| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Jaki materiał wybrać na zadaszenia tarasów, pergoli, wiat samochodowych i drzwi wejściowych?
Nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych materiałów na zadaszenie są płyty z tworzyw sztucznych, które są lekkie, nie wymagają więc ciężkiej i masywnej konstrukcji wsporczej. Materiały z zakresu tworzyw sztucznych dają wielkie pole do popisu przy projektowaniu różnego rodzaju nietypowych konstrukcji.
Autor: Robelit
Zadaszenie z płyt profilowanych z PVC-WHR
Tworzywa sztuczne, dzięki swoim właściwościom można stosować, jako lekkie przeszklenia ścian (w tym skośnych) i dachów (również przekrycia łukowe). To dzięki tym materiałom naturalne światło słoneczne lepiej doświetla przestrzeń wewnątrz budynków, werandy i ogrody zimowe zyskują światło, ciepło i bezpieczeństwo a wejścia do budynku osłonięte są przed deszczem i wiatrem.
Wykorzystanie płyt z tworzyw sztucznych na zadaszenie pozwala uniknąć problemu związanego z częstym czyszczeniem – liście, śnieg zsuwają się samoczynnie, minimalizują rozwój pleśni, mchu czy grzybów, natomiast inne zabrudzenia są łatwo usuwane za pomocą silniejszego strumienia wody.
Wybór materiału na zadaszenie a konstrukcja
Przed wykonaniem konstrukcji zadaszenia należy dokonać wyboru jaki materiał użyjemy na jego pokrycie – w zależności od rodzaju wybranego materiału wymagany jest różny rozstaw podpór, a więc będzie mniejsze lub większe zużycie materiału czyli tańsza lub droższa konstrukcja.
Poniżej wymieniono kilka rodzajów płyt z tworzyw sztucznych wraz z krótką charakterystyką – warto przed wykonaniem konstrukcji poświęcić czas na szczegółowe zapoznanie się z instrukcją stosowania konkretnych płyt, zaoszczędzimy wówczas czas i pieniądze na niepotrzebne zmiany w trakcie budowy konstrukcji i zminimalizujemy odpady płyt.
Płyty z poliwęglanu komorowego na zadaszenia wiat czy
Zadaszenie samochodu
tarasów
Jest to idealny materiał na zadaszenia tarasu, wiat itp., charakteryzuje się małym ciężarem, dużą wytrzymałością na obciążenia, dużą przezroczystością, odpornością na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, dużą udarnością. Poddają się obróbce mechanicznej ( piłowanie wiercenie, cięcie), posiadają wysoką odporność chemiczną i ogniową.
Płyty te pozwalają się giąć na zimno, znajdują więc częste zastosowanie w łukowych elementach architektonicznych. Płyty pokryte są warstwą zabezpieczającą przeciwko promieniowaniu UV (ultrafiolet) i mogą być stosowane na zewnątrz.
Zakres temperatury pracy to –40oC do +120oC. Zadaszenie z płyt z poliwęglanu komorowego chroni od deszczu i śniegu nie tworząc strefy ciągłego cienia, lecz równomiernie doświetla powierzchnię pod zadaszeniem.
Zadaszenie samochoduZadaszenia samonośne w kształcie łuku - płyty łukowe z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
Płyty tego typu stanowią alternatywę dla poliwęglanu komorowego w zadaszeniach łukowych np. wiat samochodowych - wygięte fabrycznie w łuk dwoma promieniami (R=3,3 oraz 6,0m), tworzą solidne sklepienie nadające się idealnie dla przekryć o dużych rozpiętościach podpór. Wytrzymują zakres temp. od -45oC do +125oC. Ogromną zaletą jest prosty i szybki montaż oraz oszczędność zużycia materiału na konstrukcję wsporczą. Posiadają trapezowe użebrowanie, co sprawia, że przenoszą duże obciążenia przy jednocześnie niewielkiej wadze, nie wymagają więc masywnej i ciężkiej konstrukcji wsporczej.
Zadaszenie samochoduZ kolei płyty profilowane (fala, trapez) z PVC stanowią ciekawą propozycję dla klientów, którzy szukają rozwiązań ekonomicznych.
Płyty profilowane są łatwe w obróbce i montażu – można je zamontować samodzielnie z użyciem kilku podstawowych narzędzi. Płyty występują w wersji standard oraz w wersji wzmocnionej PVC-WHR.
WARTO WIEDZIEĆ
Płyty profilowane z PVC – są jednym z tańszych materiałów na przejrzyste zadaszenia (płyty bezbarwne i dymne), przepuszczają światło na poziomie 85%, nie posiadają gwarancji na gradobicie.
