| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Pokrycia dachowe i rynny ze stali nierdzewnej. Poznaj ich zalety
Ze względu na dowolność w wyborze formy i powierzchni, pokrycia dachowe i rynny ze stali nierdzewnej pasują do każdego środowiska i do wszystkich stylów architektonicznych, zarówno nowoczesnych jak i historycznych. Wyjątkowa trwałość w połączeniu z wytrzymałością oraz łatwością utrzymania sprawiają że to rozwiązanie idealnie wpisuję się w koncepcję zrównoważonego rozwoju.
Czym jest stal nierdzewna?
Stal jest stopem żelaza i węgla. Stal nierdzewna jest stalą, która zawiera w swojej masie minimum 10,5% chromu i mniej niż 1,2% węgla. Zawartość chromu zapewnia stali nierdzewnej odporność na korozję, umożliwiając naturalną ciągłą odnowę warstwy tlenku chromu na jej powierzchni. Tlenek ten, zwany "warstwą pasywną", trwale chroni materiał przed wszystkimi rodzajami korozji. Warstwa ta regeneruje się naturalnie w kontakcie z powietrzem lub z wodą.
Stal nierdzewna - materiał dla zrównoważonego rozwoju
Stal nierdzewna jest doskonałym "ekologicznym materiałem" ponieważ jest całkowicie przetwarzalna. W budownictwie, poziom efektywnego odzysku materiału jest bliski 100%. Ten trwały materiał jest również całkowicie neutralny dla środowiska. W kontakcie z wodą, nie powoduje wytrącania żadnych związków chemicznych oddziałujących negatywnie na środowisko. Cechy te sprawiają, że materiał ten jest doskonale przystosowany do zastosowań w budownictwie.
Gromadzenie i odprowadzanie wody deszczowej
Akcesoria dachowe ze stali nierdzewnej stanowią idealne uzupełnienie wszystkie rodzajów pokryć dachowych. Odpowiednia do gromadzenia wody deszczowej, stal nierdzewna pozwala na produkcję rynien i rur spustowych sięgających nawet 20 metrów długości (w zależności od szerokości), co zmniejsza liczbę połączeń lutowanych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo konstrukcji. Stal nierdzewna o grubości 0,4 lub 0,5 mm jest plastyczna nawet w niskich temperaturach i łatwo się lutuje przy użyciu cyny. W zależności od długości elementów, zagięcie może zostać wykonywane bezpośrednio w warsztacie lub na terenie budowy przy użyciu narzędzi dekarskich. Uginox Patina i Uginox Top są tradycyjnie używane do wyrobu akcesoriów dachowych.
Zalety rynien ze stali nierdzewnej:
  • Stal nierdzewna jest wyjątkowo dobrze dostosowana do zbierania wody deszczowej: nie uwalnia żadnych składników, które mogą wpływać na skład wody.
  • Stal nierdzewna daje się łatwo formować. Sposób jej wykorzystania jest podobny, do innych materiałów.
  • Stal nierdzewna daje się łatwo lutować z zastosowaniem klasycznych technik.
  • Rynny ze stali nierdzewnej mają wysoką wytrzymałość mechaniczną, większą niż w przypadku materiałów tradycyjnych i doskonale znoszą obciążenia wywołane nagromadzonym śniegiem.
Autor: Aperam Stainless Services & Solutions
WARTO WIEDZIEĆ
Stal nierdzewna AperamUginox Patina
Ocynowana powierzchnia Uginox Patina jest dostępna w dwóch gatunkach stali ferrytycznych K41 (grubość 0,4 i 0,5 mm) oraz K44 (grubość 0,5 mm) do zastosowania w ciężkich warunkach środowiskowych. Powierzchnia tych stali jest obustronnie pokrywana cyną metodą osadzania elektrolitycznego. Z upływem czasu stal pokrywa się patyną, nadając powierzchni matowe, cenione w pokryciach dachów wykończenie. Cyna zmniejsza naturalny połysk stali nierdzewnej przez co ułatwia jej zastosowanie we wszystkich rodzajach miejsc. Uginox Patina K41 i Uginox Patina K44 łatwo się lutuje i może być montowana w temperaturach ujemnych.
