| muratordom.pl » Nowe, praktyczne, ciekawe » Budowa » Izolacja termiczna i akustyczna ze styropianu. Dzięki niej twój dom będzie naprawdę ciepły i cichy
Styropianem ociepla się wszystkie elementy budynków od fundamentów, poprzez ściany zewnętrzne, poddasza i dachy, aż po konstrukcje specjalne. Styropian jest jednym z najlepiej znanych i najczęściej spotykanych na polskich budowach materiałów izolacyjnych. Sprawdź, dlaczego jest tak chętnie używany.
Autor: Termo Organika
Najważniejsze to dobrze wykonać termoizolację, by mieć komfort cieplny zimą i czuć chłód latem
Styropian w kropki firmy Termo Organika to wysokiej jakości materiał do izolacji termicznej i dźwiękowej w budownictwie. Stosowany jest jako:
  • Izolacja ścian zewnętrznych
  • Izolacja akustyczna stropów
  • Izolacja ścian piwnic i fundamentów
  • Izolacja stropodachów płaskich i dachów skośnych
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych
Badania wykazują, że przez źle zaizolowaną ścianę zewnętrzną traci się do 40% energii potrzebnej do ogrzania budynku. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest system zewnętrznego docieplania ścian istniejących lub ocieplania nowych przy użyciu styropianu. W ten sposób można wyeliminować straty ciepła, tworząc jednocześnie we wnętrzu budynku zdrowy, komfortowy mikroklimat: równomiernie ciepłe wnętrze w zimie oraz przyjemny chłód w lecie.
Najważniejszą częścią składową zewnętrznego ocieplenia ścian budynków są izolacyjne płyty styropianowe z kategorii "ŚCIANA", które wchodząc w skład całego Kompletnego Systemu Ociepleń, tworzą doskonałe zabezpieczenie budynku przed stratami ciepła.
Doskonale w tej roli sprawdza się grafitowy styropian TERMONIUM PLUS fasada i TERMONIUM fasada. Płyty te uszlachetnione są kompozycją grafitu, który poprawia ich właściwości izolacyjne. Styropian ten produkowany jest na bazie innowacyjnego surowca, np. firmy BASF. Płyty TERMONIUM i TERMONIUM PLUS fasada są rekomendowane do wykonania izolacji w metodzie ETICS, wcześniej znanej jako BSO lub metoda lekka-mokra. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi λdekl≤0,031 W/mK (dla TERMONIUM fasada 0,032) i pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności ciepła przy zachowaniu tej samej grubości izolacji. Warto wiedzieć, że płyty TERMONIUM PLUS ociepliły pierwszy w Polsce dom pasywny, który otrzymał certyfikaty niemieckiego Passive House Institute.
Płyty styropianowe TERMONIUM są idealnym materiałem do docieplania loggii balkonowych, do izolacji mostków termicznych – ościeży okiennych, nadproży okiennych. Również przy termoizolacji budynków zabytkowych, gdzie często z przyczyn „wyższych” nie można stosować wymaganej warstwy styropianu, a należy osiągnąć odpowiednią izolacyjność cieplną ścian.
Termomodernizacja styropianem w kropki
Termomodernizacja to oszczędność energii
WARTO WIEDZIEĆ
Rekomendacje ITB – pewny wybór
Rzetelne i uczciwe podejście Termo Organiki do jakości swoich produktów, a tym samym do klientów dokumentują Rekomendacje Techniczne i Jakości RTQ przyznane firmie przez uznany w Europie Instytut Techniki Budowlanej ITB.
Styropiany Termo Organiki jako jedyne w Polsce, posiadają ten rodzaj poświadczenia jakości na wszystkie typy płyt, uzyskany za spełnienie wszystkich norm i wymagań stawianych materiałom izolacyjnym. Ma to ogromny wpływ na trwałość wykonanego ocieplenia, a przede wszystkim na efektywność energetyczną użytkowanego budynku i koszty energii potrzebnej do ogrzania lub chłodzenia.
By producent mógł posługiwać się rekomendacjami ITB musi wyrazić zgodę na cykliczną kontrolę swoich wyrobów na próbkach losowo pobieranych z rynku przez pracowników ITB. Warunkiem utrzymania rekomendacji są pozytywne wyniki tych testów, potwierdzające zgodnośc parametrów z deklaracją producenta. Styropian Termo Organika posiada rekomendacje już od 6 lat.
Kto mieszka lub mieszkał na poddaszu zapewne przekonał się, jak ważna jest izolacja tej części budynku. Przy niewłaściwej izolacji latem jesteśmy narażeni na upał, natomiast zimą na chłód. Płacimy ogromne rachunki za ogrzewanie, ciągle odczuwając dyskomfort termiczny.
Często spotykamy świetnie zagospodarowane poddasza, estetyczne, przyciągające oko lecz po jednym sezonie okazuje się, że najważniejsze jest jednak to czego nie widać, czyli izolacja! Tylko odpowiedni układ warstw, solidna izolacja, są w stanie zapewnić komfort mieszkania na poddaszu.
