| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Instalacje » Niewidoczna wentylacja z rekuperacją. Rozwiązanie bez martwych stref
Planując instalację wentylacji z rekuperacją dla domu jednorodzinnego, na uwadze mamy przede wszystkim oszczędność energii grzewczej i dostęp świeżego powietrza. Jednak w przypadku źle dobranej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła dość szybko można przekonać się, że nie tylko powyższe aspekty się liczą. Głośna praca wentylacji, inwazyjny, nieestetyczny montaż gabarytowych rur pod sufitem czy martwe strefy, do których nie dociera świeże powietrze to mankamenty, które szybko mogą stać się sporym problemem. Na co więc zwracać uwagę?
Tagi: VASCO
Wentylacja pokojowa – kanały wentylacyjne EASYFLOW
Sercem każdego systemu wentylacji mechanicznej jest tzw. rekuperator. To w nim są zainstalowane wentylatory dla nawiewu i wywiewu oraz wymiennik ciepła, w którym powietrze wyciągane z ciepłych, wilgotnych pomieszczeń (kuchnia, łazienki, pralnia) oddaje ciepło powietrzu czerpanemu z zewnątrz. Nawet podczas mroźnej zimy, świeże powietrze z zewnątrz, ogrzane do temperatury bliskiej pokojowej (zależnej od sprawności cieplnej rekuperatora) jest nawiewane do pomieszczeń „suchych” (salon, sypialnie, gabinet).
W wentylacji mechanicznej funkcję „transporterów” doprowadzających świeże powietrze i odprowadzających wilgotne pełnią specjalne kanały wentylacyjne, dzięki którym nie trzeba rozszczelniać okien ani budować tradycyjnych kominów do wentylacji grawitacyjnej. Jednym z najchętniej wybieranych przez naszych klientów rozwiązań jest system rozdzielaczowy z płaskimi kanałami powietrznymi
Autor: VASCO
Schemat rozmieszczenia systemu wentylacji w domu.
Niewidoczne kanały wentylacyjne
Wentylacja z rekuperacją VASCO SILENT VENTILATION została zaprojektowana z myślą o typowych potrzebach pomieszczeń domu jednorodzinnego.
Jest to system z minimalną liczbą łatwych do składania elementów, wyposażonych w bardzo efektywne uszczelki certyfikowane do klasy szczelności D – najwyższej stosowanej w systemach wentylacji. Niewielka liczba elementów i łatwość montażu z gwarancją szczelności, wbudowanie elementów tłumiących hałas powoduje, że systemy VASCO zawsze działają skutecznie, także dlatego, że ich zastosowanie praktycznie eliminuje błędy wykonawcze.
W typowym domu jednorodzinnym najkorzystniej jest prowadzić kanały wentylacyjne w górnej części pomieszczeń - pod sufitem. Ale ponieważ domy jednorodzinne są budowane w wysokościach kondygnacji nieprzewidujących przestrzeni technicznej dla prowadzenia instalacji pod sufitem, kanały po prostu zostają w pomieszczeniach i na ogół ich zabudowa jest problematyczna, będąca zawsze jakimś kompromisem zmieniającym układ przestrzeni pomieszczeń – najczęściej w mało estetyczny sposób.
Dlatego VASCO stworzyło system kanałów EASYFLOW o wysokości 6 cm, który może być umieszczony w warstwach izolacji podłogi na kondygnacji powyżej tej, która jest wentylowana; dla parteru na podłodze piętra i dla piętra – na podłodze poddasza. W ten sposób system kanałów wentylacyjnych zostanie całkowicie ukryty. Żeby w typowym domu jednorodzinnym było to możliwe konieczne jest umieszczenie kanałów w warstwie styropianu na podłodze piętra – tych, które będą obsługiwać pomieszczenia parteru. Warstwy izolacji na podłodze piętra nie mają dużych wysokości, ponieważ projektowana temperatura powietrza dla piętra i parteru jest identyczna, to izolacyjność termiczna nie stawia żadnych wymagań. Te warstwy są w tradycyjnym podejściu do budowania domów tylko warstwą wyrównawczą pod wylewkę płyty jastrychu pod posadzkę. Z drugiej strony służą one do ukrycia instalacji, które od dziesięcioleci są stosowane w domach standardowo, a oczekiwania klientów w zakresie estetyki wymagają, żeby były schowane: elektrycznej, grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej.
Dlatego VASCO zaprojektowało kanały wentylacyjne o wysokości 6 cm, tak, żeby mogły być ukryte w standardowo stosowanych warstwach styropianu. Kanały te zaprojektowano w przekroju płasko-owalnym – żeby zmaksymalizować możliwość przesyłu powietrza w zakresie dostępnej wysokości.
Dzięki specjalnemu profilowi i użyciu dźwiękochłonnego materiału, rura EASYFLOW jest w stanie dostarczać 75m³/h co oznacza, że pokrywa zapotrzebowanie wszystkich typowych pomieszczeń domu jednorodzinnego.