Uginox Top
  • Powierzchnia matowa.
  • Dostępna w gatunkach 304 i 316L
  • Grubość: od 0,4 do 3 mm
  • Zastosowanie: pokrycia dachowe, elewacje, wnętrza
Uginox Rolled-On
  • Powierzchnia szlifowana uzyskana przez grawerowanie
  • Dostępna w gatunkach 304/316L/K30 K36/K41/K44
  • Grubość: od 0,4 do 1,5 mm
Uginox Bright
  • Powierzchnia bardzo błyszcząca, jednolita i gładka
  • Dostępna w gatunkach 304/316L/K36
  • Grubość: od 0,5 do 2 mm
Uginox Mat
  • Powierzchnia lekko błyszcząca o małej chropowatości
  • Zastosowanie: pokrycia dachowe, elewacje, struktura, wnętrza
Dowiedz się więcej na: www.uginox.com/pl >>
Pokrycia dachowe z pełnym deskowaniem
Krycie na rąbek stojący
Ta tradycyjna technika wyróżnia się swoim linearnym rytmem oraz rąbkiem stojącym nadającym szczególnie staranne wykończenie. Montowane na miejscu dachy z arkuszy stali nierdzewnej doskonale pasują do współczesnych jak i do klasycznych stylów architektonicznych. Arkusze ze stali nierdzewnej są ze sobą łączone wzdłuż uprzednio zagiętych brzegów. Zaginanie oraz wykończenie profilu wykonywane są w sposób tradycyjny lub za pomocą narzędzi dekarskich. Rąbek stojący może być stosowany zarówno do ciepłych jak i zimnych pokryć dachowych.
Zalety stali nierdzewnej:
  • Idealna do dużych płaskich powierzchni, które wymagają użycia długich elementów.
  • Zmniejszenie kosztów przez użycie długich oraz lżejszych elementów (niższy koszt 1m²).
  • Duża odporność w niskich temperaturach.
  • Estetyczny wygląd.
  • Technika idealna dla wypukłych powierzchni i złożonych kształtów (kopuły, stożki, itd.).
Krycie na listwę
Krycie na listwę, najstarsza z tradycyjnych technik pokrycia, jest stosowana raczej przy renowacjach. Proces ten polega na przykręceniu arkuszy do drewnianej listwy w kierunku nachylenia. Szczelność dachu między arkuszami stali nierdzewnej zapewniona jest dzięki dodatkowej obróbce blacharskiej przy krawędziach listwy. Dodatkowa stalowa powłoka listwy nadaje dachowi charakterystyczny wygląd. Ten system instalacji dachów może być stosowany zarówno do ciepłych jak i do lekkich pokryć dachowych.
  • Obniżenie kosztów poprzez użycie długich pasów oraz niższą wagę metra kwadratowego.
  • Ułatwiona konserwacja w przypadku potrzebnej naprawy.
  • Materiał nie kruszy się oraz nie pęka w niskich temperaturach.
Krycie na rąbek stojący nadaje szczególnie staranne wykończenie. Montowane na miejscu dachy z arkuszy stali nierdzewnej doskonale pasują do współczesnych jak i do klasycznych stylów architektonicznych.
Ocieplenie domu od zewnątrz. Mocowanie izolacji...
Ocieplenie domu pozwala na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Izolacja wymusza niejako...
Okna pionowe INNOVIEW – nowe spojrzenie na domową...
Okna pionowe INNOVIEW to połączenie estetyki, funkcjonalności i ergonomii. Każdy element - zarówno...
Nowoczesne siłowniki do bram garażowych. Jakie...
Dobry i nowoczesny siłownik do bramy garażowej powinien być szybki i bezawaryjny, a także energooszczędny i...
Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?
W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...
Energooszczędność w pakiecie. Uniwersalny...
Energooszczędność to jedno z najważniejszych zagadnień we współczesnym budownictwie. Wzrastające ceny...
Izolacja termiczna i akustyczna ze styropianu....
Styropianem ociepla się wszystkie elementy budynków od fundamentów, poprzez ściany zewnętrzne,...
sponsor artykułu