Przy stropodachach płaskich najlepszym rozwiązaniem są płyty z kategorii dach-podłoga jedno lub dwustronnie laminowane papą, które układane na stropie i zabezpieczone z zewnątrz warstwami wierzchniego krycia tworzą bardzo skuteczną barierę dla przenikającego przez strop ciepła.
W przypadku dachu skośnego, Termo Organika oferuje specjalny materiał termoizolacyjny SUPERPODDASZE do izolacji między krokwiami dachowymi. Dzięki specjalnej modyfikacji za pomocą podłużnych nacięć, płyta SUPERPODDASZE jest montowana jako samomocujący (rozprężny), bezodpadowy element izolacyjny. Dzięki właściwościom rozprężnym płyta może być stosowana w termoizolacji wszelkiego rodzaju dachów krokwiowych, zarówno w przypadku poddaszy użytkowych, jak i nieużytkowych.
Izolacja z płyt styropianowych pod ogrzewaniem podłogowym
Styropian w kropki
Nowoczesne budownictwo wymaga nie tylko perfekcyjnej izolacji termicznej, ale i akustycznej. Zagrożenie hałasem to problem zwłaszcza mieszkańców budynków wielokondygnacyjnych. Stropy w takich budynkach, szczególnie po wymianie wykładziny podłogowej na parkiet, mają bardzo niską izolacyjność od dźwięków uderzeniowych.
Najlepszym znanym materiałem tłumiącym dźwięki uderzeniowe jest elastyczny styropian dźwiękoizolacyjny SUPERAKUSTIC - jeden z nielicznych materiałów, który, nie tracąc własności izolacyjnych, pozwala osiągnąć zarazem bardzo wysoki poziom tłumienia hałasu.
Płyty SUPERAKUSTIC przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających. Przy obciążeniu płyty minimum czterocentymetrową wylewką, osiąga się pożądany wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego. Płyty SUPERAKUSTIC produkowane są w wymiarach 500 x 1000 mm.
Izolacja termiczna przeznaczona do ocieplania miejsc w budynku poniżej poziomu gruntu to SILVER fundament, GOLD fundament i TERMONIUM fundament. Są to płyty styropianowe, uszlachetnione kompozycją związków hydrofobowych, które zwiększają ich odporność na działanie wody. Powstają przez spienienie granulek polistyrenu, które pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia łączą się ze sobą, zwiększając wielokrotnie swoją objętość tworząc barierę dla przepływu ciepła. Tak powstałe płyty styropianowe stają się bardzo wytrzymałym, odpornym na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne izolatorem.
Niski (czyli korzystny; im niższa wartość tego współczynnika, tym lepsza izolacja) współczynnik przewodności cieplnej, bardzo duża odporność na wilgoć oraz wysoka wytrzymałość na ściskanie pozwalają zastosować ten materiał termoizolacyjny wszędzie tam, gdzie panują niekorzystne warunki wilgotnościowe oraz występują duże obciążenia.
Przykładem może być izolacja zewnętrzna ścian piwnic i fundamentów. Stosując zasadę „odwrócenia warstw", na ścianach fundamentu najpierw wykonujemy hydroizolację masą bitumiczną o dyspersji wodnej, na nią mocujemy płyty styropianowe SILVER fundament lub GOLD fundament, lub TERMONIUM fundament, po czym obsypujemy fundament gruntem lub materiałem drenarskim. Izolacja pionowa pracuje w ten sposób, że: odpowiednio twarda oraz odporna na wodę i kwasy humusowe termoizolacja chroni podatną na uszkodzenia warstwę hydroizolacji przed czynnikami zewnętrznymi. W przypadku tego rodzaju izolacji niedopuszczalne jest kołkowanie płyt styropianowych – powoduje ono bowiem uszkodzenie jednolitej powłoki izolującej.
Płyty styropianowe typu fundament wystarczy przykleić punktowo do wcześniej zaizolowanej ściany fundamentowej, przystosowanej do kontaktu z płytą. Warstwą utrzymującą w tym typie izolacji jest grunt, którym obsypujemy ścianę fundamentową.
Nowoczesne okna dachowe. Jak urządzić komfortowe,...
Przestrzeń na poddaszu traktowana jest głównie jako strefa rodzinna, miejsce spokoju i ciszy, w...
Wybór nowego systemu kominowego czy naprawa...
Za ekonomiczne, energooszczędne i bezpieczne ogrzewanie twojego domu odpowiada duet - dobry kocioł i...
Brama segmentowa PRIME nagrodzona Złotym Medalem...
Automatyczna brama segmentowa PRIME, najbardziej luksusowy model w ofercie firmy WIŚNIOWSKI, została...
Elektronarzędzia przydatne w czasie remontu domu...
Planujesz remont domu? Przed Tobą porządki w ogrodzie? Skompletuj odpowiednie elektronarzędzia, które...
Okna drewniano-aluminiowe – luksus,...
Połączenie drewna i aluminium pozwoliło stworzyć okna doskonałe. Wyróżnia je ekskluzywny wygląd,...
Zaprawy murarskie i tynkarskie - co warto o nich...
Jakość i rodzaj zastosowanej zaprawy murarskiej lub tynkarskiej wpływa w istotny sposób na trwałość...
sponsor artykułu
