| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Nowatorskie okucia okienne zapewniające komfortowe wietrzenie. Jak spełnić 6 najważniejszych potrzeb użytkowania okna?
Stała wymiana powietrza, łatwość obsługi, energooszczędność, odporność na włamania, ochrona przed hałasem, wilgocią i opadami to tylko niektóre cechy nowatorskiego okucia proponowanego przez firmę OknoPlus. Stworzona przez konstruktorów niemieckiej firmy Winkhaus, innowacyjna funkcja wietrzenia przez 6-milimetrową szczelinę na całym obwodzie skrzydła, wprowadza nowy standard użytkowania stolarki - Okno na 6-tkę!
Autor: OknoPlus
Okucia – o co w tym chodzi?
Najprościej mówiąc, standardowe okucia umożliwiają użytkownikowi dwa klasyczne sposoby otwarcia skrzydła okiennego; rozwarcie lub uchylenie. Proponowane przez firmę OknoPlus Okna na 6-tkę, cechują się poza tradycyjnym rozwarciem i uchyłem, innowacyjnym rozwiązaniem, pozwalającym na odstawienie skrzydła okna od ramy na całym jego obwodzie. Ta funkcja wietrzenia zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, chroniąc pomieszczenia przed wilgocią i zagrzybieniem. Co bardzo istotne, w tej pozycji okno jest bezpiecznie zaryglowane, co zostało potwierdzone badaniami w Instytucie Rosenheim w Niemczech. Również straty energii ograniczone do niezbędnego minimum. Podczas wietrzenia na 6-tkę nie powstają przeciągi, zasłony nie są wydmuchiwane na zewnątrz, do wnętrza nie przedostają się owady, deszcz ani śnieg.
Klamka w takim oknie może być umieszczona także na jego dole. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach bez trudu sięgną do klamki, aby przełączyć okno w pozycję wietrzenia lub je zamknąć. To także idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których okna są trudno dostępne. Warto zaznaczyć, że nowy sposób wietrzenia może być realizowany również w oknach o nietypowych kształtach: łukowych, trapezowych czy trójkątnych.
Co oznacza wietrzyć na 6-tkę?
Nowatorskie rozwiązanie okucia Comfort spełnia 6 najważniejszych potrzeb użytkowania okna:
1. Bezpieczne wietrzenie
Podczas wietrzenia na 6-tkę okno spełnia wymagania normy ENV 1627-1630 do klasy RC2, czyli zachowuje się jak zamknięte okno antywłamaniowe. Zapewnia przy tym efektywną wymianę powietrza. – W kwestiach bezpieczeństwa niejednokrotnie użytkownicy inwestują jedynie w szybę o wysokiej klasie odporności na uszkodzenia mechaniczne, nie bacząc na fakt, iż większość włamań dokonywanych jest nie przez rozbicie szyby, lecz przez wypchnięcie okna z zawiasów. – sygnalizuje Izabela Tryba, Dyrektor Handlowy OknoPlus. – Jednak nawet szyba o najwyższej klasie odporności P8 nie zapewni nam bezpieczeństwa w momencie, gdy okucia nie będą zaopatrzone w technologię antywyważeniową – przestrzega Izabela Tryba. Technologia antywyważeniowa zastosowana w okuciach Comfort bazuje na wysoce trwałych i odpornych na uszkodzenia elementach ryglujących okno. Są to głównie tzw. trzpienie i specjalne rolki zwane potocznie „grzybkami”. Właśnie dzięki innowacyjnemu kształtowi, ramy okna są stabilnie osadzone w zaczepach zamocowanych w ościeżnicy, uniemożliwiając potencjalnemu włamywaczowi spowodowanie strat w dobytku mieszkańców domu.
2. Ochrona przed wilgocią i zagrzybieniem ścian
Okna „ultra szczelne” mogą doprowadzić do nadmiernego poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza, uniemożliwia wydostanie się nadmiaru wilgoci na zewnątrz, a co za tym idzie prowadzi do powstania grzybów i pleśni. Okno na 6-tkę zapewnia stały, równomierny dopływ świeżego powietrza przez 6-milimetrową szczelinę na całym obwodzie okna. Wilgotne, „zużyte” powietrze jest odprowadzane na zewnątrz. Dzięki tej wymianie w pomieszczeniach panuje zdrowy klimat, a przepływające powietrze chroni je przed wilgocią i zagrzybieniem.