Płyty profilowane z PVC-WHR – wyglądają podobnie jak płyty standardowe z PVC, ale posiadają podwyższoną odporność na gradobicie – gwarancja 5 lat na grad o średnicy kulki do 20mm.
Zadaszenie z płyt profilowanych z poliwęglanu
Zadaszenia z tego materiału charakteryzują się podwyższoną wytrzymałością na gradobicie (kulki gradu o średnicy 30 mm uderzające z prędkością 25m/sek). Płyty profilowane z poliwęglanu charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki chemiczne, posiadają bardzo dobre własności mechaniczne oraz wysoki stopień przejrzystości, są zabezpieczone przed działaniem UV.
Zadaszenie tarasu
Materiały na zadaszenie tarasu - rulony faliste z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
Ich duża wytrzymałość umożliwia szerokie zastosowanie jako przeszklenia w dachu czy też doświetlenia w ścianach ( zadaszenia wiat, tarasów, pergoli, wiat garażowych). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż używając rulonów poliestrowych nie ma strat materiału na zakład łączeniowy przez co zwiększa się efektywna szerokość krycia a dodatkowym atutem jest atrakcyjna cena. Zakres temperatur użytkowych od -30oC do +120OC, przejrzystość ok. 80% (dla koloru naturalnego).
Zadaszenie tarasu
Zadaszenie drzwiCzy zadaszenie nad drzwiami można wykonać samodzielnie czy lepiej zlecić profesjonalnemu wykonawcy?
Ze względu na możliwość zalania drzwi przez deszcz czy nadmiernego nasłonecznienia, bardzo ważne jest stosowanie zadaszenia nad drzwiami, co wpływa znacznie na przedłużenie czasu eksploatacji drzwi zewnętrznych. Najprościej wykorzystać do tego gotowe zestawy elementów daszków aluminiowych lub ze stali nierdzewnej jakie są dostępne na rynku, a które przygotowane zostały do samodzielnego montażu. Obydwa systemy montuje się w prosty sposób, poprzez odpowiednie złożenie w całość profesjonalnie przygotowanych elementów. Do montażu wystarczą proste narzędzia, które każdy majsterkowicz posiada w domu.
Autor: Robelit
Dostępne kształty zadaszeń: łukowe, płaskie, markizowe, w wielu wariantach wymiarowych i kolorystycznych
Zadaszenie drzwiGotowe systemy daszków mogą być również stosowane jako osłony balkonów, tarasów, zadaszenie szerokich wejść do budynków, wjazdów garażowych. Do tego celu najlepiej sprawdza się modułowy system daszków LIGHTLINE XL. Możliwość montażu daszka w różnych konfiguracjach długości od 2874mm do nieskończoności, którego podstawowym elementem systemu jest moduł bazowy o wymiarach: długość 2874 x głębokość 1420 x wysokość 250 mm.
Jako rozszerzenie stosowany jest moduł przedłużeniowy o wymiarach: długość 1218 x głębokość 1420 x wysokość 250mm. Moduł bazowy jak i moduł przedłużeniowy składa się z profili nośnych ze stali nierdzewnej, profilu przyściennego, rynny aluminiowej oraz wypełnienia ze szkła akrylowego o grubości 6mm w następujących kolorach: bezbarwny, satyna biała, satyna niebieska lub satyna zielona.
Nowatorskie okucia okienne zapewniające...
Stała wymiana powietrza, łatwość obsługi, energooszczędność, odporność na włamania, ochrona przed hałasem,...
Stropy prefabrykowane - właściwości i zalety
Stropy prefabrykowane, choć dają wiele możliwości i znacznie przyspieszają przebieg prac na budowie dopiero...
Grafitowa izolacja fundamentów, cokołów i dachów...
Yetico wprowadziło na rynek nowe płyty styropianowe dedykowane izolacji termicznej fundamentów i...
Ocieplenie domu celulozą. Jakie przynosi korzyści?
Celuloza, jako ocieplenie domu, sprawdziła się już w USA, Kanadzie i krajach skandynawskich. Od lat...
Nowoczesne poddasze: okna dachowe i rolety na...
Renowacje i adaptacje to obecnie jeden z trendów, który z roku na rok będzie się coraz bardziej...
Nowoczesne ogrodzenia betonowe - rodzaje...
Jeszcze do niedawna ogrodzenia betonowe kojarzyły się z wysokimi i zamkniętymi murami. Obecnie można spotkać...
sponsor artykułu
