Malowanie – dobór odpowiednich taśm maskujących i folii ochronnej
Malowanie kojarzy się przede wszystkim z przesuwaniem i zabezpieczaniem mebli, zabrudzeniami, czasochłonnym wykańczaniem, rozchlapaną farbą oraz sprzątaniem. Dzięki zastosowaniu produktów tesa® raz na zawsze można zapomnieć o zabrudzeniach i trudnych do usunięcia zaciekach z farby.
Taśmy malarskie (taśmy maskujące) tesa®. Wybór odpowiedniej taśmy malarskiej to oszczędność czasu i energii. Produkty tesa® zapewniają profesjonalne zabezpieczenie ścian, sufitów, okien i drzwi. Łatwe w użyciu, dostosowane do różnych powierzchni i krawędzi mają zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Wybierając taśmę maskującą należy zwrócić uwagę do jakiej powierzchni (gładka, chropowata, z tynku, tapety itp.) będzię mocowana, gdzie i jak planujemy ją stosować (wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, przyczepność do powierzchni lub tylko na krawędziach itp.) oraz zapoznać się z parametrami taśmy (czy jest odporna na wilgoć, wysokie i niskie temperatury, promieniowanie UV, czas stosowania itp..
Taśmy malarskie tesa umożliwiają profesjonalne malowanie i odnawianie pomieszczeń, doskonale przylegają nawet do nierównych powierzchni, usuwa się je bez pozostawiania śladów.: taśma malarska tesa® Classic przeznaczona jest do prostych krawędzi, Creative - do krzywizn i zaokrąglonych krawędzi, Sensitive - można stosować na delikatnych lub świeżo malowanych powierzchniach, a Precision - do wyjątkowo dokładnych, ostrych krawędzi. Taśmę tesa Outdoor można zastosować na zewnątrz pomieszczeń a taśmę tesa® PVC do tynkowania powierzchni.
Folia ochronna tesa® Easy Cover to produkt, dzięki któremu można uniknąć przesuwania mebli i czasochłonnego przykrywanie ich powierzchni. tesa® Easy Cover to folia ochronna z taśmą malarską w jednym. Wystarczy rozciągnąć folię nad meblem i przykleić jej koniec do ściany. Dzięki ładunkom elektrostatycznym folia ochronna przylega dokładnie do podłoża i nie podnosi się przy każdym podmuchu powietrza. Mikroperforacja na folii zapobiega spływaniu farby, chroni przed kurzem i brudem, a taśma maskująca zapewnia przy okazji czyste i równe krawędzie przy malowaniu.
Taśma montażowa do wykładzin - łatwy sposób na ułożenie wykładziny
Wykładziny dywanowe ułożone bez przymocowania (swobodnie) mogą się fałdować i przesuwać, stwarzając niebezpieczeństwo potknięcia się. Trwałe przyklejanie wykładziny jest skomplikowane, a usuwanie takiej wykładziny – bardzo pracochłonne.
tesa oferuje asortyment taśm montażowych umożliwiających skuteczne mocowanie wykładzin. Taśmy można stosować do wszystkich rodzajów wykładzin: wykonanych z tkaniny, pianki, filcu, wełny czy PCV.
Wzmacniana włóknem taśma do wykładzin tesa® Usuwalna doskonale nadaje się do stosowania na delikatnych powierzchniach (np. parkiet), po usunięciu nie pozostawia śladów kleju. Do mocowania wykładzin, które będą narażone na działanie dużych sił, świetnie nadaje się dwustronna taśma o zwiększonej przyczepności tesa® Extra Strong, można ją również stosować przy ogrzewaniu podłogowym czy w wilgotnych pomieszczeniach. Natomiast Uniwersalna taśma dwustronna tesa® Universal to sprawdza się nie tylko przy montażu wykładzin, ale również przy innych pracach dekoratorskich czy majsterkowaniu.
