jednostki. Zalecany jest przegląd jednostki raz na 5 lat u autoryzowanego dystrybutora w celu ustalenia stanu filtra. Po 10 latach, dodatkowo należy sprawdzić stan szczotek silnika. Oba te elementy ulegają zużyciu w różnym stopniu indywidualnie u każdego użytkownika, w zależności od intensywności oraz rodzaju sprzątanych zanieczyszczeń.
Łatwe czyszczenie szczotek odkurzacza
Pozostałe elementy systemu podlegają standardowym działaniom, jakie wykonujemy raz na jakiś czas przy użytkowaniu każdego odkurzacza, jak np. usuwanie włosów ze szczotek, którymi sprzątamy, na co dzień w naszym domu. Łatwym i skutecznym sposobem na czyszczenie szczotek jest odkurzenie włosia, poprzez przeczesanie go rurką. Dzięki temu nie będziemy dotykać zanieczyszczeń palcami, a zgromadzone we włosiu pozostałości po sprzątaniu trafią bezpośrednio do odkurzacza.
System ogrzewania FEELCO - komfort użytkowania...
Jeśli szukasz systemu ogrzewania nowej generacji, FEELCO jest odpowiedzią na twoje potrzeby! Zintegrowany...
Cicha wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła....
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to bardzo praktyczne rozwiązanie, coraz częściej instalowane w domach...
Poznaj nowoczesną łazienkę i jej ogrzewanie...
Poczuj się przyjemnie w swojej łazience dzięki podgrzewanej podłodze. Teraz ciepło jest w zasięgu ręki dzięki...
Energooszczędny dom – w jakie technologie opłaca...
Domy energooszczędne stają się coraz bardziej popularne, jest to spowodowane m.in bardziej restrykcyjnymi...
Wybieramy nowoczesny odkurzacz centralny
Zakup odkurzacza centralnego, jaki i tradycyjnego to temat bliski niemalże każdemu. Samodzielny wybór...
Ogrzewanie podłogowe – Sander System Alu. Montaż...
Wodne ogrzewanie podłogowe zapewnia użytkownikom wyjątkowy komfort oraz niskie koszty eksploatacji. Planując...
sponsor artykułu
