| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek, elektroniczna kontrola dostępu i szyby antywłamaniowe
Odpowiednio wyposażone drzwi zewnętrzne skutecznie zabezpieczą dom przed włamaniem. Poznaj sposób działania automatycznego zamka i e-klucza.
Zdarzyło się Wam w drodze do pracy rozmyślać, czy zamknęliście drzwi wejściowe? Na pewno nie raz. Tak już jesteśmy skonstruowani – poranne czynności wykonujemy automatycznie i często nie pozostaje po nich ślad w naszej pamięci. A jeśli coś wytrąci nas z porannej rutyny? Popełnimy błąd, który może mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Istnieją jednak rozwiązania, które zapewnią nam spokój ducha, niezależnie od tego czy wstaliśmy tego dnia za późno, zachorowało dziecko, czy zepsuł nam się ekspres do kawy.
Autor: Winkhaus
Winkhaus - elektroniczna wkładka z kluczem
Po pierwsze – automatyczny zamek drzwiowy
Drzwi firmy CAL z automatycznym zamkiem Winkhaus AV3 ryglują się same w momencie domknięcia. W chwili gdy skrzydło zetknie się z ramą, tzw. wyzwalacz magnetyczny uruchamia rygle hakowe, znajdujące się u góry i na dole skrzydła. Rygle zagłębiają się w ościeżnicy, zapewniając bezpieczne zamknięcie drzwi. Według normy określającej odporność na włamanie, tak zamknięte drzwi posiadają bardzo dobrą klasę RC2 (lub RC3 w wybranych modelach). Możemy zatem jechać do pracy zupełnie spokojni, nawet jeśli nie zamknęliśmy drzwi kluczem. W przypadku tego rozwiązania przekręcenie klucza zaleca się bowiem tylko w momencie dłuższych wyjazdów z domu, np. na urlop. Wówczas środkowy rygiel zwiększa dodatkowo odporność drzwi na sforsowanie. Montując w drzwiach taki zamek, trzeba jednak pamiętać o tym, że od zewnątrz nie możemy mieć klamki, lecz koniecznie antabę lub stałą gałkę.
Autor: Winkhaus
Widok wkładki z opisem poszczególnych elementów.
E-klucz - elektroniczna kontrola dostępu
Bardzo dobrym uzupełnieniem bezpiecznego zamka w drzwiach jest elektroniczna wkładka i klucz. Takie wkładki i klucze dla domów prywatnych pojawiły się na rynku niedawno, ale firma CAL już oferuje wyposażone w nie drzwi. Wbrew nazwie, nie są to elementy wirtualne, lecz całkiem namacalne. (Przypomnijmy, że wkładka to element wymienny w drzwiach, w którym operujemy kluczem.)
Wkładki elektroniczne kształtem i wielkością praktycznie nie różnią się od tradycyjnych, lecz wewnątrz mają układ elektroniczny odpowiedzialny za kontrolę dostępu. Natomiast „e-klucz” zwykłego klucza raczej nie przypomina – to element z wysokiej jakości plastiku, również wyposażony w elektroniczny chip. Wkładka i klucz komunikują się ze sobą. Gdy włożymy do wkładki prawidłowy klucz, wkładka rozpozna go – pozwoli obrócić klucz i odryglować zamek.
Elektroniczne wkładki i klucze dają nam szereg praktycznych udogodnień. Mamy klucze w różnych kolorach – dla każdego członka rodziny oraz osób, które pomagają nam w domu. Bardzo łatwo (w aplikacji na naszym smartfonie) zarządzamy bezprzewodowo kontrolą dostępu i nadajemy im prawa dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że nasi domownicy i pracownicy wchodzą tam, gdzie powinni. Przy pomocy tej samej aplikacji możemy też zajrzeć do rejestru wejść do poszczególnych pomieszczeń, by sprawdzić np., o której wróciło dziecko lub upewnić się, czy ktoś pod naszą nieobecność próbował dostać się do domu. Wkładki z elektroniczną kontrolą dostępu rejestrują bowiem wszystkie użycia kluczy, także tych, które zostały zablokowane.
