| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które ułatwią pracę
Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ograniczenia strat ciepła w domu. Inwestor powinien oczekiwać poprawnego wykonania ocieplenia ściany oraz poddasza, przez które może uciekać od 10-25 procent cennego ciepła. Warto poświęcić uwagę i czas na odpowiedni wybór materiałów potrzebnych na tym etapie prac budowlanych.
Autor: Metpol
Decydując się na konkretne rozwiązania technologiczne, należy pamiętać o przepisach, które określają jakie parametry powinna spełniać termoizolacja zarówno ścian zewnętrznych jak i dachu. Ruch ciepła w górę jest intensywniejszy i dlatego przepisy dotyczące dachu są bardziej restrykcyjne. Od kilku lat obserwujemy zmiany tych regulacji. Prawo zmierza do tego by ograniczać straty ciepła przez przegrody. W efekcie wybór materiałów budowlanych o najlepszych parametrach termoizolacyjnych stanie się koniecznością.
Jednym z wyrobów stosowanych przy ociepleniu poddasza jest wieszak do poddaszy. Standardowa długość wieszaków, z których wykonawcy mogli dotychczas korzystać to 200 i 270 mm. Te parametry pozwalają uzyskać maksymalną grubość ocieplenia do 30 cm. Pojawienie się na rynku wieszaka do poddaszy Pro o długości 350 mm pozwala na wykonanie grubszej warstwy termoizolacji.
Jaki materiał do ocieplenia poddasza?
Najpopularniejszym materiałem stosowanym w Polsce jest wełna mineralna. Na rynku dostępne są wełny zarówno o różnych właściwościach, jak i grubościach. Coraz częściej inwestorzy nalegają by zwiększyć grubość warstwy ocieplenia – dzięki czemu zatrzymają więcej ciepła w domu i obniżą swoje rachunki za ogrzewanie. Wełna mineralna układana jest najczęściej między krokwiami i pod krokwiami.
Ocieplenie między krokwiami
Grubość wełny umieszczanej między krokwiami uzależniona jest od typu konstrukcji dachu i wysokości krokwi.
Podczas montażu termoizolacji należy pamiętać o różnicach wynikających z tego, z jakich materiałów wykonane zostało krycie wstępne. Jeśli zastosowaliśmy paroizolacyjny materiał np. papę, to wówczas należy pamiętać o konieczności pozostawienia wentylacyjnej szczeliny powietrznej (3-4 cm) w przestrzeni między krokwiami. Dzięki niej zapewnimy prawidłową wentylację i odprowadzimy nadmiar wilgoci z warstwy izolacyjnej - przypomina Mateusz Józefiak, specjalista ds. jakości w firmie Metpol. W przypadku zastosowania krycia wstępnego w postaci membrany paroprzepuszczalnej szczelina nie jest konieczna. W praktyce grubość tej warstwy to najczęściej ok. 15 cm.
Ocieplenie pod krokwiami
Pozostałą część termoizolacji umieszczamy pod krokwiami, wypełniając przestrzeń powstałą pomiędzy rusztem wykonanym z profili CD 60 i spodem krokwi. Jeśli do budowy rusztu użyliśmy standardowych wieszaków do poddaszy o długościach 200 lub 270 mm, to grubość tej warstw wynosi 10-15 cm. Wówczas łączna grubość warstwy termoizolacji to 25-30 cm. Dotychczas dużym wyzwaniem dla wykonawców było zwiększenie grubości izolacji o kolejne 10 cm. Pojawienie się na rynku dłuższych wieszaków znacznie ułatwi ich pracę. Jak wiadomo, im wieszak dłuższy tym warstwa będzie grubsza i efekt izolacyjności dachu lepszy.
Autor: Metpol
Ruszt z wieszakiem do poddaszy 350 mm
Autor: Metpol
Warstwy wełny mineralnej – między krokwiami i pod krokwiami
Wieszak do poddaszy 350 mm PRO
Wieszak do poddaszy, zwany wieszakiem grzybkowym, jest chętnie wykorzystywany do montażu rusztu na poddaszu. Nowy wymiar wieszaka – długość 350 mm, daje możliwość montażu grubszej wełny niż dotychczas. Jest to najdłuższy z oferowanych przez Metpol wieszaków do poddaszy. Teraz 40 cm izolacja nie stanowi już problemu.
Zaczep do wełny, który jest dodatkową zaletą nowego wieszaka, to rozwiązanie, które ułatwia pracę wykonawcy podczas montażu termoizolacji. Zaczep służy do przytrzymania wełny układanej pod krokwiami - dotychczas musiał wykonywać czasochłonne sznurowanie.
Wieszak był projektowany z myślą o tym, by ułatwić jego wpięcie w profil CD. Monterzy, którzy testowali produkt, potwierdzili, że dzięki niemu łatwiej wykonać montaż izolacji.
Inwestor, który chce mieć pewność, że prace zostały wykonane poprawnie i z myślą o jego bezpieczeństwie, doceni fakt, że wieszak do poddaszy Pro zapewnia stabilną konstrukcję i ogranicza powstanie pęknięć.
Dowiedz się więcej o wieszaku 350 mm PRO >>
Autor: Metpol
Wpięcie w profil CD
Autor: Metpol
Zaczep do wełny
Dom energooszczędny
Zmiany w przepisach, które obowiązują od 2017 roku i będą kontynuowane w 2021 roku ukierunkowują producentów materiałów budowlanych na szukanie rozwiązań spełniających standardy domów energooszczędnych. Wykonawcy, chcąc spełnić nowe wymogi, muszą sięgać po wyroby, dzięki którym inwestor będzie mógł ograniczać straty ciepła i zmniejszyć koszty utrzymania domu. Jeśli wykonawca zdecyduje się na ocieplenie wełną mineralną o znacznych grubościach, wówczas, warto sięgnąć po najdłuższy z oferowanych wieszaków na rynku – wieszak do poddaszy 350 mm Pro – wyjaśnia Mateusz Józefiak.
Płytki kamieniopodobne na elewację i do wnętrz
Kamień ozdobny to ponadczasowy materiał wykończeniowy. Płytki kamieniopodobne można stosować niemal wszędzie...
Estetyczna instalacja grzewcza w Twojej kotłowni
Zobacz, jak powinna wyglądać instalacja grzewcza w zadbanej kotłowni. Nie musi to być pomieszczenie...
Zastosowanie dużych okien balkonowych na poddaszu
Poznaj poddasze z nowoczesnymi oknami balkonowymi, które przybliżają świat zewnętrzny do Twojego domu....
Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...
Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....
Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek,...
Odpowiednio wyposażone drzwi zewnętrzne skutecznie zabezpieczą dom przed włamaniem. Poznaj sposób...
sponsor artykułu