3. Bez niepotrzebnych strat energii
Wymiana powietrza, zwłaszcza zimą, kosztuje wiele cennej energii. Wietrzenie przez okno otwarte lub uchylone następuje bardzo gwałtownie, powodując w krótkim czasie duże straty ciepła (według przeprowadzonych badań 2°C w czasie 10 minut). Wietrzenie przez 6-milimetrową szczelinę odbywa się w sposób zrównoważony i całkowicie wystarcza do zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza, nie powodując niepotrzebnych strat energii (jedynie 0,5°C w 10 minut). Co więcej, rozszczelnienie całego skrzydła pozwala na niezwykle sprawną cyrkulację powietrza, w której świeże powietrze dostaje się dołem skrzydła, a zużyte ucieka przez górną część szczeliny między ramą a skrzydłem.
4. Owady zostają na zewnątrz
Kto z nas nie miał do czynienia z uciążliwymi insektami? Wietrzenie na 6-tkę w znacznym stopniu utrudnia przedostawanie się do wnętrza much, komarów i innych owadów. Dzięki 6 mm rozszczelnieniu niechciane owady zostają na zewnątrz. W Rosji takie okucie sprzedawane jest zamiast moskitier, a wiadomo, że komarów to oni mają dużo.
5. Również gdy pada
Niewielka szczelina wietrząca sprawia, że pozostawienie okna rozszczelnionego podczas deszczu nie grozi zalaniem domu czy mieszkania. Okno podczas wietrzenia na 6-tkę w dużo większym stopniu chroni przed opadami aniżeli okno uchylone.
6. Komfort wietrzenia bez przeciągów
Ile raz denerwowaliśmy się, kiedy okna zamykały się z impetem podczas szalejącej na zewnątrz burzy? Ile razy brudziły przytrzaśniętą firankę? Te czasy mijają bezpowrotnie. Konstrukcja okucia Comfort eliminuje problem przeciągów, dzięki specjalnym zaczepom, które stabilnie przytrzymują skrzydło w ramie, niezależnie od siły wiatru wiejącego na zewnątrz.
Okno na 6-tkę od 6-krotnego Mistrza Innowacji
Innowacje są jednym z priorytetów w funkcjonowaniu firmy OknoPlus. Na bieżąco śledzimy i wdrażamy najnowsze technologie w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej. Lubimy jako pierwsi przecierać szlaki, pokonywać przeszkody i na własnej skórze przekonywać się o zaletach nowatorskich rozwiązań. Stajemy się tym samym ekspertami w ich wdrażaniu. Dowodem na skuteczne wprowadzanie innowacji na nasz rynek jest fakt, że firma OknoPlus pozostaje niekwestionowanym liderem sprzedaży okien, w których zastosowano wietrzenie na 6-tkę. –Okucie Comfort jest wybierane przez 38% naszych klientów – podkreśla Izabela Tryba z OknoPlus. Producent okuć Comfort, niemiecka firma Winkhaus, monitoruje sprzedaż swoich pionierskich technologii i nagradza najlepszych tytułem Mistrza Innowacji, ustanowionym w 2012 roku. OknoPlus, począwszy od pierwszej edycji konkursu, już 6-sty rok z rzędu zdobywa ten zaszczytny tytuł, a w roku 2015 odznaczeni zostaliśmy pierwszym w historii tytułem Diamentowego Mistrza Innowacji.
Budując lub remontując dom, warto zastanowić się nad zamontowaniem w nim okien z funkcją wietrzenia na 6-tkę zamiast tradycyjnych – uchylno-rozwieranych. Nowa funkcja zdecydowanie przewyższa wietrzenie przez uchylone okno pod względem komfortu, bezpieczeństwa i energooszczędności.
Autor: OknoPlus
Zastosowanie dużych okien balkonowych na poddaszu
Poznaj poddasze z nowoczesnymi oknami balkonowymi, które przybliżają świat zewnętrzny do Twojego domu....
Grafitowa izolacja fundamentów, cokołów i dachów...
Yetico wprowadziło na rynek nowe płyty styropianowe dedykowane izolacji termicznej fundamentów i...
Zaprawy murarskie i tynkarskie - co warto o nich...
Jakość i rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej wpływa w istotny sposób na trwałość...
Nowoczesne okna dachowe. Jak urządzić komfortowe,...
Przestrzeń na poddaszu traktowana jest głównie jako strefa rodzinna, miejsce spokoju i ciszy, w...
Nowoczesne siłowniki do bram garażowych. Jakie...
Dobry i nowoczesny siłownik do bramy garażowej powinien być szybki i bezawaryjny, a także energooszczędny i...
Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu...
Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości....
sponsor artykułu