W razie zgubienia klucza, nie musimy wymieniać wszystkich wkładek i kluczy, co w przypadku dobrej klasy wkładek mechanicznych jest operacją kłopotliwą i kosztowną. Wystarczy zablokować zagubiony klucz przy pomocy aplikacji i w ten sam sposób nadać uprawnienia nowemu kluczowi. Nie jest też problemem dodanie nowych wkładek do drzwi, które już posiadamy, a także chcielibyśmy je otwierać elektronicznym kluczem. Wystarczy wymienić dotychczasowe mechaniczne wkładki na elektroniczne w tym samym rozmiarze i przy użyciu aplikacji zaprogramować do nich dostęp. Systemy kluczy elektronicznych mają jeszcze kilka zalet…
Autor: Winkhaus
Drzwi z zamkiem Winkhaus
Elektroniczna wkładka, czyli niespodzianka dla złodzieja
Elektroniczne wkładki są dużo trudniejsze do sforsowania przez włamywaczy, niż wkładki tradycyjne. W przypadku wkładek mechanicznych przewiercenie się przez bębenek wkładki niszczy elementy zabezpieczające i pozwala stosunkowo łatwo dostać się do zabieraka, czyli elementu, który porusza mechanizmem zamka drzwiowego. Wkładka elektroniczna jest skonstruowana w taki sposób, by maksymalnie utrudnić rozwiercenie i odryglowanie zamka. W przeciwieństwie do wkładek mechanicznych, w elektronicznych stosuje się aż trzy trzpienie zabezpieczające ze stali hartowanej. Taka wkładka ma także dość spory okrągły otwór na klucz elektroniczny, w którym narzędzia stosowane zwykle przez włamywaczy nie mają punktu oparcia. Może więc być dużym zaskoczeniem dla nieproszonego gościa, używającego tradycyjnych narzędzi. Dodatkowo, wkładka elektroniczna jest wyposażona w system aktywnego zabezpieczenia przed atakiem magnetycznym, co oznacza, że próby otwarcia jej przy pomocy magnesu są zdane na niepowodzenie. Wkładki elektroniczne Winkhaus blueCompact, stosowane w drzwiach firmy CAL, mają wysoką szóstą klasę zabezpieczenia, potwierdzoną Certyfikatem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Dodatkowa ochrona - szyby antywłamaniowe
CAL stosuje w swoich drzwiach zewnętrznych szyby antywłamaniowe P4, zbudowane z dwóch tafli szkła i czterech warstw specjalnej folii nazywanej PVB, co daje 9 mm grubości pewnej ochrony. Tworzywo, z którego są wykonane, musi wytrzymać podczas testów trzykrotne uderzenie kulą o masie 4,11 kg, zrzuconą z wysokości 9 m. W praktyce oznacza to, że sforsowanie jej będzie niemożliwe nawet przy użyciu kilkukilogramowego młota. Przyznanie klasy P4 świadczy, że posiadające ją szyby utrudniają włamanie i mogą zastępować kraty o oczku 150 mm, wykonane z drutu stalowego o średnicy 10 mm. Wręg francuski, znajdujący się w drzwiach CAL, to opracowana przez tę firmę innowacja, która stała się standardem nie tylko w Polsce. To rozwiązanie polegające na takim wyprofilowaniu przylgi (inaczej wręgu) na całej długości, by skrzydło zazębiało się z ościeżnicą, skutecznie uniemożliwiając próby wyważenia, nawet po uprzednim ścięciu zawiasów (w przypadku drzwi otwieranych na zewnątrz).
Wygodne i komfortowe użytkowanie drzwi
Automatyczne zamykanie daje nam pewność, że drzwi są bezpiecznie zaryglowane, bez konieczności przekręcenia klucza we wkładce. Dla wielu spokój ducha to rzecz równie cenna (jeśli nie cenniejsza) od przedmiotów, które posiada w swoim domu. Nie zapominajmy też o wygodzie – wybiegamy z domu, drzwi ryglują się same i nie musimy wracać, by upewnić się, czy je zamknęliśmy.
Wkładki elektroniczne Winkhaus blueCompact, stosowane w drzwiach firmy CAL, posiadają oprócz opisanych już udogodnień, także możliwość zdalnego nadania uprawnień dostępowych, gdy nikogo z domowników nie ma w domu. Na taki wypadek musimy zaopatrzyć się w dodatkowy klucz aktywny, który zdeponujemy u sąsiada lub rodziny. Jeśli zajdzie potrzeba wejścia do domu podczas naszej nieobecności, będziemy mogli za pośrednictwem aplikacji na smartfonie przesłać na ten klucz tymczasowe uprawnienia dostępowe. Wybrana przez nas osoba otrzyma je na z góry określony przez nas czas, po którym wygasną.
Bezpieczeństwo domowników i ochrona ruchomości
Drzwi bezpieczne, z potwierdzoną klasą antywłamaniowości – takie jak firmy CAL – i systemem Winkhaus blueCompact, to tak potrzebna pewność i spokój ducha. To bezpieczeństwo domowników, naszych rodzinnych pamiątek i sprzętów, które budują wspólną przestrzeń – domu otwartego dla gości i zamkniętego dla tych, których witać nie chcemy.
Energooszczędność w pakiecie. Uniwersalny...
Energooszczędność to jedno z najważniejszych zagadnień we współczesnym budownictwie. Wzrastające ceny...
Ocieplenie domu od zewnątrz. Mocowanie izolacji...
Ocieplenie domu pozwala na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Izolacja wymusza niejako...
Izolacja termiczna i akustyczna ze styropianu....
Styropianem ociepla się wszystkie elementy budynków od fundamentów, poprzez ściany zewnętrzne,...
Grafitowa izolacja fundamentów, cokołów i dachów...
Yetico wprowadziło na rynek nowe płyty styropianowe dedykowane izolacji termicznej fundamentów i...
Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...
Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....
Odmień swoją elewację. Tynki dekoracyjne, które...
Budując domy naszych marzeń staramy się aby ich elewacje były niepowtarzalne zarówno w zakresie...
sponsor artykułu