O estetyce systemu VASCO decyduje nie tylko ukrycie wszystkich rur doprowadzających powietrze do pomieszczeń w warstwach podłogowych poddasza i piętra, ale też fakt, że wszystkie nawiewy i wyciągi są zasłonięte minimalistycznymi i bardzo dyskretnymi osłonami. Wykonane są one z aluminium, malowanego proszkowo na kolor biały. Powierzchnia jest lekko chropowata, dzięki temu na większości białych sufitów osłony wylotów są niezauważalne. A jeśli sufit ma inny kolor niż biały, to dzięki chropowatej powierzchni farby proszkowej skutecznie i trwale będzie można pomalować je ścienną farbą emulsyjną.
Wentylacja pokojowa bez martwych stref
Rozwiązanie nawiewu wentylacji bez kratek, czy bez typowych mimośrodowych anemostatów, opracowane przez firmę VASCO, ma jeszcze inne bardzo ważne zalety. Zawór razem z osłoną nawiewa świeże, czyste powietrze do pomieszczenia po powierzchni sufitu. Ten sposób nawiewu wykorzystuje naturalną lepkość powietrza jako gazu, bo powietrze nawiewane „przykleja się” do płaszczyzny sufitu i dzięki temu rozprasza się na dużej powierzchni, obejmując większość typowego pomieszczenia sypialni, czy gabinetu. Dzięki takiemu działaniu nawiew może być umieszczony w prawie dowolnym miejscu sufitu pomieszczenia.
Projektując instalację wentylacji z rekuperacją należy zadbać o to, żeby nie pozostawały w pomieszczeniach strefy martwe, gdzie powietrze nie będzie docierać. Dzięki rozwiązaniu zastosowanemu w nawiewach VASCO łatwo jest osiągnąć ten cel, bo zawór z osłoną rozprasza powietrze na dużej powierzchni sufitu. Dlatego też nie ma konieczności umieszczania nawiewu po przekątnej w stosunku do drzwi pomieszczenia (przy zamkniętych drzwiach musi pozostać szczelina nad posadzką wysokości około 1cm). W praktyce w pomieszczeniach typu sypialnia czy gabinet o powierzchni kilkunastu m², wystarczy nawiew zaworem z osłoną VASCO osunąć w dowolne miejsce sufitu oddalone od drzwi nie mniej niż o 1/3 przekątnej pomieszczenia.
Czyste kanały wentylacyjne
Wiele osób obawia się o czystość powietrza w wentylacji. Obawy te nie są uzasadnione, jeśli wentylacja z rekuperacją jest prawidłowo zaprojektowana i wykonana. Przed wszystkim rury doprowadzające powietrze świeże od rekuperatora do pomieszczeń i odwrotnie - powietrze zużyte z pomieszczeń wilgotnych (łazienka, kuchnia, WC) do rekuperatora - muszą być umieszczone w strefie temperatur wewnętrznych. Sam rekuperator zadba o to, żeby nie wpuścić do systemu wentylacji powietrza zbyt chłodnego.
W efekcie nigdzie w systemie kanałów wentylacyjnych nigdy nie wystąpi przekroczenie punktu rosy, nigdy wewnątrz systemu wentylacji nie będzie się wytwarzać woda, która byłaby środowiskiem dla rozwoju pleśni, grzybów i drobnoustrojów. Dlatego w kanałach wentylacyjnych nie ma ryzyka powstawania zanieczyszczeń. Kompletne czyszczenie kanałów od wewnątrz, przy użyciu specjalistycznych urządzeń wymagane będzie raz na 8-10 lat.
Ze szczegółową ofertą firmy można zapoznać się na stronie: www.vascoart.pl
Dobór instalacji spalinowej do kotłów...
Gazowe kotły kondensacyjne są najczęściej wybieraną formą ogrzewania domu. Do wzrostu zapotrzebowania na...
Poznaj nowoczesną łazienkę i jej ogrzewanie...
Poczuj się przyjemnie w swojej łazience dzięki podgrzewanej podłodze. Teraz ciepło jest w zasięgu ręki dzięki...
Odkurzacz centralny. Jak wygląda jego codzienna...
Eksploatacja odkurzacza centralnego jest prostsza od odkurzacza tradycyjnego. Po domu przenosimy jedynie rurę...
Kiedy inwestycja w ogrzewanie płaszczyznowe się...
Ogrzewanie płaszczyznowe to innowacyjny, energooszczędny i zarazem prosty w montażu system. Sprawdź też inne...
Wentylacja i klimatyzacja zintegrowana z systemem...
W polskim budownictwie jednorodzinnym przyjęło się, że dla zapewnienia komfortu w budynku konieczne jest...
Wymień stary bojler na ogrzewacz pojemnościowy....
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy zastosowaniu nowoczesnych ogrzewaczy elektrycznych gwarantuje...
sponsor artykułu
